А если бы он вёз патроны?(C)
Тогда советчиков было бы больше .... Но проехал бы ОН - МЕНЬШЕ . :)
ПОРАБОТАЛ Я НА ЭТОМ УСИЛИТЕЛЕ,О КОТОРОМ Я ПИСАЛ НИЖЕ И РЕШИЛ ЕГО СДЕЛАТЬ С ОБЩИМ КАТОДОМ НУ И ВЗЯЛ СХЕМУ ЭТОГО http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/umgu50.shtml ВСЕ ПЕРЕПАЯЛ,НО ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЙ ВОПРОС ПО МИНУСУ.ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭЛЕКТРОЛИТ 47МКФ-150В,СТОЯЩИЙ НА СРЕДНЕМ ВЫВОДЕ РЕЗИСТОРА И ИДУЩИЙ НА "О"ПРОВОД? ДАЛЬШЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ К1.1 ИДУТ ТАКЖЕ НА РЕЗИСТОР И НА"0",ТАКЖЕ КОНДЕР 6000ПКФ ИДЕТ НА "0" СО СРЕДНЕГО ВЫВОДА РЕЗИСТОРА.РАЗ ТАК ПО СХЕМЕ,ТО ЗНАЧИТ И БЛОК ПИТАНИЯ НА МИНУС НАПРЯЖЕНИЯ НАДО ЗАВЯЗАТЬ С "0"ПРОВОДОМ,А НЕ ПАЯТЬ ДИОДЫ И КОНДЕР НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МАССУ? НЕ ЗНАЮ,ПОНЯТНО ЛИ Я НАПИСАЛ.
У МЕНЯ СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ КАК У И.ГОНЧАРЕНКО РИС.5 http://dl2kq.de/pa/1-1.htm УЧЕТВЕРЕНИЯ ПО СЕТИ,МОЖНО ОТСЮДА ВЗЯТЬ +300В ?ГДЕ-ТО ВИДЕЛ,НО НЕ ВСПОМНЮ.
В бестрансформаторном на 4*ГК 71 у меня все питающие напряжения, кроме накала, берутся с умножитля. 2200 на анод. 460 стаб. на экранку. -180 стаб на управляющую. не нахожу как здесь приложить схему.
да как то можно.мне надо 300 вольт,кто подскажет как?
http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1330684862 так будет нормально?
http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1330684862 собрал,но почему то дымит резистор 22к,что идет на базу транзистора,он у меня 1вт.почему он так быстро греется?что не так?
Возьмите тестер, померяйте падение напряжения на резисторе и посчитайте, сколько он, бедолага, рассеивает. Вопросы отпадут сами.
