30.12.2007, 12:15 #16Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
30.12.2007, 15:02 #17Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
31.12.2007, 07:03 #18Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Причем тут зенковать, заклепка совсем другой конфигурации, не для этих целей (шляпка не впотай). Видимо с ними не встречался!!
Мне трудно представить как качественно приклепать кольцо к трубе у которой внутренний диаметр максимум 25 мм, и находится на расстоянии 25 см..
И как потом добиться плотной посади на это кольцо..
Одевать трубу целых 25 см, кода она со скрипом лезет, не реально.А давать слабину, где гарантия что там плотнее будет, а не свободней и не будет болтаться..
В этом основная сложность твоего варианта.
Если это решается за пять сек. Тогда я пасс.Последний раз редактировалось UW2ZW; 31.12.2007 в 07:09.
Владимир
02.01.2008, 05:44 #19Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Интересный диалог получился..
ES4RZ куда вы свои посты подевали?, остались только мои ответы..
Вроде я сам с собой разговаривал..Последний раз редактировалось UW2ZW; 02.01.2008 в 05:46.
Владимир
02.01.2008, 06:07 #20Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Автор темы решил (!?) купить готовую антенну и замолчал, а наша переписка стала личной. Вот и удалил, как не нужное (нам то с Вами все понтно).
http://www.qrz.ru/do/category/52.htmlПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 02.01.2008 в 06:30.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.01.2008, 07:27 #21Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
С Новым Годом всех!
Нет, ребята я вовсе и не решил еще покупать готовую антенну, просто принял к сведению. На праздники было не до интернета, поэтому не подключался, извините. Все-таки тема еще открыта.... Может быть чем платить даже лишних пять тысяч - на эти деньги лучше купить антенный прибор, какой-нибудь АА-ХХХ,?? не лучший ли вариант, и к тому же посмотрел на фото предложенной ES4RZ RR-33, что-то она меня вообще не впечатлила, так и не понял что это такое? Волновой канал натянутый на распорках из проволоки что ли??
Алексей.
02.01.2008, 07:43 #22Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 02.01.2008 в 07:47.
Владимир
17.01.2008, 15:45 #23Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Интересная конструкция в "Радиохобби" - типа ВМА5, интересно как на практике???.......
18.01.2008, 14:47 #24High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Немного непонятно... А как же эти разрезные кольца можно надеть на внутреннюю трубу, если их внутренний диаметр меньше внешнего диаметра этой самой трубы? Они ведь плотно не оденутся? Или я что-то не понял? Владимир, поскольку тема актуальная, нельзя ли немного подробнее об этом рассказать?
18.01.2008, 15:22 #25
Стыковка труб
На даче стоит 3-х элементная Яга на 20м. Бум сделан из двух труб диаметром 60мм. Стыкую так: беру такую же трубу длиной 600 мм и разрезаю её вдоль " болгаркой" и обжимаю до внутреннего диаметра бума
С натягом вставляю и с помощью заклепочного пистолета проклепываю
эдак 6-8 заклепок по длине шва внутренней трубы. Вторую половину бума приходится скреплять с внутренней саморезами или сквозными шпильками. К сожалению на зиму приходится разбирать антенну.
Вот уже лет 5 все работает.Если делать бум без разборки, то вторую половину можно тоже проклепать. В Москве на доме стоит мачта для IV
И штыря на 144 , сделанная таким же способом. Оттяжек, кроме IV нет.
Удачи.ИгорьК
18.01.2008, 16:20 #26Standart Power
- 11.10.2003
- 283
to: UA3AAF
Да, Игорь, вот это кстати неплохая идея, так же можно было бы соединять и элементы,!?.... если они одного диаметра, но вот именно тут то и проблема, и вопрос как раз и о том. Как соединить трубы разного и несопряженного диаметра???..... А бум вообще прямоугольный. Мне не подходит. Но все же совсем мало активности по вопросу. Что ни кто не хочет рассказать как что-то когда-то делал??! Или нельзя выдавать "тайну"? Ребята поделитесь опытом, "облегчите душу"!!
С уважением, Алексей.
18.01.2008, 16:35 #27Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
18.01.2008, 16:56 #28Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Владимир, приветствую.
Этот ваш вариант однозначно сработает, тут сомнений никаких нет, тем более что и вариантов других тоже почемуто нет. К тому же фирсировать (приклепывать) нужно будет только одно кольцо, которое на меньшей трубе, а второе, которое у конца трубы большего диаметра, просто нужно будет вставить потом, когда запихаешь трубу в трубу. Его вообще можно будет сделать достаточно тугим, а потом чем нибудь типа оправки вставить в зазор. Вот вопрос, когда эти кольца обожмутся хомутом из проволоки диам. 6 мм на большей трубе, с толщиной стенки всего один мм, конечно же образуется канавка вовнутрь, так вот удасться ли потом эти трубы вытащить друг из друга (ну мало ли что бывает!!!!), и тем паче вставить второй раз???!!! Вот дурацкий вопрос, и чем только голова забита?!
Алексей.
18.01.2008, 17:42 #29Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
18.01.2008, 18:16 #30Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Ну хомут - это в смысле U-образная проволочка диаметром 6-5 мм на концах которой нарезана резьба и через металлическую пластину или скобу двумя гаечками прикручивается к трубе. Как сделано на советских глушителях, только конечно меньше. Под винт не хотелось бы сверлить дыры, хомутом и дыр не будет и обожмется плотнее, надо же и контакт электрический со всеми этими кольцами и прокладками обеспечить, наверное..?. а зачем трубы 60 да и 40 тоже на элементы, не многовато будет? Я думаю 30 самая толстая вполне пойдет. Конечно если бы была труба на 60 да еще со стенкой в 2 миллиметра, то можно стянуть было и винтом.
. Нужна-то маленькая заклепка лишь для фиксации, под которую зенкуется отверстие.
