Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 54 из 54
Тема: Мачта для Inv. V
  1. #46
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    Но, я имел ввиду применение резистора в точке питания, а не количество вариантов.
    А вы на машине тоже всегда ездите с включенным ручником? Ну.... чтобы плавнее было
  2. #47
    RZ9U
    Гость
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    Коллеги всем привет!
    HAM, намучился с установкой INVERTED V на металлических мачтах,особенно на 7 мгц диапазон,трудно настроить антенну и-за сильного влияния мачты,поэтому я решил использовать стеклопластиковую мачту,приобретенную у R-QUAD.
    Вопросы:
    1. Кто-нибудь имел проблемы с настройкой при размещении V на металлических мачтах?
    не помню случая чтоб использовал INVERTED V не на металической мачте , и никогда не было проблем с настройкой (на 80-м только нужно решить заранее или CW , или PH , это если без всяких реле и катушек).
    Как правило 3-Band (80-40-30) , и всегда все предсказуемо в настройке.
    С помощью Sark-110 настраивать одно удовольствие. Сначала длинна плеч на нужный участок
    (одинаково с обоих плеч выбираеться нужная длинна , методом подвернул-отпустил , даже резать не нужно.
    А потом меняя угол , добиваюсь минимума реактивности (очень удобно когда анализатор показывает знак реактивности)
    И так по порядку , сначала 80 , потом 40 и 30 (снизу вверх). Полчаса и все готово.
    В месте запитки балун 1:1 UN-BAL (как правило на кольце FT-240-61, это из расчета на 1 KW) хотя можно и любой другой балун BAL-UN , в зависимости от того какова мощность вашего TX.
    ссылка на ресчет INV V - http://http://www.tularadio.ru/?pg=content/iv-online-calc
  3. #48
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Приведите вменяемый расчёт рассеиваемой мощности на резисторе в этом случае. Я не соображу, как посчитать.
    Да чего там считать - киловатт на 50 Ом развивает примерно 200 вольт действующего напряжения (ну чуть больше). Эти 200 вольт на резисторе 200 Ом дадут ток один ампер, и соответственно, 200 ватт. В режимах CW или SSB сразу не сгорит, только слегка обуглится...
    Для 300 Ом уже полегче. Но всё равно это не наш метод - 15...20% от подводимой мощности переводить сходу в тепло.
  4. #49
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от UR5IFB Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!
    Хочу в качестве мачты для инвертеда использовать пластиковые канализационные трубы диаметром 50 мм( не смейтесь только )
    Выстоят ли хоть зиму, есть у кого-нибудь какой опыт.....
    Температуры зимой до -25..
    Что скажите
    Опыт был с 100 кой
    1- колена легко обкалываются, стыковать крайне аккуратно
    2- Ветровая нагрузка огромная - т.к. площадь большая.
    3- Вертикальная нагрузка переносится без сгибаний.
    4- сильные резонансные завывания при ветре.
  5. #50
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от UA4AEB/ex Посмотреть сообщение
    А зачем на нее лазить? Укрепил на верху 4 ролика и вниз шнур капроновый - когда надо и не надо опускай, поднимай свою антенну, или другую ставь, все просто.
    А зачем 4 ролика?
  6. #51
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Влезаю в старую тему.Собираюсь в своем доме,в частном секторе, на Смоленщине,поставить inverted V на 160 и 80 м Антенну приобрел у фирмы Радиал ( Москва),траповый диполь с общей длиной плеч 66 м. Мой коллега,опытный HAM, намучился с установкой INVERTED V на металлических мачтах,особенно на 7 мгц диапазон,трудно настроить антенну и-за сильного влияния мачты,поэтому я решил использовать стеклопластиковую мачту,приобретенную у R-QUAD.
    Вопросы:
    2. Нужно ли запенивать стеклопластиковые трубы от R-QUAD перед учтановкой и красить их( трубы зеленые)
    пенить не нужно.
    покрасить лучше конечно акрилом
  7. #52
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    резистор 200-300ом ватт на 60 типа ТВО
    - это параллельно балуну симметрирующему?
    Или при неиспользовании балуна?
  8. #53
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Да чего там считать
    "Гладко было на бумаге..."
    Мой УМ выдавал 330в на 50-ти омах. Следовательно вашей прикидке, ток через 200ом был 1.66а. И мощность, выделенная на этом резисторе, составила около 600 ватт.
    Через год эксплуатации резистор так и остался девственно зелёным. Без малейших следов перегрева. И это при десятикратной перегрузке по рассеиваемой мощности. Как так? Это что? Есть мысли? Или ваш расчёт точно прикидка? Добавьте мне вашего опыта.
    Только не надо версий о всевозможных неисправностях моего ПРД.
    Было проверено и на эквивалент, и на антенну. И согласование антенно- фидерного тракта в норме.
  9. #54
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    При неиспользовании баллуна.
  1. Мачта Р-409
    от RA6XB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:35
  2. Пластиковая мачта
    от UA3FX в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 12:42
  3. Мачта - вертикал
    от UN7JID в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 21:59
  4. Мачта от Р-140
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 12:53
  5. антенная мачта
    от UT7HD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 23:50
