18.01.2008, 20:28 #31Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,674
- 459
- 110
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
18.01.2008, 20:50 #32Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Яги диаметр 30мм на 20.
Это лишь 10% от обычного числа гостей.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.01.2008 в 20:57.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.01.2008, 03:56 #33Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Впечатлительная картинка. Ну этого "зверья" везде хватает, у нас тоже полно. Птицы наши друзья!!
19.01.2008, 05:46 #34
19.01.2008, 05:59 #35Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Мой насест самый высокий в округе - 40 метров от земли. Хорошо, что чайки не садятся на антенну - уж очень они большие. Гнезда на крыше устраивают.
Владимир
19.01.2008, 06:35 #36Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
У них лапы перепончатые..
Никогда бы не подумал что чайки на крышах гнезда устраивают..
Как сидят, видеть приходилось, а вот птенцов там не видал.
А это точно чайкино гнездо, а то что то их помета не видать. Они в этом плане не очень акуратные, а известь на черном фоне должна просматриватся хорошо..Последний раз редактировалось UW2ZW; 19.01.2008 в 06:42.
Владимир
19.01.2008, 06:57 #37Standart Power
- 11.10.2003
- 283
to: UA9KW
Юрий, а что за антенна, сами делали?
19.01.2008, 06:59 #38Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Чайки. Такая охрана сидела на парапете..., но на яйцах не сидели! Я возился с GP на 40, а потом уехал в отпуск - птенцов и скорлупы уже не увидел.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.01.2008 в 07:04.
Владимир
19.01.2008, 07:49 #39Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,674
- 459
- 110
Да, если интересно, можете посмотреть вот тут:http://forum.qrz.ru/thread16972.html
Кстати я в Свободном в армии служил В/Ч 23202.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
19.01.2008, 12:57 #40Silent Key
- 14.12.2007
- 71
- 21
Может будет интересно я решил проблемму так: 3 ел на 20-ку
Трубы Д16Т д30 внутренний д28 длинной по 3.6 м в середине состыкованы, с помощью обычного куска стальной трубы длинной 10 см подходящего диаметра естественно хорошо обработанного. Активный элемент состыкован дюралевой втулкой хотя можно и не делать этого т.к. есть перемычка и выход на согласующее.
Концы элементов сделаны диаметрами 19 мм внутренний 16мм далее трубка на 16 мм т.е. подходящая по диаметру.
стыковка между 30 и 19 мм трубами также из куска стальной трубы разрезаной вдоль все это зажато болтами на 8 после сборки элементов, все стыки обработаны на несколько рядов автомобильной грунтовкой для колесных ниш и пр. (сейчас этой химии достаточно)я применил балончик удобнее, все стоит работает.
С Уважением!
19.01.2008, 13:18 #41Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
19.01.2008, 17:02 #42Silent Key
- 14.12.2007
- 71
- 21
Cогласен., но не так быстро в нашем климате и конкретно в моих условиях , я бы никогда не решился такое делать в условиях Приморья,и никому не советую.(даже в нашем городе вблизи с ТЭЦ где много агресивных сред , были прецеденты)
Сидеть и думать какую же антенну построить лучше уж из подручных материаллов сделать и работать и не парится .Лучший вариант конечно приобрести фирменную.
С Уважением!
20.01.2008, 06:30 #43Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Я ранее предлагал,не стальную трубу, а дюралевую разрезать, но предварительно подобрав ее по толщине стенки..
Владимир
22.01.2008, 16:57 #44Silent Key
- 14.12.2007
- 71
- 21
Дюралевую трубу еще нужно найти да и по толщине стенки,а стальных труб тем более обрезков хватает и по толщине стенки и диаметру, можно эти втулки залудить , как луженые газ 21 до сих пор бегают.
Где есть алюминиевое производство там да
У нас такого добра уже нет в помине, не найдешь нормальный дюралевый лист.
пытался обращаться в фирмы приобрести Д 16 Т трубы нужного диаметра т.к. у меня есть запас на 30 мм, ждите ответа.
С Уважением.
