05.07.2006, 16:21 #1
ТО для антенны.
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Столкнулся с такой проблемой. У меня год назад установлен вертикал R7000 (с трапами). Недавно обнаружил, что антенна стала "трещать" в ветренную погоду, а в последнее время кроме тресков заметил что вых.мощность тоже иногда скачет. Видимо окисляется металл в местах соединения трапов. На диполь, в тоже самое время, никаких тресков и изменений мощности не наблюдается.
Где-то читал, что существует специальная смазка, которая наносится на места соединения и предотвращает окисление. Может кто подскажет где взять такую, или как называется.
Заранее благодарен!
73! Александр
05.07.2006, 17:01 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
Как вариант - в антенне накапливается статический разряд, что свойственно незамкнутым антеннам. попробуйте поставить достаточно мощный высококилоомный резистор в параллель антенному кабелю снижения.
73! Анатолий
05.07.2006, 22:49 #3High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Применял на скрутке наружной антенны пластилин, сверху изоляция. Помагает.
Не знаю, возможно ли такое применить у Вас.595. Виктор (UR5QOP)
05.07.2006, 22:55 #4Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Растяжки применяете, или антенна стоит сама по себе?
Сообщение от UR5LAM
06.07.2006, 10:19 #5
В качестве растяжек - толстый капроновый шнур.
Резистор ставил - особой разницы не заметил (чуть лучше), но ведь раньше антенна работала отлично и без него.
06.07.2006, 19:45 #6Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Я посоветовал бы проверить места всех соединений между секциями и трапы. Затем толстый капроновый шнур выкинуть и поставить два яруса капроновых оттяжек, но не толстых. Нижний - диамером порядка 3 мм, и верхний - 1.5 - 2.0 мм. После дождей пару раз подтянуть и всё. Это предотвратит сильный прогиб антенны и, что важно в Вашем случае, разбалтывание мест соединения секций и трапов при ветрах. Площадь соприкосновения между секциями довольно большая и никакой смазки там не надо. Добавьте в двух местах соединения нижних секций по одному дополнительному стягивающему кольцу! Кстати, весь металл у Cushcraft'a очень неплохого качества. У меня АР8А (что значительно хуже в смысле конструкции трапов) работает уже 10 лет без особых нареканий. А металл выглядит как будто с завода. Все гайки откручиваются без усилия, никакой видимой коррозии. Вероятней всего, на этом все проблемы исчезнут.
Сообщение от UR5LAM
06.07.2006, 21:19 #7Сергей, спасибо за совет! Каждый выход на крышу - "головняк" тот еще! Поэтому появилась мысль купить шнур из тонкого кевлара и растянуть один раз и навсегда. Насколько я понимаю кевлар почти не тянется?
Сообщение от YL2MU
А место, где плохой контакт, даже с земли теперь можно увидеть - наблюдается небольшой "излом" в месте крепления последнего трапа.
Так что видимо Вы правы "на все сто"! TNX!
73! Александр
06.07.2006, 22:46 #8Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Александр, я бы был осторожен с применением кевлара. Капрон хорош как раз тем, что тянется. Но его нужно несколько раз намочить (дождь) и подтянуть. Тогда он сильно вытягиваться не будет, но упругость сохранит, а это то, что надо. При ветрах вертикал типа Вашего будет, конечно, изгибаться, но в пределах допустимого. У него всё же довольно большая прочность. А выше этого начинает "сопротивляться" капрон. Т.е. то, что и нужно. Капрон лет 6-7 стоит в наших погодных условиях без проблем, потом, конечно надо менять.
Сообщение от UR5LAM
Кевлар, конечно, идеален по прочности, и антенна практически будет стоять "мёртво", не будут "расшевеливаться" места соединений. Но есть и минусы. По отзывам тех, кто его применял, он разлагается на свету, теряя со временем прочность. Кроме того, у меня есть небольшой опыт применения шнура из стеклоткани, т.е. материала тоже высокой прочности. Обязательно нужно правильно заделывать места его крепления. Иначе из-за своей же прочности он режет при нагрузке сам себя. Я пробовал завязать узел и потянуть с силой - в узле режет сам себя как ножом. Боюсь, не будет того же и с кевларом.
07.07.2006, 11:21 #9Понятно. А почему Вы рекомендуете верхний ярус растяжек делать из более тонкого капрона?
Сообщение от YL2MU
07.07.2006, 15:05 #10Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Верхние секции более тонкие. Сам вес толстого шнура (особенно мокрого или с наледью) действует своей вертикальной составляющей в качестве дополнительной силы - трудновато даже растянуть так, чтобы верхняя часть штыря стояла строго вертикально - "голова" всегда куда-то наклонена. А представьте, если случайно или от старости один шнурок оборвётся? Остальные оттянут в свою сторону, особенно, в ветер. Гнёт - только так. К тому же тонкий проще и легче вытянуть и он будет более упругий. Прочности в них вполне достаточно на несколько таких антенн
Сообщение от UR5LAM
И делайте растяжки на 4 точки!
Конечно, всё зависит от места и высоты установки. У меня 12-этажный дом и ветра у нас бывают очень сильные. Если внизу ветер, то на крыше ураган.Последний раз редактировалось YL2MU; 07.07.2006 в 15:09.
07.07.2006, 15:19 #11High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
1.Рекомендую открыть блак-бокс и проверить антистатический дроссель .
Сообщение от UR5LAM
2. Проверить все соединения и особенно шурупы соединяющие концы катушек трапов с трубами ( верхние под колпачками) . Мне помогло - 5 лет на крыше R6000 и R7000.
3. Для размышления :такие трески могут исходить и от трубы на которой антенна монтирована .
IMHO смазка трубок в местах сочленения ничего не даст т.к. алюминий там хороший и контактные площади тоже будь здоров .Последний раз редактировалось DL5XJ; 07.07.2006 в 15:22.
07.07.2006, 15:31 #12
to DL5XJ
Спасибо!
На будущей неделе все и проверю.
В выходные не хочется нервировать соседей и портить себе настроение.
08.09.2007, 02:31 #13Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
