Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    Я применял на поворотке проволочный переменный резистор без ограничителей (датчик угла), включенный потенциометром. Внизу головка-вольтметр, отградуированная в градусах (фломастер по стеклу). Дешево и сердито...
    Проще не бывает, если только антенну не видно напрямую.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    азимута и (2) не появлялись ли ''мертвые зоны'' или наоборот залипание двух рядом расположенных герконов?
    __________________
    На самом деле, залипание двух герконов-это хорошо. У меня была такая система на 12-ти светодиодах, по идее, градация индикации должна была быть равной 360/12=30 градусов. Но размер магнита и его расстояние над герконами были подобраны таким образом, что в промежуточном положении срабатывали два геркона и это давало возможность отслеживать азимут через 15 градусов без удвоения количества герконов и проводов.
  3. #18
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    Решил "внести свои пять копеек".
    Это вариант для ленивых - схема, где в редукторе наверху используются 24 геркона и каждый подключает резистор 15 ом в последовательную цепь, всего 360 ом - 360град. Чтобы не делать для индикации в радиорубке схему Ом-метра - покупаем за 150руб небольшой цифровой китайский мультиметр, режим измерения сопротивлений (там как раз на табло нет никаких децимальных точек),встраиваем в корпус, 9-вольтовая КРЕНКА. Если со временем будет возникать проблема неконтакта в переключателе (а это бывает) - наглухо запаять перемычки. Да, еще у маленьких мультиметров нет автоматического отключения через некоторое время - что для нас и необходимо.
    Недорого и сердито.
    73! Александр.
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Остается только добавить, что Омметр будет показывать градусы!
    Умно, ничего не скажешь!
    http://www.prosistel.it/
  5. #20
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Действительно здОрово! Но, как-то не хочется иметь такой большой шаг поворота/индикации..
    Добавлено через 1 минуту
    И еще: как скомпенсировать сопротивление кабеля?
    Последний раз редактировалось EX8AB; 05.03.2008 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  6. #21
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Калибровать с кабелем, да и его сопротивление мало по сравнению с 15 Омами. И питать мультиметр от сетевого источника, а то в китайских батарея быстро садится и они подвирают.
  7. #22
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Для меня вполне хватило бы шага в 5 градусов. Но вот кол-во герконов - 72, да и разброс наверняка будет. А может быть поставить прецизионные?
    А китайские омметры поддаются калибровке?
  8. #23
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Тогда надо поставить итальянскую поворотку по моей ссылке. Там 1 градус и управление от компьютера.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. датчик угла поворота
    от Арзамас-16 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 13:27
  3. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  4. P-cad, проблема поворота изображения
    от Yuri в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 00:09
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
