Показано с 1 по 15 из 27
    Standart Power Аватар для UA0SM
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Улыбка Поворотное устройство из стеклоподъёмника
    Посетила идея изготовить поворотку из стеклоподъёмника от иномарки....
    кто нибудь что нибудь подобное делал ???
    Какие плюсы, минусы .
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    460
    182
    1254
    Цитата Сообщение от UA0SM Посмотреть сообщение
    Посетила идея изготовить поворотку из стеклоподъёмника от иномарки.... кто нибудь что нибудь подобное делал ??? Какие плюсы, минусы .
    А что вы хотите ей крутить?
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Какие плюсы, минусы . Скорость вращения можно регулировать с помощью набора мастеркит http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=306, (немного повысив частоту генератора ШИМ).
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    А вертеть будем 9 el. на 144/430.
    Ну а если квадраты 20/15/10 ?
    QRP Аватар для RW3OJ
    09.09.2005
    rossosh
    39
    6
    36
    поворотка
    Я механникой от дворников вращаю трещетку от
    от механизма разведения тормозных колодок
    ЗИЛ-130(тоже червяк)крути хоть тонну(зависит от исполнения
    всей конструкции)
    VIKTOR,73!
    11.06.2009
    5
    Евгений, есть конструкция на базе дворников от КАМАЗа, вращает нечто подобное Вашим 9эл. Тоже буду повторять. Вопрос только, как следящую систему сделать.... Был совет видеокамеру на мачту и шкалу перед ней. В этом что-то есть...
    А стеклоподъемник квадраты 20-15-10 скорее всего не потянет... Пробовать надо нагружать эквивалентом массы антенны.
    RA0SRR
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Разберите, и посмотрите механику...Стальной червяк и пластиковая шестерня. Вывод за вами...
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Видеокамеру? Куруто!
    Впрочем, если у кого нет видеокамеры, могу посоветовать старый, когда-то примененный из-за отказа сельсина в редукторе (П-9, кажется) на UK5IAZ. Антенну демонтировать не представлялось возможным. Вышли из положения так.
    На вращающуюся часть редуктора жестко закреплен магнит. На невращающуюся часть редуктора кольцо с герконами. При замыкании контакта геркона на карте загоралась лампочка (светодиоды тогда были жуткой редкостью). От числа герконов зависит число меток на карте. В самом простом варианте их может быть 8. Один из герконов может быть задействован в цепи принудительной остановки антенны в "нулевой точке", чтобы избежать наматывания кабеля на мачту (если не задействованы токосъемники). Снижение от герконов было выполнено стандартным телефонным кабелем.
    Если слегка поднапрячься мозгами, то с использованием 155 логики, взятой из "мусорной кучи", можно получить достаточное число меток при минимуме проводов.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    как стационар не думаю, а вот для полей.... УКВшку или что-то типа А3S крутить вполне покатит я думаю....
    ждем чертежей готовой конструкции
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Почти OFF ... но ... однако! Поворотка (лебедка) из шуруповерта:
    http://wwwboards.auto.ru/niva/694242.html
    Модератору: по правилам вернее было бы выложить только фотку, но по ссылке еще и пояснилка. Надеюсь, нет нарушения.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Может быть в поле вручную проще, дешевле и легче по весу?
  12. #12
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    А не проще посмотреть из чего сделаны шестерни их размер и посчитать развиваемое усилие? Если не ошибаюсь физика 8 класс при СССР.Ну а уж для тех кто учился в техникуме или ВУЗе как то связанных с"железом" это вообще не вопрос, т.к. там расчет таких редукторов это курсовая работа.Такой расчет займет (не считая разборки редуктора) примерно 2 часа.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Интересно, какие поправочные коэффициенты на неизвестный импортный пластик шестерён ты будешь задавать в расчёте?
    И не забудь учесть коэффициент цикла работы механизма и максимальное ветровое усилие региона.
    Это тебе не окурок выбросить в открытое окно автомобиля.
  14. #14
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Похожий редуктор от стеклоподъемника
    2 года крутил квадраты; 2х28мгц, 5х144, 7х430
    Конструкции антенн из сухих сосновых брусочков,
    элементы аллюминий 4мм. Сейчас идет реконструкция
    антенн, поэтому картинки какие есть на сей момент.
    *Внутренности* редуктора после 2х лет эксплуатации.
    Со скоростью вращения заморачиваться не стал,
    подобрал, когда антенна вращается на минимальной
    скорости, немного быстровато, но терпимо. Получилось
    питание 3,5в , разворот антенны на 180" за 12 сек,
  15. #15
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Пластик берется из справочника по авто в инете таких полно, все остальное считается без проблем.
  1. Поворотное устройство П-8
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.07.2025, 11:34
  2. Самое дешёвое поворотное устройство
    от UA6CT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 21:57
  3. MIDI устройство
    от ABELUZE в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 09:49
  4. Поворотное устройство из МЭО 40/63-0.25-82
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 18:52
  5. Поворотное устройство Л-1123
    от usa в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 10:36
