29.08.2017, 10:07 #46Very High Power
- 30.11.2012
- 2,840
- 2024
- 2002
29.08.2017, 10:49 #47RZ9UГость
не помню случая чтоб использовал INVERTED V не на металической мачте , и никогда не было проблем с настройкой (на 80-м только нужно решить заранее или CW , или PH , это если без всяких реле и катушек).
Как правило 3-Band (80-40-30) , и всегда все предсказуемо в настройке.
С помощью Sark-110 настраивать одно удовольствие. Сначала длинна плеч на нужный участок
(одинаково с обоих плеч выбираеться нужная длинна , методом подвернул-отпустил , даже резать не нужно.
А потом меняя угол , добиваюсь минимума реактивности (очень удобно когда анализатор показывает знак реактивности)
И так по порядку , сначала 80 , потом 40 и 30 (снизу вверх). Полчаса и все готово.
В месте запитки балун 1:1 UN-BAL (как правило на кольце FT-240-61, это из расчета на 1 KW) хотя можно и любой другой балун BAL-UN , в зависимости от того какова мощность вашего TX.
ссылка на ресчет INV V - http://http://www.tularadio.ru/?pg=content/iv-online-calcПоследний раз редактировалось RZ9U; 29.08.2017 в 11:51.
29.08.2017, 10:56 #48Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,403
- 636
- 461
Да чего там считать - киловатт на 50 Ом развивает примерно 200 вольт действующего напряжения (ну чуть больше). Эти 200 вольт на резисторе 200 Ом дадут ток один ампер, и соответственно, 200 ватт. В режимах CW или SSB сразу не сгорит, только слегка обуглится...
Для 300 Ом уже полегче. Но всё равно это не наш метод - 15...20% от подводимой мощности переводить сходу в тепло.Владимир
29.08.2017, 11:42 #49
29.08.2017, 11:48 #50
29.08.2017, 11:50 #51
29.08.2017, 11:53 #52
резистор 200-300ом ватт на 60 типа ТВО
- это параллельно балуну симметрирующему?
Или при неиспользовании балуна?
29.08.2017, 11:55 #53TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
"Гладко было на бумаге..."
Мой УМ выдавал 330в на 50-ти омах. Следовательно вашей прикидке, ток через 200ом был 1.66а. И мощность, выделенная на этом резисторе, составила около 600 ватт.
Через год эксплуатации резистор так и остался девственно зелёным. Без малейших следов перегрева. И это при десятикратной перегрузке по рассеиваемой мощности. Как так? Это что? Есть мысли? Или ваш расчёт точно прикидка? Добавьте мне вашего опыта.
Только не надо версий о всевозможных неисправностях моего ПРД.
Было проверено и на эквивалент, и на антенну. И согласование антенно- фидерного тракта в норме.Радио слышит! Радио знает!
29.08.2017, 11:59 #54TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
12Спасибо
