Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 54
Тема: Мачта для Inv. V
  1. #31
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Сравнивал на R-QUAD-е цены стеклопласитковых труб и дюралевых.
    Пластик-дороже.....хоть и не намного ....
    Для антенн с горизонтальной поляризацией - можно обычные
    водопроводные трубы.
    Брал разные диаметры - одна в другую не входили - соединил
    U-болтами. Уже несколько лет стоит. Сколько ярусов оттяжек...
    вроде бы 3
    Для антенн вертикальной поляризации - поставил стеклопластиковые-
    заказывал у RA3ZRK - если не ошибаюсь в позывном.
    Стоит VP2E на 160 м (12 метровая) и 2 эл Дельта 14 мГц - год отстояли.
    А для Инвертухи - мечта водопроводчика рулит...тяжеловата правда,
    зато в ближайшем ЖЭКе за пару флаконов....
  2. #32
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,534
    1272
    1755
    Коллеги всем привет!
    Влезаю в старую тему.Собираюсь в своем доме,в частном секторе, на Смоленщине,поставить inverted V на 160 и 80 м Антенну приобрел у фирмы Радиал ( Москва),траповый диполь с общей длиной плеч 66 м. Мой коллега,опытный HAM, намучился с установкой INVERTED V на металлических мачтах,особенно на 7 мгц диапазон,трудно настроить антенну и-за сильного влияния мачты,поэтому я решил использовать стеклопластиковую мачту,приобретенную у R-QUAD.
    Вопросы:
    1. Кто-нибудь имел проблемы с настройкой при размещении V на металлических мачтах?
    2. Нужно ли запенивать стеклопластиковые трубы от R-QUAD перед учтановкой и красить их( трубы зеленые)
  3. #33
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Я не запенивал, но красил, иначе махрится труба... Правда, была жёлтая мачта. Хомуты нужны хорошие и лучше засверлить пропилы. На мачте висит G5RV удлинённая. Последнюю зиму стояла без растяжек (какие-то козлы обрезали), обледенения пережила, но гнулась довольно сильно. Проблем с настройкой ни на металлической ни на стеклопластике не было.
  4. #34
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Вопросы:
    Как неопытный НАМ, при постройке I.V. отмечу такие нюансы.
    На настройку антенны влияет не мачта, а взаимное расположение диполей разных диапазонов.
    Диполь подобной конфигурации имеет превалирующую горизонтальную поляризацию, а мачта расположена вертикально.На то она и мачта.
    А вот, если половинки диполей каждого диапазона вытянуты не в линию и не перпендикулярны половинкам другого диапазона, то может быть взаимозависимость при настройке.
    Особенно это заметно при трёх- четырёх диполях впараллель.
    Старайтесь диполи расположить перпендикулярно и всё настроится.
    Радиопрозрачная мачта толку не даст, так как кабель фидера будет тем же подобием мачты.
    При применении металлической мачты есть возможность разместить кабель внутри трубы, тем самым уменьшить наводку помех на наружную сторону оплётки кабеля. Мачту, соответственно, заземлить.
    Применять всякоразные ферриты, в точке запитки антенны, в данном случае большой необходимости нет. Лучше подключить резистор 200-300ом ватт на 60 типа ТВО параллельно кабелю между половинками диполей. Это наглухо зашунтирует антенну от статики, расширит полосу согласования и несколько уравнит возбуждение половинок диполя, что есть хорошо. Падение коэффициента усиления примерно 1dbI, даже не dbD. Так что, на 160 и 80 м. уменьшения уровня сигнала не заметите. А вот, шум упадёт на 2-3 балла по S-метру по сравнению с незашунтированной антенной и, даже, пресловутой Дэльтой.
    Вот такие, проверенные на практике действия, доложу.
  5. #35
    30.11.2012
    2,893
    2051
    2013
    Повеселило ... точнее развеселило до слёз ...
    И КСВ будет 1:1 в диапазоне частот от 1 MHz до 30 MHz.
  6. #36
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Кто вам такое сказал?
