27.02.2009, 09:52 #1Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Поворотка Kenpro KR-400RC (G-450X) трабл.
Всем привет, Господа коллеги.
Решил поставить что-нибудь вращающееся на УКВ. Возможно в будущем поставлю на КВ. Для начала попробую на УКВ, так сказать для тренировки соседей к крутящейся антенне на крыше.
Приобрёл поворотку сабжевую, б/у. Разобрал, почистил, смазал смазкой типа "шруз", ликвиполи (держит низкие температуры), собрал. До переборки барахлила: Во время вращения в одну и ту же сторону стрелка на контроллере иногда начинала вращаться в противоположную сторону какое-то время, потом ускоренно начинала догонять ротатор... Проблему победил.
На ебае полистал про поворотку, буржуины говорят что идентичная g-450, только чистая Японка. Изготавливалась фирмой езу для внутр. рынка. (Оно и видно, столько лет в работе а шестерни в идеале)
Столкнулся с другой проблемой. Показания на контроллере не совпадают с поворотом ротатора. Кручу на 90гр, показывает 100, кручу на 180 показывает почти 200, кручу на 270 показывает 300, кручу на 360, показывает под 400
Подскажите пожалуйста у кого аналоговая поворотка типа kenpro 400, 600 или езу 450 и.т.д. Куда начинать копать?
В контроллере есть ещё 2 переменника, но не пойму что за что они отвечают. Переменники не на задней панели а на самой плате. На задней панели есть переменник с меткой для калибровки, но на погрешность он не влияет
Может найдётся кто перебирал контроллер? Или поделитесь ссылкой как эту проблему устранить.
Владельцы 450-ой, (клеммы под болтики) посмотрите схему, она идентичка g-450?
Спасибо заранее!Последний раз редактировалось Filin-2000; 27.02.2009 в 14:58.
27.02.2009, 10:24 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Сравните со схемой 450С, у которой выведено 2 резистора на заднюю панель и один подстраивает линейность. Сейчас нет у меня этой поворотки, но с этим сталкивался.http://ok1amf.sweb.cz/HamShack/rotor/g450.pdf
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 27.02.2009 в 10:31.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.02.2009, 11:17 #3Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Я думаю что здесь поработала статика. У нас такая же беда с 450-й. После сильной грозы появились аналогичные симптомы.Лечится заменой каких-то кондеров на плате контроллера (по сведениям из форумов).Честно говоря мы не смогли найти каких именно- все очень микроскопическое.Кто-то из форумчан это проделывал, может отзовется ?
27.02.2009, 11:28 #4Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Хм, по спецификации параметры немного отличаются. Вертикальная нагрузка у езу 100 у это 200кг. Ну бог с ней...
Нет ли фото внутренностей 450 поворотки? Я её в глаза не видел, а вот кенпро разобрал. Ничего там микроскопичного вроде нет...
Спасибо за описание, но схемы там нет
Линейность скорее всего надо подстраивать но вот каким из переменников, не совсем ясно
Схему 450 хотелось бы посмотреть. Более того, в 450С есть индикация overlap, в моей поворотке этого нет. На 450Х (именно Х буржуины говорят аналогичная) схемы и описания не нашёл.
Я "в поворотках 3-тий день", просвятите что это за оверлап, я так понял перехлёст? Вероятно кабеля? Для чего он нужен этот индикатор, не понятно? Показывает момент, когда ротатор делает более 360гр. или что?
Не думаю что лечится заменой кондёров, хотя кто её знает... Форум копал, меняли кондёры кажется на 800 езу, но она уже совсем другая судя по схеме.
Думаю прольёт свет схема на 450-ю, старенькую поворотку с индексом Х. В крайнем случае хотя бы просто схему глянуть.Последний раз редактировалось Filin-2000; 27.02.2009 в 11:55.
27.02.2009, 11:50 #5Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
27.02.2009, 12:40 #6Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Спасибо. Буду ждать.
Нашёл у буржуёвин описалово как поворотку разбирать...
http://www.dl3lar.de/KRx00.html
Странно он её разбирал. Метки ставил, потенциометр тестером выставлял в положении 180гр.
В описании сказано что настраивать при 0гр. Метки на шестерне и горшке заводские есть... Потенциометр до 0гр отводишь, и +"ещё чуть-чуть". Потом корректируешь резистором сзади на контроллере. У меня получилось
Дольше шарики искал по комнате. (hi-hi)
Наверное боялся за ограничитель, не мог разобраться с "ПРАВО-ЛЕВО"...
(Для тех, кому может в будущем пригодится, инфа)
Кто езу-400, 450, 600 половинил, поглядите по ссылке пожалуйста, есть отличия?
Ещё вопрос к владельцам повоторок такого типа (или может другие тоже подходят)
Где можно купить запчасти для поворотки, тот же резистор в ротаторе, пластиковую шестерёнку привода потенциометра (по ссылке на фото белая)?Последний раз редактировалось Filin-2000; 27.02.2009 в 12:45.
С уважением, Роман
27.02.2009, 12:46 #7Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
27.02.2009, 13:08 #8Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Мой процессор в голове был перегружен для отслеживания 100 шариков, рассыпающихся в разные стороны
Нет ли онформации по поводу запчастей, где в России можно купить детали? Привык иметь зап.части к девайсам на всякий случай...
Добавлено через 50 минут
Кстати, судя по всему Вы половинили поворотку...
Подскажите как Вы её собирали потом? На шестерне есть метка, со стороны ограничителя тоже есть метка. Резистор как выставляли, по омметру при начальном отклонении 0+градусов стрелки контроллера или "на глаз" до положения упёртости в крайнее положение + ещё чуть-чуть?
Если не сложно опишите процесс. Задумался я, а правильно ли я её собрал...
З.Ы. не могу найти тему про поворотки с фотками
Как она наз-ся, примерно?Последний раз редактировалось Filin-2000; 27.02.2009 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
С уважением, Роман
27.02.2009, 15:45 #9Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Вот фото внутренностей пульта управления G450A:
27.02.2009, 15:51 #10Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Вам сюда:http://forum.qrz.ru/thread16817.html
Добавлено через 4 минуты
Давно дело было... По моему как Вы пишите, точно так и собирали. Только без тестера.Пардон за фото, только учусь
Последний раз редактировалось RA3DA; 27.02.2009 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
27.02.2009, 17:04 #11Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Василий, спасибо за ссылку. Судя по фото (по сслыке) ротатор отличается от моей поворотки.
Контроллер тоже отличается. Попозже выложу фотки моего контроллера, для сравнения.
Мой проще гораздо, на первый взгляд.
Может у кого найдётся схема...С уважением, Роман
28.02.2009, 11:28 #12Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Некоторые резюки подгорели
надо ревизировать по-полной.Последний раз редактировалось Filin-2000; 28.02.2009 в 11:54.
С уважением, Роман
28.02.2009, 11:33 #13Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,898
- 1004
- 884
В архиве и схема контролера и кинематика...
28.02.2009, 11:50 #14
04.03.2009, 12:52 #15Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Победил. Градус крутит чётко. УРА!!!
Всем спасибо.С уважением, Роман
