собрал этот http://lz2zk.com/homebrew/pa/index.html усилитель и не пойму почему горит резистор R8?где может ошибка?
Качество не очень. Которое?
я не понял,на прием или на передачу.включил,начал строить п-контур,потом дал запрос и где то через 5 минут пошел дым.а качество хорошее,вы нажмите на схему и все будет видно.
Добавлено через 3 минуты
да,R7 я не ставил.и параллельное питание анодной цепи
Предположив, что ошибок в монтаже нет, тогда в режиме TX он в принципе гореть не может, так как не задействован. Значит горит в режиме RX - похоже на возбуд...Индикатор анодного тока что при этом показывает?
работать должно и без него.
фото монтажа можете сделать?
R8я поставил 18к 2вт.пару раз стрельнула лампа,видимо старая попалась,может из-за нее? ТР2 намотал на колечке тонким коаксиалом 11 витков,может из-за него?если конечно перепутать начало конец?
Резистор R8 работает только в дежурном режиме .
При нажатии на PTT контакты К5а Реле5 должны отключить резистор R8 от цепи котодов с запиткой их напрямую.
Т.е. резистор при передаче не участвует!
Думаю, что у Вас ошибка в распайке контактов реле.
Разберитесь в циклограмме переключений всех реле.
при подаче на вход 20вт,был ток 450ма.с реле я не перепутал,проверил.
Однозначно ошибка в монтаже или внутренний коротыш одной из ламп в режиме передачи.
возможно,спасибо.буду разбираться
Добавлено через 2 часа 58 минут
разобрался,в одной из ламп был коротыш накал с катодом.поменял,все заработало.на 80-ке только строит плохо п-контур.при резонансе ток не падает на 15-20%,а совсем мало.
Ну, это просто... Увеличиваете антенный КПЕ и увеличивается провал тока при настройке. Подберите емкость...
Если есть возможность -нагрузите УМ на мощный резистор или лампу ватт на 500-600 и изменяя частоту передачи проверьте, где усилитель начинает строится в при максимуме емкости КПЕ ,В положении 80 метров!Будет ясно ,что надо сделать!Или добавить витки на П -контуре или емкость к КПЕ пристегнуть !
DND , Вы как АНОДНЫЙ ток меряете ? Случайно , не прибором в цепи катода ? Что-то странное пишете ....
При увеличении " холодной " емкости сопротивление нагрузки и провал АНОДНОГО тока В МОМЕНТ РЕЗОНАНСА - растёт !!!
Добавлено через 45 минут
SORRY ! R - уменьшается .... Погорячился .