  7. #37
    30.11.2012
    2,893
    2051
    2013
    Ну это я несколько утрирую, конечно, но принцип предлагается такой же как у T2FD: https://en.wikipedia.org/wiki/T2FD_antenna
  8. #38
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Андрей, ну, нельзя же так! Пальчик покажи и сразу до слёз! Сказал же, что "неопытный НАМ".
    Ещё, смотрю, и читаете очень внимательно. А, может, слёзы помешали?
    Постарался изложить доходчивей, но, оказалось, не для всех((
  9. #39
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,882
    8361
    3121
    Вопросы:
    Совершенно никаких проблем. Один, два... пять... даже 8 диапазонов делал.
    Настраиваются в идеал.
    Единственный момент когда могут возникнуть проблемы, если антенна многодиапазонная и не все элементы растянуты хотя бы условно.
    Повесите один/два луча вдоль мачты - антенну не настроите никогда.
    Покрасить - никогда не помешает. Стеклопластики бояться ультрафиолета. Краску подберите уличную, стойкую. Хуже не будет.
    По поводу запенить... Тут вот какая бяка...
    Технология очень хитрая. Длинную трубку (на балон) нужно и потихоньку, с перерывами, запенивать.
    Если просто "пшикнуть", скорее всего, первым схватится начало и конец.
    Получим пробки с двух сторон... а середина, без доступа воздуха... не факт, что вообще схватиться.
    Очень спорное решение "набивать" пеной для прочности. Хорошая мачта может восьмёркой загнуться, но не сломаться.
    Резистор в 200 Ом вешать на кабель - кощунство.
    - Для снятия статики достаточно резистора "200" кОм. Влияния на работу антенны не будет.
    - Для увеличения полосы КСВ<2 есть уйма способов. Причем, это только для 80 и 160. Остальные диапазоны перекрываются отлично.
    - Для уменьшения "шумности", более гуманно применять аттенюатор.
  10. #40
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Миша, а вы попробуйте. Я тоже сомневался, пока не прикрутил.
  11. #41
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Когда-нибудь, обязательно захочется качнуть в эту антенну киловатт. Тут-то и пыхнет ваш 200 Ом ТВО-60...
    Ну, 200 кОм, может и многовато, обычно ставят 10-20 кОм. Заодно можно всегда прозвонить тестером, на предмет обнаружения обрыва.
    А с металлической мачтой и у меня проблем не было.
  12. #42
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,882
    8361
    3121
    У меня на 80 уровень шума 3 балла. Куда меньше?
    Спорить не буду, но и делать не буду... потому как не смогу шунтировать антенну резистором... Вот не моё и всё.
  13. #43
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Приведите вменяемый расчёт рассеиваемой мощности на резисторе в этом случае. Я не соображу, как посчитать.
    Думаете, я не пробовал это? Скажу вам, что первым делом. До сих пор резистор цел, хотя, усилителя год как нет.
    Вот не моё и всё.
    Да, я и не особо агитирую. Антагонизм в том, что я сделал и имею это, а вы только умозрительно. Что ж, рассуждения тоже важны в поиске истины.
  14. #44
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,882
    8361
    3121
    Не буду уходить от темы "Мачта для INV V" + показать, что опыт установки INV V есть не только "умозрительный".
    Покажу несколько картинок установки с моим участием.
    Не меньше сотни раз такую антенну делал. Кое какая статистика по установке, настройке, работе - накоплена.
    Все мачты металлические. Настройка не вызывала проблем (за исключением пары тяжелых случаев).
    В полевых условиях понравилось вешать вообще без мачты (на деревья).
  15. #45
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ни коим образом не умаляю ваших достижений в области инвертидвистроении.
    Но, я имел ввиду применение резистора в точке питания, а не количество вариантов.
  1. Мачта Р-409
    от RA6XB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:35
  2. Пластиковая мачта
    от UA3FX в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 12:42
  3. Мачта - вертикал
    от UN7JID в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 21:59
  4. Мачта от Р-140
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 12:53
  5. антенная мачта
    от UT7HD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 23:50
