15.11.2024, 20:57 #31Standart Power
- 09.05.2010
- 487
- 140
- 150
Нет, мне они без надобности. Поэтому и не интересовался.
Мне нужно раскачать лампу , а мощности СДРа не хватает на полную раскачку.
А этот маленький китайский вполне себя оправдывает.RA3PPA Анатолий 73!
15.11.2024, 22:54 #32Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,694
- 5805
- 256
На мой взгляд, применение транзистора в катоде вполне оправдано (при соответствующей лампе). Если купить какой то дополнительный усилитель, который даже маломощный стоит таки каких то денег, то сразу напрашивается то что они как правило без ФНЧ, в лучшем случае один ФНЧ с частотой среза 30МГц. Т.е. вторая гармоника на входе лампы гарантирована на диапазонах 14МГц и ниже. В гибридном усилителе ФНЧ не нужен. А чтобы его раскачать, хватит мощности порядка 1 Вт. Усилитель мощностью 1 Вт в классе А как бы не проблема.
73! Василий.
16.11.2024, 00:00 #33Standart Power
- 09.05.2010
- 487
- 140
- 150
Василий, в усилителе про который писал я есть ФНЧ, он переключается на 3,5 - 7 -14, 18 - 21, 24, 28 мгц.
Кроме того его можно использовать как оконечник, например в машине или в поле.
Единственный недостаток - нет 160 метров диапазона, но у меня и антенны нет ))).RA3PPA Анатолий 73!
16.11.2024, 07:24 #34Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 743
16.11.2024, 08:28 #35Big Gun
- 22.01.2003
- 13,694
- 5805
- 256
Зачем? Катод лампы ему оставляет столько надо. То что схема гибридная, это не означает что она экзотическая. Каскодных схем на транзисторах не видели ни разу? Кстати, подкину идею:
Если лампа имеет малую крутизну и ей нужен большой размах по напряжению, например ГУ-50, ГУ-81, ГУ-5
То можно поставить в катод не транзистор, а лампу. Например ГУ5 нужен размах порядка 300В. Почему бы вместо отдельного драйвера, не поставить штуки три 6П45С? 300В вполне удобоваримое анодное питание для них. Но сетку большой лампы скорее придется оторвать от земли по постоянке и подать на нее + смещения. Но зато колебательная систему для драйвера не надо городить.
73! Василий.
17.11.2024, 09:16 #36Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
UA9AU, прочтите статью http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1458985209
По вашему мнению, ламп тетродов и пентодов эта проблема не касается?
Касается только триодов?
Конкретно, автор (UA4RO) предложенной схемы гибридного линейного усилителя мощности даёт разъяснения и советы здесь http://es4bd.qrz.ru/part6/gibrid.shtml (TNX ES4BD, собравшему воедино весь материал автора UA4RO из журналов)
17.11.2024, 14:21 #37Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 554
- 136
- 126
-эта схема с глухо заземлёнными сетками/все сетки на корпус, (без напряжения на второй сетке не работает)!!!.
..Представьте что транзистор полностью открыт (поставьте закоротку-коллектор/эмиттер)-какой будет ток через лампу с нулевым потенциалом на второй сетке???=5mA...умножьте на анодное и т.д. и т.п. посчитайте выходную.
Вы не то что не делали, Вы даже теоретически не анализировали работу схемы.
17.11.2024, 16:31 #38
18.11.2024, 11:41 #39Владимир
- 22.02.2015
- 554
- 136
- 126
-Куда уж нам до Вас. Вы все пьедесталы заняли, а те которые не заняли застолбили/пометили, что заняты на будущее.
-Дожив до седин, могу позволить себе такую роскошь как игнор, а Вы?
P.S.Александр Иванович Беспальчик (UA4RO), как конструктор,-хотел познакомиться с его конструкциями, но поисковик/интернет ,,молчит,, выдают всякую бяку....Пробывал найти по направлениям- УМ/антенны ...Если кто знает где можно посмотреть его конструкции(плыз) ссылочку/наводку. Спасибо.
18.11.2024, 12:31 #40Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,822
- 4420
- 3125
18.11.2024, 15:03 #41Владимир
- 22.02.2015
- 554
- 136
- 126
..эту ссылку видел. Она на коллективный разум-там его только ранее известный рис.№1. Есть ли у него другие конструкции? ...И для гимнастики ума прилагаю схемки/идея-кому что есть сказать конструктивного?
гибридные УМ.docx
18.11.2024, 15:27 #42Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,095
- 2582
- 5361
UA9KAA Спасибо! Именно так я и сделал в дааалёком 92 году. Поначалу КТ904 был в составе Карата (Нивы), потом всё простое, самодельное .. Вспоминаю ещё КРС-овских РА на двух ГУ-50, пока не приобрёл "японца". На четыре ГУ-50 не замахивался - без надобности, для желаний хватало и хватает 100 ватт.
Спасибо!
к автогенератору на 6п3с (контур в анодное цепи) КТ802 в катод и модуляция от транзисторного мага. Отлично работала в качестве учебного макета. Главное не надо лампового УНЧ. Тоже идея.Рабочая.
18.11.2024, 15:57 #43Standart Power
- 09.09.2010
- 108
- 45
Есть простое решение. Использую много лет....
18.11.2024, 16:45 #44Big Gun
- 22.01.2003
- 13,694
- 5805
- 256
Я смотрел. Там мало конкретного... В частности нет упоминания о лампе, от слова совсем. Без премудростей каскодная схема работает с левыми лампами. Из тетродов пробовал только маленькие 6П45С. Думаю что и ГУ-74, 34, 43, 84, 78... без проблем будут работать. Но с подачей штатного напряжения на экранную сетку. Из триодов пробовал ГС-35. Там без бубна не удастся. Во-первых, чтобы раскачать до номинала, нужен транзистор с Uкэ макс. = 100В. Я ставил 2Т944. Но и этого мало. Лампа средняя, поэтому чтобы поднять напряжение на катоде до 90В, а именно такой размах нужен чтобы лампа с крутизной 30мА/В качнулась до нужного тока, пришлось на сетку подавать смещение порядка +55В. Получил в результате 0.9А при анодном 3кВ.
73! Василий.
18.11.2024, 18:17 #45Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,095
- 2582
- 5361
Так это тоже самое, только с гальванической развязкой. Прогрессивнее, но сложнее. Это уже встречалось чуть раньше. Есть параллельная ветка, там это обсуждалось и у меня сохранились подсказки. Такая например..
А это и не надо. При настройке, открываете лампу (создаёте начальный ток, это можно сделать с ЛЮБОЙ лампой). За счёт тока на транзисторе будет падение напряжения, которое необходимо для его работы. В этом месте и подбирают нужный транзистор. Главное его ток, напряжение там не киловольты.
И всё таки наверное главное! Эта схема изначально не предназначалась для КРУТЫХ (не по характеристикам, а по цене) ламп - у крутых ламп и крутые предусилители (хотелось написать "кошельки")
Вопрос не про лампы вообще, а конкретно, под четыре ГУ-50
11Спасибо
