Посетила идея изготовить поворотку из стеклоподъёмника от иномарки....
кто нибудь что нибудь подобное делал ???
Какие плюсы, минусы .
Какие плюсы, минусы . Скорость вращения можно регулировать с помощью набора мастеркит http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=306, (немного повысив частоту генератора ШИМ).
А вертеть будем 9 el. на 144/430.
Ну а если квадраты 20/15/10 ?
Я механникой от дворников вращаю трещетку от
от механизма разведения тормозных колодок
ЗИЛ-130(тоже червяк)крути хоть тонну(зависит от исполнения
всей конструкции)
VIKTOR,73!
Евгений, есть конструкция на базе дворников от КАМАЗа, вращает нечто подобное Вашим 9эл. Тоже буду повторять. Вопрос только, как следящую систему сделать.... Был совет видеокамеру на мачту и шкалу перед ней. В этом что-то есть...
А стеклоподъемник квадраты 20-15-10 скорее всего не потянет... Пробовать надо нагружать эквивалентом массы антенны.
RA0SRR
Разберите, и посмотрите механику...Стальной червяк и пластиковая шестерня. Вывод за вами...
Видеокамеру? Куруто!
Впрочем, если у кого нет видеокамеры, могу посоветовать старый, когда-то примененный из-за отказа сельсина в редукторе (П-9, кажется) на UK5IAZ. Антенну демонтировать не представлялось возможным. Вышли из положения так.
На вращающуюся часть редуктора жестко закреплен магнит. На невращающуюся часть редуктора кольцо с герконами. При замыкании контакта геркона на карте загоралась лампочка (светодиоды тогда были жуткой редкостью). От числа герконов зависит число меток на карте. В самом простом варианте их может быть 8. Один из герконов может быть задействован в цепи принудительной остановки антенны в "нулевой точке", чтобы избежать наматывания кабеля на мачту (если не задействованы токосъемники). Снижение от герконов было выполнено стандартным телефонным кабелем.
Если слегка поднапрячься мозгами, то с использованием 155 логики, взятой из "мусорной кучи", можно получить достаточное число меток при минимуме проводов.
как стационар не думаю, а вот для полей.... УКВшку или что-то типа А3S крутить вполне покатит я думаю....
ждем чертежей готовой конструкции :)
Почти OFF ... но ... однако! Поворотка (лебедка) из шуруповерта:
http://wwwboards.auto.ru/niva/694242.html
Модератору: по правилам вернее было бы выложить только фотку, но по ссылке еще и пояснилка. Надеюсь, нет нарушения.
А не проще посмотреть из чего сделаны шестерни их размер и посчитать развиваемое усилие? Если не ошибаюсь физика 8 класс при СССР.Ну а уж для тех кто учился в техникуме или ВУЗе как то связанных с"железом" это вообще не вопрос, т.к. там расчет таких редукторов это курсовая работа.Такой расчет займет (не считая разборки редуктора) примерно 2 часа.
Похожий редуктор от стеклоподъемника
2 года крутил квадраты; 2х28мгц, 5х144, 7х430
Конструкции антенн из сухих сосновых брусочков,
элементы аллюминий 4мм. Сейчас идет реконструкция
антенн, поэтому картинки какие есть на сей момент.
*Внутренности* редуктора после 2х лет эксплуатации.
Со скоростью вращения заморачиваться не стал,
подобрал, когда антенна вращается на минимальной
скорости, немного быстровато, но терпимо. Получилось
питание 3,5в , разворот антенны на 180" за 12 сек,
