24.03.2008, 12:20 #1
Как устранить люфт в межтрубном соединении вертикала ?
Есть многодиапазонный траповый вертикал, в нижней части вибратор и основание (оба - из одинаковой трубы D=50 мм) разделяет изолятор (тоже трубчатый). Части соединены сквозными заклепками, расположенными радиально под 120 град.
После неск. лет эксплуатации соединения расшатались, диаметр труб расширился примерно на 0,2 мм, люфт весьма заметный, и скорость роста его будет прогрессировать.
Задача: как надежно и надолго устранить люфт без замены элементов?
Не забывая о гальванических парах металлов.
Была мысль залить в щель эпоксидную смолу, да это, наверно, проблематично, учитывая столь малый зазор и немалую вязкость. Если только развести ее ацетоном?
Думаю, не я один с этим столкнулся, что посоветуете?
24.03.2008, 12:44 #2Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,620
- 3773
- 8652
А если автомобильными хомутами?
24.03.2008, 12:52 #3
Ну, что вы! Трубу онине стянут, это же не резина.
А резать вдоль по типу цанги и потом стягивать не хочется. Дальше может трещина пойти, все-таки, это основание 7,5 метровой антенны, не верхний кончик.
24.03.2008, 13:05 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Просверлить отверстие диаметром 3мм и до него сделать пропил - никуда не пойдет трещина и без отверстия. Есть хомуты с седлом, которые стянут и стальную трубу.
У мня стянута стальная диаметром 60 мм.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.03.2008, 13:06 #5High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Толстая стеклотекстолитовая пластина и два U-болта спасут мачту.
24.03.2008, 13:08 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Чтобы трещина не пошла, надо сначала просверлить отверстие диаметром раза в два больше, чем толщина пилы которой будете разрез делать (2-3мм) и пилить до него.
Но сам факт того что трубы разболтало говорит о неплотной посадке изолятора в трубы или мягком его материале (используйте стеклотекстолит). Еще можно в месте соединения стенки труб утолщить втулками. Я так делаю например в середине элементов на волновых каналах для того, чтобы тонкостенные трубы не мяли U-болты и чтобы в них можно было нарезать резьбу для вкручивания винтов, которыми подключается кабель например.73! Василий.
24.03.2008, 13:53 #7
Да ведь, понимаете, чем хомуты не любы? Люфт по всей длине контакта труба-изолятор, а не с одного только конца. То есть, придется разрезать трубу по всей длине контакта, до окончания изолятора, и даже дальше. А это в смысле прочности мне представляется не очень правильно.
Вот, нарисовал:
разбирать соединение тоже без крайней нужды неохота, так как вся рем.база - в комнате, на коленке, и установит заклепки, расположенные глубоко в трубах, обратно, вряд ли получится.Последний раз редактировалось taymyr; 24.03.2008 в 13:57.
24.03.2008, 14:34 #8High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Картинка с U-болтами (вид сбоку).
24.03.2008, 14:34 #9
Вы не такие имеете в виду:
http://www.mnkom.ru/catalog/item/288/4
Пожалуй, надо будет присмотреться к ним.
RU9CZZ
Планку применить трудно, так как посереди изолятора еще стоит толстое кольцо, в которое вворачиваются радиальные противовесы (на рисунке для простоты не показано), да и найти достаточной толщины материал мне представляется непросто.Последний раз редактировалось taymyr; 24.03.2008 в 14:44.
24.03.2008, 16:46 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Это одиночный U-болт с дополнительной планкой ввиде седла. Представьте себе вместо длинной продольной пластины (рисунок RU9CZZ) только кусочек ее поперек трубы по ширине гайки и пластина частично охватывает трубу по радиусу.
Владимир
24.03.2008, 17:57 #11Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Я бы просто уплотнил соединение алюминиевой жестью от пивных банок, там как раз 0.2 мм.
Двойная польза...Владимир
24.03.2008, 18:27 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
0,2+0,2=0,4 + Автор пишет что есть тенденция разбалтываться дальше (баночное пиво к тому же с консервантом. Предпочитаю баночному пиву сок производства ДП "Миколаiвський соковий завод").
Владимир
24.03.2008, 20:44 #13
25.03.2008, 09:48 #14
Интересная мысль насчет пивной банки! А я еще думал, где такую фольгу алюминивую достать, да еще пожестче? Насчет зазора - надо померить, измерено на глазок. Сегодня же и попробую! )
Может быть, нагрев металлич. трубы поможет увеличить зазор... Лишь бы проставка не потекла.
Идея с планкой, если я правильно ее понял, мне не нравится тем, что планка хоть и свяжет две трубы между собой, но не свяжет их с изолирующей трубой-проставкой.
В-общем, пора пробовать, купить пару хомутов - и... Хотя одолевают сомения, что достаточно толсую трубу, не разрезая, можно продавить ими. Да и обжим будет только по маленькой площади, по мету касания, хотелось бы максимальной площади соприкосновения с проставкой, прочнее будет.
Ладно, достал я всех уже, наверно ).
Что получится - доложу.
25.03.2008, 10:13 #15Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
На крыше лежит образец 50мм трубы пережатой хомутом - телевизионщики старались... Смотрите чтобы изолятор не треснул.
Лучше сделать разрезы и поставить 4 хомута (по 2 на трубу).
При установке хомутов заклепки уже будут не нужны, но можно вместо них закрутить саморезы.Владимир
