Показано с 1 по 15 из 17
    Standart Power Аватар для UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Допустимая нагрузка на телескоп
    Добрый день всем!
    Недавно приобрёл телескопическую мачту на 16м. Хотел сначала повесить на неё проволочные антенны, но, как в известном мультфильме, теперь кажется, что "маловато будет!" Есть небольшой редуктор неизвестного происхождения, поэтому зародилась мысль о направленных антеннах на ВЧ. Какова допустимая нагрузка на такую мачту? Можно ли поставить "квадраты" из бамбуковых удилищ на 14-18-21-24-28МГц в виде "ежа"? Или реально только какую-нибудь лёгкую УКВ антенну? Оттяжек могу поставить 4-5 ярусов.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Цитата Сообщение от ur4qtp
    Добрый день всем!
    По заводскому описанию нагрузка на эту мачту 25 кг.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А есть ли там возможность убрать верхнее колено, чтобы увеличить нагрузку еще зачуток?
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Привет, Бек. Отвечаю на твой вопрос: можно.
    Паспорт на телескоп дома, но по памяти с небольшой ошибкой:
    16м -25кг
    13м -40кг
    11м -70кг
    Для установки яги суммарным весом 43кг на телескоп 13м исключил из схемы кинематики последнее колено, сделав на его основе узел крепления траверсы. В итоге антенна поднята на высоту телескопа (13м) без каких либо проблем, так как она стала способна по паспорту держать 70кг. В пересчёте на нагрузку - 1колено примерно 30кг. Но нужно смотреть диаметр коленьев, телескопы с диаметром последнего колена 32мм (40мм) не годятся для подъёма вращающихся антенн.
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    16м -25кг
    13м -40кг
    11м -70кг
    при ответе я имел ввиду ЭТУ мачту и про 40-70кг ничего там не сказано...
    11.01.2006
    Бийск
    69
    34
    9
    9
    Добрый вечер всем!
    Уменя на таком телескопе стоят два квадрата RQ-23
    Удалил одно верхнее колено это около 1,5 м. Вертикальная нагрузка на телескоп определяется диаметром троса который вытаскивает колена. У телескопа на рисунке диаметр троса 4мм причем трос двойной.
    Сейчас лень искать цифры но думаю на разрыв это будет не менее 500 кг. Поэтому определяющим фактором будет устойчивость а с этим можно бороться только увеличением количества ярусов растяжек.
    На другом телескопе у меня стоит 3 эл. волновой канал на 20 м вес 20 кг. у него диаметр тросов всего 2 мм последний буран был 35 м/с ничего выстоял.
    Ну и самое главное антенна не должна жестко крепиться к верхнему колену иначе свернет шпонку которая есть в телескопе.
    С уважением Александр.
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    нет времени сканить паспорт, поэтому привожу выписку из таблицы ТТХ:
    ХЖ4.115.003 Сп высота 15,3м нагрузка 25кг
    ХЖ4.115.003-01 высота 12,1м нагрузка 45кг
    ХЖ4.115.003-02 высота 13,5м нагрузка 35кг
    ХЖ4.115.025 Сп высота 10,5м нагрузка 75кг
    отличаются диаметром коленьев, и если высота последнего колена 40 (32)мм, то и диаметр несущего тросика у такой мачты 2мм, поскольку он буквой U, получается как бы двойной, но на такую мачту поворотку я бы не поставил, весьма рисковано, может свернуть даже с компенсатором бокового вращения, 10метровая (диаметр верхнего колена 68мм) отличается от 12 (13) метровой (диаметр 60мм) только количеством коленьев, ну и соответственно полезной нагрузкой, диаметр тросика у них 4мм. Ставить повортку на них нужно естественно только с компенсатором бокового вращения. Нагрузочная способность повышается за счёт удаления из кинематической схемы верхнего колена, из которого собирается вертикальная стойка для траверсы. Да, и вдогонку: самая высокая мачта она имеет толщину стенок 1,5мм, уменьшенную лебёдку, весит меньше всех, ну вообщем пожиже, чтоли. Предназначена в Р-140 (161) для двух приёмных диполей.
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Понятно. Буду ставить ягу на 144МГц. А что такое компенсатор бокового вращения?
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Если в двух словах, мачта стоит сама по себе, а то, что на ней, само по себе, т.е. механически они не скреплены. Сила вращения или крутящий момент, возникающий от порыва ветра в траверсе, ни в коем случае не должен передаваться на телескопическую мачту. Если посмотрите http://forum.qrz.ru/thread15104-2.html на первое моё фото на второй странице, то конструкция, внутри которой смонтирован редуктор, и есть компенсатор бокового вращения.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Почитайте здесь: http://www.quad.ru/production/rm-50m/
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Здравствуйте, Всем!!!
    Давно приобрел телескоп, но все не было финансов чтобы его нагрузить.
    Взял его без растяжек и подпятника. Теперь озадачился его установкой на крыше. Надеюсь 6 человек хватит, чтобы поднять его вдоль глухой стены на 5-ти этажный дом. Проблема 1-я - мягкая кровля, которая и без моего телескопа совсем ненадежна - делать бетонную подушку или использовать толстую резину. 2-я что использовать как подпятник - сварить крестовину из швеллера или к диску колеса прикрепиться. 3-я за что цепляться растяжками - по периметру крыши лежат блоки 60*60*20 с монтажными петлями ( приварены они к закладным крыши или просто лежат?) или к слуховым окнам. Короче, сплошная головная боль.
    Бек, как телескоп прикреплен к диску?
    Ваши карточки получил и ответил.
    73! Сергей
  12. #12
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To RZ3FW
    Сергей, ответил в ветке про "будни"...
    To RN4CA
    Интересен Ваш армейский опыт - как делать профилактику телескопу. Предпоследний раз, когда лазил на крышу, показалось, что туговато выходят коленья. Последний раз, три дня назад, захватил с собой ЦИАТИМ и смазал по округе место входа-выхода первого снизу выдвижного колена, то есть, то место, до которого можно было добраться. Что-то нигде в инете не нашел информации о том, как "ухаживать" за этой махиной...
  13. #13
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Привет, Бек
    Всё техобслуживание сводиться к протяжке болтов и гаек, смазке ЦИАТИМом поверхности труб телескопа и шприцовке лебедки. Работы, связанные с заменой тросиков в случае их откровенного ржавления, весьма трудоёмки, на этот случай существует соответствующая технологическая карта. Если коротко, то телескоп в горизонтальном положении полностью выдвигается, разбирается начиная с самого верхнего колена, а собирается под нагрузкой, иначе тросик может упасть с направляющей и его закусит, и начинай сначала.
  14. #14
    01.07.2002
    Владимир
    7,728
    4090
    522
    Документация:
    http://www.elektropribor1.ru/amu.htm
  15. #15
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To RN4CA
    Приветствую, Сергей!
    Спасибо за информацию.
    To RW3VZ
    Приветствую, Андрей!
    Блин, а ведь я "ходил" на этот Владимирский сайт еще сто лет назад. И файл это у меня скачан был тогда еще. Но, почему-то у меня осталась в мозгах ассоциация только с УНЖой, то бишь, с "Чинарой", потому и не ходил туда, а только по "гуглям" всяким.
    Тем не менее, спасибо!
    Но такую профилактику сейчас, однозначно, делать не буду. Повременим...
  1. Армейский телескоп
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 19:17
  2. Нагрузка на телескоп
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 12:55
  3. Допустимая мощность
    от Andy_L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 09:20
  4. 20-ти метровый телескоп.
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 11:59
  5. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
