Показано с 1 по 15 из 23
    01.12.2007
    Апаринский
    3
    Указатель поворота антенны
    Други! Где найти не сложную схему указателя поворота антенны на светодиодах
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Если без светодиодов.. Давно в "Радио" была напечатана простая схема - указатель поворота антенны. В основе её - два переменных резистора (желательно, точных со шкалой, типа ПТП или аналогичные), один резистор - задающий, другой - следящий вместе с двигателем. Эти резисторы включены в плечи моста, т.е. при повороте задающего резистора на некий угол, баланс моста нарушается, двигатель начинает вращаться и как только следящий резистор повернётся на такой же, как и задающий, угол, восстанавливается баланс, двигатель отключается.
    Всё просто, без сельсинов и пр. Наверное, и особая точность отработки не нужна, т.к. на КВ достаточно широкие лепестки диаграмм у антенн.
    21.01.2007
    811
    11
    Я применял на поворотке проволочный переменный резистор без ограничителей (датчик угла), включенный потенциометром. Внизу головка-вольтметр, отградуированная в градусах (фломастер по стеклу). Дешево и сердито...
    14.12.2007
    21
    Когда то в далекие Советские (не было сельсинов) на UZ0OWO применил не светодиоды.а обычные лампочки включаемые герконами все отлично работало.
    С Уважением.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    сейчас на светодиодах дешевле будет
    А вообще мне вариант с потенцем и вольтметром нравится.......
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Не пойму,зачем вольтметр...Два круговых потенциометра,между движками РП-4,исполнительные реле,нижний потенц с круговой шкалой в градусах - установил на нужный градус и забыл...Редуктор покрутил верхний до баланса - и остановился!Всё!Просто и сердито!
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    С вольметром же проще! Отградуировал, на сколько изменился ток или напряжение на потенциометре при его повороте и готово. В приводах МЭО так и сделано, там, правда, чуть сложнее, реохорд стоит, но принцип тот же.
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    А с круглой шкалой красивше!
    QRPP Аватар для UA0FHC
    23.08.2006
    Урюпинск
    9
    Зачем паять потенциометры?
    Собрал всё, но ещё не проверил другой вариант с вечно правильной градуировкой.
    Залезу с компасом на крышу, выберу наземные ориентиры, позаписываю интересующие меня азимуты. В направлении максимума диаграммы поворотной антенны думаю закрепить китайскую беспроводную герметичную камеру в моём случае CR1120a питание 9V. Ну а когда всё соберу в кучу, просто на экране телевизора найду тот самый ориентир и повернусь на него. Поскольку ориентиры неподвижны следовательно и градуировать нечего. Сложность с подачей питания на антенну, над этим ещё поразмыслю.
    Добавлено через 5 минут
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    To RW6MKK
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А как же ночью работать?
    Придется ставить ПНВ...
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от RA4PX Посмотреть сообщение
    To RW6MKK
    ВложенияПоворот.rar (54.8 Кб, 8 просмотров)
    __________________
    Интересный вариант.
    Вот бы к нему еще автоматику придумать и управлять с компа типа как в некоторых фирменных с управлением через RS232.
    И еще пара вопросов - (1) не было ли случая ''инерционного'' ухода поворотника дальше нужного азимута и (2) не появлялись ли ''мертвые зоны'' или наоборот залипание двух рядом расположенных герконов?
    Последний раз редактировалось EX8AB; 26.02.2008 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  12. #12
    30.09.2007
    211
    5
    Кстати, тоже мысль!
    Вот тут Ямаха чип-компас прелагает, для мобильных устройств.
    Сразу точно в градусах можно получать результат. Чип на антенну, и последовательным интерфейсом данные вниз на индикатор.
    http://www.hpc.ru/news/16892
    ПС. Видел такие вещи и от других производителей, но они подороже были.
  13. #13
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Встречал следящие системы на принципе изменения коэффициента трансформации. В сложных климатических условиях на это следует обратить внимание.
  14. #14
    23.08.2006
    Урюпинск
    9
    Спасибо за вопрос. Сегодня только допаял кабель управления(до управления через РК антенны дело не дошло) обычная 8и проводная витая пара от комп сети. У моего редуктора 12V питание и ток маленький, а посему достаточно и такого кабеля. Есть и мёртвые зоны и ограничения антенна на балконе, видимый сектор порядка 120 градусов в горизонтальной плоскости и около восьми в вертикальной. Признаюсь антенна "микроскопическая" 4х элемента овала на 430MHz лёгкая и короткая для сопровождения радиолюбительских спутников. В идеале надеюсь поручить управление подпрограмме WISP из программы Orbitron. Теперь про ночную работу. В камеру видно все уличные фонари и светящиеся окна, нахожу "любимый столб" и поворачиваюсь на него или что выбрано для ориентировки к примеру есть один ориентир так и называется "между двумя столбами".
  15. #15
    19.11.2007
    Ульяновск
    75
    12
    В МЭО ничего кроме лекала делать не надо, оно работает в комплекте с ДУПом. Несложная электронная начинка ДУП (Дистанционный указатель поворота) и индуктивный датчик, головка на 100 Мка, работает превосходно.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. датчик угла поворота
    от Арзамас-16 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 13:27
  3. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  4. P-cad, проблема поворота изображения
    от Yuri в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 00:09
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
