Други! Где найти не сложную схему указателя поворота антенны на светодиодах
Если без светодиодов.. Давно в "Радио" была напечатана простая схема - указатель поворота антенны. В основе её - два переменных резистора (желательно, точных со шкалой, типа ПТП или аналогичные), один резистор - задающий, другой - следящий вместе с двигателем. Эти резисторы включены в плечи моста, т.е. при повороте задающего резистора на некий угол, баланс моста нарушается, двигатель начинает вращаться и как только следящий резистор повернётся на такой же, как и задающий, угол, восстанавливается баланс, двигатель отключается.
Всё просто, без сельсинов и пр. Наверное, и особая точность отработки не нужна, т.к. на КВ достаточно широкие лепестки диаграмм у антенн.
Я применял на поворотке проволочный переменный резистор без ограничителей (датчик угла), включенный потенциометром. Внизу головка-вольтметр, отградуированная в градусах (фломастер по стеклу). Дешево и сердито...
сейчас на светодиодах дешевле будет
А вообще мне вариант с потенцем и вольтметром нравится.......
С вольметром же проще! Отградуировал, на сколько изменился ток или напряжение на потенциометре при его повороте и готово. В приводах МЭО так и сделано, там, правда, чуть сложнее, реохорд стоит, но принцип тот же.
Собрал всё, но ещё не проверил другой вариант с вечно правильной градуировкой.
Залезу с компасом на крышу, выберу наземные ориентиры, позаписываю интересующие меня азимуты. В направлении максимума диаграммы поворотной антенны думаю закрепить китайскую беспроводную герметичную камеру в моём случае CR1120a питание 9V. Ну а когда всё соберу в кучу, просто на экране телевизора найду тот самый ориентир и повернусь на него. Поскольку ориентиры неподвижны следовательно и градуировать нечего. Сложность с подачей питания на антенну, над этим ещё поразмыслю.
Добавлено через 5 минут
А как же ночью работать?
Придется ставить ПНВ...
Добавлено через 14 минут
Интересный вариант.
Вот бы к нему еще автоматику придумать и управлять с компа типа как в некоторых фирменных с управлением через RS232.
И еще пара вопросов - (1) не было ли случая ''инерционного'' ухода поворотника дальше нужного азимута и (2) не появлялись ли ''мертвые зоны'' или наоборот залипание двух рядом расположенных герконов?
Кстати, тоже мысль!
Вот тут Ямаха чип-компас прелагает, для мобильных устройств.
Сразу точно в градусах можно получать результат. Чип на антенну, и последовательным интерфейсом данные вниз на индикатор.
http://www.hpc.ru/news/16892
ПС. Видел такие вещи и от других производителей, но они подороже были.
Спасибо за вопрос. Сегодня только допаял кабель управления(до управления через РК антенны дело не дошло) обычная 8и проводная витая пара от комп сети. У моего редуктора 12V питание и ток маленький, а посему достаточно и такого кабеля. Есть и мёртвые зоны и ограничения антенна на балконе, видимый сектор порядка 120 градусов в горизонтальной плоскости и около восьми в вертикальной. Признаюсь антенна "микроскопическая" 4х элемента овала на 430MHz лёгкая и короткая для сопровождения радиолюбительских спутников. В идеале надеюсь поручить управление подпрограмме WISP из программы Orbitron. Теперь про ночную работу. В камеру видно все уличные фонари и светящиеся окна, нахожу "любимый столб" и поворачиваюсь на него или что выбрано для ориентировки к примеру есть один ориентир так и называется "между двумя столбами".
В МЭО ничего кроме лекала делать не надо, оно работает в комплекте с ДУПом. Несложная электронная начинка ДУП (Дистанционный указатель поворота) и индуктивный датчик, головка на 100 Мка, работает превосходно.
На самом деле, залипание двух герконов-это хорошо. У меня была такая система на 12-ти светодиодах, по идее, градация индикации должна была быть равной 360/12=30 градусов. Но размер магнита и его расстояние над герконами были подобраны таким образом, что в промежуточном положении срабатывали два геркона и это давало возможность отслеживать азимут через 15 градусов без удвоения количества герконов и проводов.
Решил "внести свои пять копеек".
Это вариант для ленивых - схема, где в редукторе наверху используются 24 геркона и каждый подключает резистор 15 ом в последовательную цепь, всего 360 ом - 360град. Чтобы не делать для индикации в радиорубке схему Ом-метра - покупаем за 150руб небольшой цифровой китайский мультиметр, режим измерения сопротивлений (там как раз на табло нет никаких децимальных точек),встраиваем в корпус, 9-вольтовая КРЕНКА. Если со временем будет возникать проблема неконтакта в переключателе (а это бывает) - наглухо запаять перемычки. Да, еще у маленьких мультиметров нет автоматического отключения через некоторое время - что для нас и необходимо.
Недорого и сердито.
73! Александр.
Остается только добавить, что Омметр будет показывать градусы!
Умно, ничего не скажешь!:)
http://www.prosistel.it/
Калибровать с кабелем, да и его сопротивление мало по сравнению с 15 Омами. И питать мультиметр от сетевого источника, а то в китайских батарея быстро садится и они подвирают.
Для меня вполне хватило бы шага в 5 градусов. Но вот кол-во герконов - 72, да и разброс наверняка будет. А может быть поставить прецизионные?
А китайские омметры поддаются калибровке?
Тогда надо поставить итальянскую поворотку по моей ссылке. Там 1 градус и управление от компьютера.
