Показано с 1 по 12 из 12
    15.12.2006
    4
    Заземление в 17-этаже
    Уважаемые господа!
    Вопрос: Как у Вас выполнено заземление?
    Весной начнуться грозы и тогда.......
    У меня стандартная панельная 17-этажная башня.
    На крыше (лифт. будка+мачта 3м) стоит мультибэнд R7,
    На крыше есть шина , приваренная к мачтам габаритны огней дома, может к ней? Или на щиток, но земляк-радиолюбитель предупредил, что будут помехи от электросети. Прошу Вас посоветовать и рассказать как у вас?
    Я нахожусь на 16 этаже, поэтому вбить в землю штыри и подвести через шину к радиостанции не приемлемый для меня вариант.
    С уважением,
    Сергей.
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Может, для начала выключите Сaps Lock?
    15.12.2006
    4
    выключил для тех кого это волновало......
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Советов - два.
    1- Искать контур заземления дома.
    2- не подключаться к трубам холодного водоснабжекения, так как нынче модно ставить металлопластиковые трубы в отдельно взятых квартирах.
    А металлопластик- он только на словах- металло, а по сути- неплохой изолятор.
    15.12.2006
    4
    точка куда подключен земляной провод розеток в щитке это не земля?
    Про металопласт соласен на 100 процентов.
    26.04.2006
    38
    R7 не нужно заземлять -это антенна.
    Заземлите корпус трансивера на шину (в зависимости от местных условий -это может арматура и т.п.).
    Константин
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Если речь о заземлении мачты, то посмотрите стандартные места для установки ТВ антенн, от них идет земля. У меня так заземлена мачта, никаких помех от электросети нет.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Да на крыше полно мест для заземления: ограждение, радиотрансляционные мачты, закладные от перекрытий и пр.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Проследите куда дальше идет шина. У меня в доме - вдоль фасада к контуру заземления (он в земле вокруг дома).
    Случайные железки и ограждения на прапетах - это не заземление.
    Low Power
    09.04.2006
    69
    народ все вроде грамотные а такую простите хрень советуюте контур на крыше ЕСТЬ и не надо париться или на контур лифта ктати в обычных домах молниезащитой являеться паребрик по периметру и не каких труб разеток и прочего всё равно защита только от статики а ударит молния всё у всех погорит по пуэ сечение контура не мение 50 мм кв но антену можно расценить как устройство тогда не мение 4 мм кв. так что дерзайте и помните электричество не щадит и опытных с самое главное ни какой пайки везде сварка, болты ,гайки и прочее железо
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Согласен, что надо ставить молниеприемник перекрывающий антенну конусом и тащить токопровод с соединениями на сварке до контура заземления. Токопровод обычно из стального прутка 8-10 мм, а из меди гораздо толще (легче плавится).
  12. #12
    Low Power
    09.04.2006
    69
    скачайте пуэ и вопросов не будет.
  1. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  2. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
  3. Как выполнить заземление?
    от RN3RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:12
  4. Заземление в многоэтаж. доме
    от 123 в разделе Антенная механика
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 03:58
  5. Заземление Станции
    от Исраель в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 14:59
