Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 60
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Бестрансформаторный на 4-х ГУ-50
    собрал этот http://lz2zk.com/homebrew/pa/index.html усилитель и не пойму почему горит резистор R8?где может ошибка?
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,322
    638
    834
    В каком режиме он горит(прием,передача)?
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Качество не очень. Которое?
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    я не понял,на прием или на передачу.включил,начал строить п-контур,потом дал запрос и где то через 5 минут пошел дым.а качество хорошее,вы нажмите на схему и все будет видно.
    Добавлено через 3 минуты
    да,R7 я не ставил.и параллельное питание анодной цепи
    19.01.2005
    1,322
    638
    834
    Предположив, что ошибок в монтаже нет, тогда в режиме TX он в принципе гореть не может, так как не задействован. Значит горит в режиме RX - похоже на возбуд...Индикатор анодного тока что при этом показывает?
    да,R7 я не ставил
    работать должно и без него.
    фото монтажа можете сделать?
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    R8я поставил 18к 2вт.пару раз стрельнула лампа,видимо старая попалась,может из-за нее? ТР2 намотал на колечке тонким коаксиалом 11 витков,может из-за него?если конечно перепутать начало конец?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    где может ошибка?
    Резистор R8 работает только в дежурном режиме .
    При нажатии на PTT контакты К5а Реле5 должны отключить резистор R8 от цепи котодов с запиткой их напрямую.
    Т.е. резистор при передаче не участвует!
    Думаю, что у Вас ошибка в распайке контактов реле.
    Разберитесь в циклограмме переключений всех реле.
    19.01.2005
    1,322
    638
    834
    Не критично.
    Юрий, ясновидящих тут нет, поэтому конкретно отвечайте на вопросы, иначе гадание на кофейной гуще получается.
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    при подаче на вход 20вт,был ток 450ма.с реле я не перепутал,проверил.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Однозначно ошибка в монтаже или внутренний коротыш одной из ламп в режиме передачи.
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    возможно,спасибо.буду разбираться
    Добавлено через 2 часа 58 минут
    разобрался,в одной из ламп был коротыш накал с катодом.поменял,все заработало.на 80-ке только строит плохо п-контур.при резонансе ток не падает на 15-20%,а совсем мало.
  12. #12
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ну, это просто... Увеличиваете антенный КПЕ и увеличивается провал тока при настройке. Подберите емкость...
  13. #13
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    Если есть возможность -нагрузите УМ на мощный резистор или лампу ватт на 500-600 и изменяя частоту передачи проверьте, где усилитель начинает строится в при максимуме емкости КПЕ ,В положении 80 метров!Будет ясно ,что надо сделать!Или добавить витки на П -контуре или емкость к КПЕ пристегнуть !
  14. #14
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Всё наоборот. Чем больше индуктивность и меньше конденсатор (при сохранении резонанса), тем больше спад тока при резонансе .
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    DND , Вы как АНОДНЫЙ ток меряете ? Случайно , не прибором в цепи катода ? Что-то странное пишете ....
    При увеличении " холодной " емкости сопротивление нагрузки и провал АНОДНОГО тока В МОМЕНТ РЕЗОНАНСА - растёт !!!
    Добавлено через 45 минут
    SORRY ! R - уменьшается .... Погорячился .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 25.11.2011 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
    -73- Игорь
  1. Бестрансформаторный УМ на 2-х ГУ50
    от US5IEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 20:52
  2. Бестрансформаторный РА на ГУ-29
    от UR6IJA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 03:06
