Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP
    18.04.2006
    Pervouralsk
    7
    Как синхронизировать Hy Gain AR-35?
    Сбилось положение поворотки. Задаю север, показывает на северо-восток. В мануале к поворотке чтото расписано на буржуйском про манипуляции с ручкой, но я что-то не могу никак въехать как это правильно сделать. Может кто нибудь знает как ее синхронизировать? Вот выдержка из мануала:
    STEP 8: RESYCHRONIZATION
    Should the antenna position move out of synchronization with the control unit indicator dot, turn the knob clockwise against the north end of the rotation stop. Wait unit the dot stops moving and then turn the knob counterclockwise against the north stop. When the dot stops moving, units are synchronized. This procedure can be repeated whenever needed.
    10.02.2007
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    137
    50
    5
    У меня похожая поворотка, AR-300. Часто сбивается когда подкручиваешь антенну влево-вправо на небольшие углы 20-30 градусов. Чтобы синхронизировать нужно сначала повернуть ручку по часовой стрелке до упора, подождать пока антенна довернется и остановится. После этого крутим ручку против часовой тоже до упора и опять ждем пока антенна дойдет до конца. Против или по часовой стрелке сначала особого значения не имеет. Главное что сначала в одну сторону до упора потом в другую и не крутить ручку пока антенна не остановится.
    QRPP
    18.04.2006
    Pervouralsk
    7
    Спасибо. Теперь стало более менее понятно, а вот еще вопрос, у меня сейчас положение антенны не совпадает с направлениями. Могу я повернуть антенну скажем строго на север, потом отключить провода на блоке управления и выставить север, а уже когда блок выставит точку на север присоеденить провода обратно. В самой поворотке нет ограничителя никакого?
    QRPP
    07.01.2006
    5
    Ограничитель есть, два штыря на предпоследней шестерне и ось проходящая через выходной вал.
    Провода отключать нет смысла, достаточно сделать то, что вам посоветовали выше.
ID:	15119   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Как синхронизировать две рабочих точки ?
    от UR3LVR в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 14:23
  2. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  3. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  4. Hy Gain HAM IV vs GS 800
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.08.2003, 18:16
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
