Показано с 1 по 2 из 2
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Изолятор антенны
    Всем здравия!
    При расчёте 1/2 диполя по известной формуле l=142,5/f(MHz) получаем размах,т.е. расстояние между крайними точками антенны.Но нигде не учитывается размер изолятора в точке питания(в данном случае-центрального).Его можно сделать и 20 мм,и 200...(утрируя). Общая длина,по расчёту,между концами нашего диполя,одинакова в обоих случаях.Как быть?
    p.s. О настройке,после постройки,в курсе ;-)
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Допустим, сделал ты зазор (изолятор) 20 см. или даже пол-метра. Так тебе же к нему фидер надо подключить. Соответственно, проводники фидера будут включены в общую длину диполя, и какого размера там изолятор - фиолетово...
  1. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  2. K-19: опорный изолятор
    от UA3SDY в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 00:00
  3. Фарфоровый изолятор
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 16:45
  4. Посоветуйте проходной изолятор
    от overGluker в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.07.2004, 14:19
  5. Из чего сделать изолятор для GP ?
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2004, 19:50
