Всё таки Кудрявцев адаптировал для наших условий импортный аппарат, точно не уверен, какой: KWM ил Atlas. Разве его заслуга от этого уменьшилась? Наверное, это была самая массовая по повторяемости конструкция.
Он не адаптировал, а создал свой, который только по структурной схеме похож на "иномарки", выбор значения переменной ПЧ упёрся в выбор кварцев, их надо было применить как можно меньше, при другой ПЧ кварцев надо было бы вдвое больше, на каждый диапазон свой. Сделай он другую ПЧ, с кучей дипазонных кварцев, о массовом повторении конструкции не могло быть и речи. Выпуск наборов "кварц" с ЭМФами и опорниками, наборов с дипапазонными кварцами довершили дело массовости.
Да если коряво делать, то почти любую лампу можно где-нибудь паразитно возбудить. Но что-то вопрос в сторону уехал от первоаначального. Вот скажите лучше, ГУ-29 и ГУ-50 выпускаются до сих пор? Или уже все, тока на старых запасах? Лампочки то отменные и недорогие. Интересно мне. В соседней ветке задал вопрос, никто так и не ответил.
Три года как эксплуатирую собранный двухтактный УМ на ГИ-30. Работает на всех диапазонах хорошо.
Вложение 114637
Вложение 114638
Вложение 114639
Хорошо сделано. Один вопрос: ДВО детали из корпуса не вытягивает? :)
КСВ по входу до 2. Рвх=5-8 Вт. Рвых=до 90вт. На десятке падение Рвых как у автора. Вентилятор 220 вольт, 400 Гц, трехфазный запустил с помощью дополнительных конденсаторов поэтому крутится не на полную мощность :s7: Долгое время лежал без дела жалко было не использовать.
