Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    74
    259
    112
    Ремонт редуктора G-800SDX
    Уважаемые коллеги!
    Внезапно, при очередном вращении антенны вышел из строя пульт управления редуктора
    Yaesu G-800SDX (однозначно пульт, т.к.при подключении аналогичного пульта,антенна вращается без проблем).Подсветка работает,все остальное ни гу-гу.Где-то на наших сайтах мне встречалось обсуждение ремонта аналогичных пультов, но что-то не смог этого найти.Прошу откликнуться знающих об этой проблеме.Можно в приват: ua0fo@bgtelecom.ru
    С уважением Сергей de UA0FO.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    А какая у Вас проблема?
    Не крутится или не работает индикация? В пульте всего 2 узла.
    Проверьте напряжения идущие на двигатель, т.к. если он не работает (нет напряжения на двигателе), то и индикация стоит на месте.
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    74
    259
    112
    Владимир, спасибо за ответ.
    Сам пульт я еще не вскрывал,соответственно о напряжениях ничего сказать не могу.
    При включении загорается подсветка, а что там внутри вопрос.....
    Сейчас хочу сравнить напряжения на выходном разъеме с действующим пультом, а пока предварительно, изучаю этот вопрос через Интернет.Недавно где-то встречал описание таких проблем и полемику среди радиолюбителей на этот счет.Там речь шла о статике и выходе из строя диодов и их замены на отечественные,хотел найти это описание, но что-то никак.Пульт и редуктор работали безотказно около 10 лет и вот такой финал Hi Hi !!!
    Ну что, будем думать.Еще раз спасибо и 73!
    Сергей de UA0FO.
    QRPP
    06.01.2004
    Долгопрудный
    8
    Кто подскажет: в чем отличие повороток DXA и SDX.Есть HR-2700SDX.Какой интерфейс и программы использовать?
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    74
    259
    112
    Насколько я помню SDX это старая маркировка редукторов, а DXA-новая.У меня есть и тот и другой, разницы никакой.Насчет интерфейса-их много.Можно глянуть на сайте RQUAD, там есть такие предложения.А программы-это зависит от того, какие Вы используете и есть ли там управление антеннами.Не в каждой имеется такая функция.
    Успехов!
    Сергей de UA0FO.
    QRPP
    06.01.2004
    Долгопрудный
    8
    Сергей, я с фирмы RQUAD и начал.Там мне объяснили что интерфейсы RotorCard SDX и Rotor Card DXA разные вещи.У них в наличии только DXA, а SDX они не заказывают, т.к нет на них спроса.Где посмотреть распиновку разъема?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
  1. Использование редуктора от открывателя окон
    от UB5G в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 19:54
  2. Двигатель от редуктора
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 16:15
  3. Демпфер для редуктора
    от UA3BM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 10:23
  4. Подключение редуктора
    от UA6UDV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.01.2003, 16:54
  5. Ищу разъем для редуктора G2800, 1000
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.12.2001, 13:12
