22.01.2008, 22:58 #1Silent Key
- 01.12.2007
- Апаринский
Указатель поворота антенны
Други! Где найти не сложную схему указателя поворота антенны на светодиодах
23.01.2008, 12:46 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
Если без светодиодов.. Давно в "Радио" была напечатана простая схема - указатель поворота антенны. В основе её - два переменных резистора (желательно, точных со шкалой, типа ПТП или аналогичные), один резистор - задающий, другой - следящий вместе с двигателем. Эти резисторы включены в плечи моста, т.е. при повороте задающего резистора на некий угол, баланс моста нарушается, двигатель начинает вращаться и как только следящий резистор повернётся на такой же, как и задающий, угол, восстанавливается баланс, двигатель отключается.
Всё просто, без сельсинов и пр. Наверное, и особая точность отработки не нужна, т.к. на КВ достаточно широкие лепестки диаграмм у антенн.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.01.2008, 12:58 #3High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Я применял на поворотке проволочный переменный резистор без ограничителей (датчик угла), включенный потенциометром. Внизу головка-вольтметр, отградуированная в градусах (фломастер по стеклу). Дешево и сердито...
73. Сергей (RX3AKT)
28.01.2008, 18:37 #4Silent Key
- 14.12.2007
- 71
- 21
29.01.2008, 14:54 #5Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
сейчас на светодиодах дешевле будет
А вообще мне вариант с потенцем и вольтметром нравится.......73! RZ9CJ MO06GT Сергей
29.01.2008, 15:35 #6Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
29.01.2008, 16:10 #7Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
С вольметром же проще! Отградуировал, на сколько изменился ток или напряжение на потенциометре при его повороте и готово. В приводах МЭО так и сделано, там, правда, чуть сложнее, реохорд стоит, но принцип тот же.
29.01.2008, 18:20 #8
25.02.2008, 14:36 #9
Зачем паять потенциометры?
Собрал всё, но ещё не проверил другой вариант с вечно правильной градуировкой.
Залезу с компасом на крышу, выберу наземные ориентиры, позаписываю интересующие меня азимуты. В направлении максимума диаграммы поворотной антенны думаю закрепить китайскую беспроводную герметичную камеру в моём случае CR1120a питание 9V. Ну а когда всё соберу в кучу, просто на экране телевизора найду тот самый ориентир и повернусь на него. Поскольку ориентиры неподвижны следовательно и градуировать нечего. Сложность с подачей питания на антенну, над этим ещё поразмыслю.
Добавлено через 5 минут
Залезу с компасом на крышу, выберу наземные ориентиры, позаписываю интересующие меня азимуты. В направлении максимума диаграммы поворотной антенны думаю закрепить китайскую беспроводную герметичную камеру в моём случае CR1120a питание 9V. Ну а когда всё соберу в кучу, просто на экране телевизора найду тот самый ориентир и повернусь на него. Поскольку ориентиры неподвижны следовательно и градуировать нечего. Сложность с подачей питания на антенну, над этим ещё поразмыслю.Последний раз редактировалось UA0FHC; 25.02.2008 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
25.02.2008, 20:26 #10Low Power
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
26.02.2008, 08:07 #11Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
А как же ночью работать?
Придется ставить ПНВ...
Добавлено через 14 минут
Интересный вариант.
Вот бы к нему еще автоматику придумать и управлять с компа типа как в некоторых фирменных с управлением через RS232.
И еще пара вопросов - (1) не было ли случая ''инерционного'' ухода поворотника дальше нужного азимута и (2) не появлялись ли ''мертвые зоны'' или наоборот залипание двух рядом расположенных герконов?Последний раз редактировалось EX8AB; 26.02.2008 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
26.02.2008, 08:43 #12Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
Кстати, тоже мысль!
Вот тут Ямаха чип-компас прелагает, для мобильных устройств.
Сразу точно в градусах можно получать результат. Чип на антенну, и последовательным интерфейсом данные вниз на индикатор.
http://www.hpc.ru/news/16892
ПС. Видел такие вещи и от других производителей, но они подороже были.
28.02.2008, 16:13 #13High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
28.02.2008, 16:39 #14
Спасибо за вопрос. Сегодня только допаял кабель управления(до управления через РК антенны дело не дошло) обычная 8и проводная витая пара от комп сети. У моего редуктора 12V питание и ток маленький, а посему достаточно и такого кабеля. Есть и мёртвые зоны и ограничения антенна на балконе, видимый сектор порядка 120 градусов в горизонтальной плоскости и около восьми в вертикальной. Признаюсь антенна "микроскопическая" 4х элемента овала на 430MHz лёгкая и короткая для сопровождения радиолюбительских спутников. В идеале надеюсь поручить управление подпрограмме WISP из программы Orbitron. Теперь про ночную работу. В камеру видно все уличные фонари и светящиеся окна, нахожу "любимый столб" и поворачиваюсь на него или что выбрано для ориентировки к примеру есть один ориентир так и называется "между двумя столбами".
29.02.2008, 04:49 #15Silent Key
- 19.11.2007
- Ульяновск
- 74
- 12
В МЭО ничего кроме лекала делать не надо, оно работает в комплекте с ДУПом. Несложная электронная начинка ДУП (Дистанционный указатель поворота) и индуктивный датчик, головка на 100 Мка, работает превосходно.
