31.05.2004, 16:47 #1Без позывного
- 19.09.2002
- 98
Допустимая мощность
Хочу сделать СУ по схете Т-тюнера. К сож. нет конденсаторов с большим зазором. Поэтому вопрос Если соединить послед. секции 2-Х секц. КПЕ от транз. приемников 12-420 Прикакой вых. мощности трансивера можно пользоваться таким тюнером.
31.05.2004, 18:41 #2Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Ну во всяком случае, когда такой кондюр стоял в "холодном" конце П-контура, то при мощности 40 Вт и более его прошивало. Усилитель на 6П45С в детстве делал, других емкостей небыло. А вообще-то лучше взять строенный и проредить пластины. В "горячем" конце ставил прореженный сдвоенный. Емкости 12-495пф от вещательных приемников имеют зазор 0.5-0.2, все зависит от года выпуска и степени его перекошенности. Ну и прошивает у всех на разных уровнях мощности. Насчет тюнера не знаю, но его как мне кажется подход там должен быть примерно как к "холодной" емкости П-контура. И еще там бывает прогорает контакт с осью. Я включал эти емкости последовательно с постоянной емкостью типа К78-2 2200 пФ 1600В. Немного помогало. Во всяком случае КЗ самого КПЕ переносился более безболезненно остальной схемой.
05.06.2004, 16:43 #3Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
В Митино можно найти вакуумные КПЕ. Съезди туда и поищи. Учитывая отсутствие геморроя и опасности поражения э/током овчинка стоит выделки и денег.
06.06.2004, 09:20 #4High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Видел кондер 7,5-350 пф 10кв в Царицыно.
