Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Цитата Сообщение от AlexS Посмотреть сообщение
    а зачем трубы 60 да и 40 тоже на элементы, не многовато будет? Я думаю 30 самая толстая вполне пойдет
    Исходя из собственного опыта построения и эксплуатации Yagi хочу посоветовать Вам делать на рефлекторе и вибраторе посередине 40мм. и делать растяжки для элементов.
  2. #32
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Яги диаметр 30мм на 20.
    Это лишь 10% от обычного числа гостей.
Название:	Изображение 088_02_00.jpg
ID:	10601   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Впечатлительная картинка. Ну этого "зверья" везде хватает, у нас тоже полно. Птицы наши друзья!!
  4. #34
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Неправда, я на своей антенне ни разу ни одной птицы не видел.
    Изображения Изображения
  5. #35
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Мой насест самый высокий в округе - 40 метров от земли. Хорошо, что чайки не садятся на антенну - уж очень они большие. Гнезда на крыше устраивают.
Название:	Изображение Крит 2006 018_00.jpg
  6. #36
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У них лапы перепончатые..
    Никогда бы не подумал что чайки на крышах гнезда устраивают..
    Как сидят, видеть приходилось, а вот птенцов там не видал.
    А это точно чайкино гнездо, а то что то их помета не видать. Они в этом плане не очень акуратные, а известь на черном фоне должна просматриватся хорошо..
  7. #37
    11.10.2003
    283
    to: UA9KW
    Юрий, а что за антенна, сами делали?
  8. #38
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Чайки. Такая охрана сидела на парапете..., но на яйцах не сидели! Я возился с GP на 40, а потом уехал в отпуск - птенцов и скорлупы уже не увидел.
  9. #39
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Да, если интересно, можете посмотреть вот тут:http://forum.qrz.ru/thread16972.html
    Кстати я в Свободном в армии служил В/Ч 23202.
  10. #40
    14.12.2007
    21
    Может будет интересно я решил проблемму так: 3 ел на 20-ку
    Трубы Д16Т д30 внутренний д28 длинной по 3.6 м в середине состыкованы, с помощью обычного куска стальной трубы длинной 10 см подходящего диаметра естественно хорошо обработанного. Активный элемент состыкован дюралевой втулкой хотя можно и не делать этого т.к. есть перемычка и выход на согласующее.
    Концы элементов сделаны диаметрами 19 мм внутренний 16мм далее трубка на 16 мм т.е. подходящая по диаметру.
    стыковка между 30 и 19 мм трубами также из куска стальной трубы разрезаной вдоль все это зажато болтами на 8 после сборки элементов, все стыки обработаны на несколько рядов автомобильной грунтовкой для колесных ниш и пр. (сейчас этой химии достаточно)я применил балончик удобнее, все стоит работает.
    С Уважением!
  11. #41
    30.09.2007
    211
    5
    И этим самым вы создали "гремучую" смесь. Сталь и алюминий- прекрасная гальваническая пара. Пожрут они друг-друга и развалятся. Особенно это быстро произойдёт во влажном, или морском климате.
  12. #42
    14.12.2007
    21
    Cогласен., но не так быстро в нашем климате и конкретно в моих условиях , я бы никогда не решился такое делать в условиях Приморья,и никому не советую.(даже в нашем городе вблизи с ТЭЦ где много агресивных сред , были прецеденты)
    Сидеть и думать какую же антенну построить лучше уж из подручных материаллов сделать и работать и не парится .Лучший вариант конечно приобрести фирменную.
    С Уважением!
  13. #43
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я ранее предлагал,не стальную трубу, а дюралевую разрезать, но предварительно подобрав ее по толщине стенки..
  14. #44
    14.12.2007
    21
    Дюралевую трубу еще нужно найти да и по толщине стенки,а стальных труб тем более обрезков хватает и по толщине стенки и диаметру, можно эти втулки залудить , как луженые газ 21 до сих пор бегают.
    Где есть алюминиевое производство там да
    У нас такого добра уже нет в помине, не найдешь нормальный дюралевый лист.
    пытался обращаться в фирмы приобрести Д 16 Т трубы нужного диаметра т.к. у меня есть запас на 30 мм, ждите ответа.
    С Уважением.
  1. Стыковка раций
    от griton в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 19:01
  2. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
  3. Кто-нибудь делал антенны из металлопластиковых труб?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 01:40
  4. Соединение дюралевых труб
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 18:24
  5. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
