Показано с 1 по 3 из 3
    25.01.2004
    351
    Широкополосный усилитель мощности
    Расскажите о данной разработке-http://ra3ggi.qrz.ru/TR/910707.htm
    кто собирал стоит ли.
    Обнаружел в запасах дикое количество 2Т903б, можно ли их паралелить или лутче согласовать каскады.
    По поводу применения сердечников от строчников- есть запас
    сердечников от тдкс мониторов интересно как они себя ведут.
    Или лутче использовать честные кольца.
    С уважением
    Александр
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Работать будет, но завал АЧХ после 18 МГц будет значительный, все "советские" кольца (ферриты) этим грешат. От ТДКС не испытывал, но думаю с ними ничего не получится (марка сердечника в районе 3000НМ). От старых ламповых телевизоров (отклоняющих систем) пойдет, но тоже завал после 10-20 МГц большой. В таких схемах лучше применять термокомпенсированное смещение выходных транзисторов.
    73! UT7UV
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    По поводу колец.
    Если использовать ШПТЛ а не ШПТ то сердечник большой роли не играет.
    У меня усилитель в трансивере построен на кольцах 1000НН внешним диаметром 16мм
    выдает на 1.8 мгц -16 ват на 28 мгц –8ват без всякой частотной коррекции. Оконечный каскад КТ957 с кольцами 2000НН диаметр 32 мм на 28 мгц усиливает по мощности в 10 раз. Высокое усиление на НЧ диапазонах можно задавить глубокой частотно-зависимой отрицательной обратной связью (которая, кстати, очень благотворно влияет на качество излучаемого сигнала).
  1. Помогите найти широкополосный усилитель
    от Vugar14 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 12:03
  2. Вч усилитель мощности
    от tarik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 21:25
  3. Усилитель мощности 800-900 Mhz
    от AlexTroy в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:31
  4. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
  5. Усилитель мощности
    от UA1AMT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2002, 14:41
