Исходя из собственного опыта построения и эксплуатации Yagi хочу посоветовать Вам делать на рефлекторе и вибраторе посередине 40мм. и делать растяжки для элементов.
Яги диаметр 30мм на 20.
Это лишь 10% от обычного числа гостей.
:prankster2: Впечатлительная картинка. Ну этого "зверья" везде хватает, у нас тоже полно. Птицы наши друзья!!:girl_in_love:
Мой насест самый высокий в округе - 40 метров от земли. Хорошо, что чайки не садятся на антенну - уж очень они большие. Гнезда на крыше устраивают.
У них лапы перепончатые..
Никогда бы не подумал что чайки на крышах гнезда устраивают..
Как сидят, видеть приходилось, а вот птенцов там не видал.
А это точно чайкино гнездо, а то что то их помета не видать. Они в этом плане не очень акуратные, а известь на черном фоне должна просматриватся хорошо..
to: UA9KW
Юрий, а что за антенна, сами делали?
Чайки. Такая охрана сидела на парапете..., но на яйцах не сидели! Я возился с GP на 40, а потом уехал в отпуск - птенцов и скорлупы уже не увидел.
Да, если интересно, можете посмотреть вот тут:http://forum.qrz.ru/thread16972.html
Кстати я в Свободном в армии служил В/Ч 23202.
Может будет интересно я решил проблемму так: 3 ел на 20-ку
Трубы Д16Т д30 внутренний д28 длинной по 3.6 м в середине состыкованы, с помощью обычного куска стальной трубы длинной 10 см подходящего диаметра естественно хорошо обработанного. Активный элемент состыкован дюралевой втулкой хотя можно и не делать этого т.к. есть перемычка и выход на согласующее.
Концы элементов сделаны диаметрами 19 мм внутренний 16мм далее трубка на 16 мм т.е. подходящая по диаметру.
стыковка между 30 и 19 мм трубами также из куска стальной трубы разрезаной вдоль все это зажато болтами на 8 после сборки элементов, все стыки обработаны на несколько рядов автомобильной грунтовкой для колесных ниш и пр. (сейчас этой химии достаточно)я применил балончик удобнее, все стоит работает.
С Уважением!
Cогласен., но не так быстро в нашем климате и конкретно в моих условиях , я бы никогда не решился такое делать в условиях Приморья,и никому не советую.(даже в нашем городе вблизи с ТЭЦ где много агресивных сред , были прецеденты)
Сидеть и думать какую же антенну построить лучше уж из подручных материаллов сделать и работать и не парится .Лучший вариант конечно приобрести фирменную.
С Уважением!
Я ранее предлагал,не стальную трубу, а дюралевую разрезать, но предварительно подобрав ее по толщине стенки..
Дюралевую трубу еще нужно найти да и по толщине стенки,а стальных труб тем более обрезков хватает и по толщине стенки и диаметру, можно эти втулки залудить , как луженые газ 21 до сих пор бегают.
Где есть алюминиевое производство там да
У нас такого добра уже нет в помине, не найдешь нормальный дюралевый лист.
пытался обращаться в фирмы приобрести Д 16 Т трубы нужного диаметра т.к. у меня есть запас на 30 мм, ждите ответа.
С Уважением.
