Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power
    30.04.2003
    83
    11
    Демпфер для редуктора
    Случилось несчастье – сломался редуктор Yaesu-800. Когда разобрал его и посмотрел, из чего он сделан, то встало два вопроса:
    1) За что я платил немалые деньги?
    2) Почему он не сломался раньше?
    Вся конструкция (корпус, элементы крепления к мачте, опоры шестерней внутри) – все сделано из силумина, который, как известно, чуть прочнее хрусталя!
    Сейчас я работаю над тем, чтобы изготовить основные детали, на которые приходятся нагрузки (пока кроме корпуса) из более прочного материала.
    Однако, по-моему, это не устранит основную причину поломки моего (и, наверное, не только моего) редуктора – ветровые нагрузки на антенну передаются на редуктор без какого-либо демпфирования! А ведь если долго долбить по одному месту – ничто не выдержит!
    В этой связи вопрос: есть ли какие-нибудь способы снижения ветровых ударных нагрузок на редуктор?
    Для продления жизни редуктора готов поступиться жесткой связкой редуктор – антенная мачта, т.е. допустить расхождение показаний индикатора редуктора и истинного направления антенны на 10…15 гр.
    Антенна – 14 эл. Yagi на траверзе 9.3 м – установлена на трубе 60 мм, которая через опорный подшипник закреплена на мачте 12м. Редуктор установлен на площадке внутри мачты. Расстояние от опорного подшипника до редуктора около 1 м.
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Из собственного опыта, выход один, заменить редуктор на
    П-8, П-10, П-12. и забыть об этой проблеме.
    Vlad.
    RV9BI
    Гость
    Судя по приблизительному описанию , антенна на УКВ? Значит , вес не очень большой , но большая парусность. Здесь
    можно применить резиновую муфту по типу той , что стоит
    на карданной передаче у тяжелых мотоциклов. Только родная
    муфта там очень жесткая , трактор выдержит , нужно приме-
    нить резину помягче. Ударные нагрузки намного уменьшатся.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Не совсем понятно почему ( из-за каких нагрузок) поломпался редуктор. У меня более 20 лет работает редуктор, разгруженный на его выходе радиально-упорным и выше просто радиальным подшипниками при трубе 60 мм.
    Думаю, что всякие мягкие муфты только создадут лишние люфты, а нагрузки от этого никуда не испарятся (при малых оборотах динамике откуда взяться).
    Может быть действительно редуктор не соответсвует нагрузкам или мачта сработала на излом, как лом.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Я использовал в качестве демпфера (одновременно и в качестве муфты) подушку двигателя от Жигулей
    Low Power
    30.04.2003
    83
    11
    Автор оригинала вфт_лщ
    Куда Вы вставили подушку: в разрез трубы-мачты или между трубой и редуктором?
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Между трубой и редуктром.
    Low Power
    30.04.2003
    83
    11
    Спасибо за ответы.
    Для "вфт_лщ":
    Чесно говоря, я так и не понял, как насадить на 60 мм трубу подушку двигателя от ЖИГУЛЕЙ? Может загнать ее внутрь трубы? Но тогда что пойдет к редуктору? Я скорее всего буду искать резиновый шланг с внутренним диаметром около 60 мм, который будет зажат между трубой и зажимом редуктора.
    Кстати, в рекламном проспекте Yaesu обнаружил Absorber Joint for G-450...1000 (модель GA-2500) и for G-2800 ( модель G-3000). Судя по картинке это две пластины с пружинными демпферами, которые устанавливаются под редуктор!
    Цена в КОМПАС-Р $76 и $110 соответсвенно! За 2 железки - не слабо!
    Интересно, кто-нибудь использует такую штуку? Каковы впечатления?
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Для того , чтобы соединить трубу с подушкой потребуется переходной фланец (типа грибка).
    Намного дешевле купить токарю пузырь, чем платить $110 !
  1. Двигатель от редуктора
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 16:15
  2. Подключение редуктора
    от UA6UDV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.01.2003, 16:54
  3. Ищу разъем для редуктора G2800, 1000
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.12.2001, 13:12
