Проще не бывает, если только антенну не видно напрямую.
На самом деле, залипание двух герконов-это хорошо. У меня была такая система на 12-ти светодиодах, по идее, градация индикации должна была быть равной 360/12=30 градусов. Но размер магнита и его расстояние над герконами были подобраны таким образом, что в промежуточном положении срабатывали два геркона и это давало возможность отслеживать азимут через 15 градусов без удвоения количества герконов и проводов.
Решил "внести свои пять копеек".
Это вариант для ленивых - схема, где в редукторе наверху используются 24 геркона и каждый подключает резистор 15 ом в последовательную цепь, всего 360 ом - 360град. Чтобы не делать для индикации в радиорубке схему Ом-метра - покупаем за 150руб небольшой цифровой китайский мультиметр, режим измерения сопротивлений (там как раз на табло нет никаких децимальных точек),встраиваем в корпус, 9-вольтовая КРЕНКА. Если со временем будет возникать проблема неконтакта в переключателе (а это бывает) - наглухо запаять перемычки. Да, еще у маленьких мультиметров нет автоматического отключения через некоторое время - что для нас и необходимо.
Недорого и сердито.
73! Александр.
Остается только добавить, что Омметр будет показывать градусы!
Умно, ничего не скажешь!:)
http://www.prosistel.it/
Калибровать с кабелем, да и его сопротивление мало по сравнению с 15 Омами. И питать мультиметр от сетевого источника, а то в китайских батарея быстро садится и они подвирают.
Для меня вполне хватило бы шага в 5 градусов. Но вот кол-во герконов - 72, да и разброс наверняка будет. А может быть поставить прецизионные?
А китайские омметры поддаются калибровке?
Тогда надо поставить итальянскую поворотку по моей ссылке. Там 1 градус и управление от компьютера.
