Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Поздравляю!
  2. #17
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Уважаемые, прошу развеять возникшие сомнения.
    Абсолютно новая поворотка G-450А. Японского производства.
    Еще не стояла и не использовалась. Включать побаиваюсь.
    Если взять ее разъемом к себе и покачать вперед-назад, слышны стуки внутри. Как будто шарик в баллоне с краской. Довольно громко стучит.
    Что гремит? Или там какой-то балансир стучит, или лишний шарик внутри валяется?
    Вскрывать не очень хочется - будет видно. Поворотка гарантийная. Это так и должно быть, либо посторонний предмет?
  3. #18
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Скорее всего это ограничитель. Поставьте поворотку в крайнее положение до упора и стук должен прекратиться.
    Это про kenpro. Езу наверное так же.
    Изображения Изображения
  4. #19
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    Езу наверное так же
    Абсолютно верно!
  5. #20
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    559
    182
    109
    Не забудьте проверить, перепаяли на 220в трансформатор или нет, обычно от туда идут 110в, и только в последнее время продавцы стали ложить бумажку с предуприждением, я почти три года назад, при первом включении испытал шок, когда сгорел предохранитель но трасформатор выдержал, на трасформаторе сетевая обмотка с отводом на 110в и 220в.
    Звук при тряске такой же.
    Удачи 73
  6. #21
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Спасибо, друзья. Успокоили. Я примерно так и предполагал, судя по фотографиям. Но, уж лучше убедиться. А то в последнее время какой-то облом неприятных событий.
    Насчет 220 В, там вложена бумажка с указанием что переключено на 220 В.
    Спасибо еще раз. Сегодня покручу.
  7. #22
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Там шарики впринципе выпасть не могут. Контсруктивно так сделано.
  8. #23
    Low Power
    30.06.2007
    59
    4
    Ух....! Спасибо ! тоже самое купил новую поворотку G-800 а в ней что то болтается (стучит), долго думал разбирать или нет.
    Валентин если будете открывать прошу результаты в студию.
  9. #24
    10.02.2007
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    137
    50
    5
    У меня была точно такая же история с G-1000. Получил новую поворотку, ну муха не сидела, а внутри что-то бренчит. Пулей звоню продавцу, нерешительно говорю мол проблема есть. Тот ничего не спрашивая интересуется "Бренчит?". "Ага, говорю, бренчит". "Все нормально" - говорит, "Шарики в канавке занимают не все место, оставлен небольшой тепловой зазор оттуда и стук". В общем у всех знакомых у кого спрашивал есть точно такой же звук, как будто переливается, причем на самых разных моделях повороток Yaesu. Судя по тому что у меня эта поворотка уже шесть лет отработала, то все нормально.
  10. #25
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Победил. Градус крутит чётко. УРА!!!
    Всем спасибо.
    Так итог подведете? Причины и способы устранения?
  11. #26
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от Gena Посмотреть сообщение
    ...способы устранения?
    Так там в мануале это все расписано. Правда на тарабарском языке. На англицком.
    Вращая влево, ставишь редуктор на концевик (упор). Стрелку (вручную) переводишь на 0 градусов.
    Далее вращаешь поворотку вправо. Через 360 градусов останавливаешь. Если стрелка не совпадает с делением "360" градусов (ноль), сзади в левой дырке переключаешь переключатель вправо. В средней дырке потенциометром устанавливаешь стрелку на деление 360. Возвращаешь переключатель влево. Все. Проверяешь. Если снова несовпадение - процедуру повторяешь.
    Так что это - штатная регулировка. Как и индикатор перехлеста (потенциометр в правой дырке). У меня на новой не совпадало градусов на семь. Теперь - совпадает.
    P.S. для micro: Разбирать не буду - успокоился. Крутил и даже младшую внучку (вместе с собакой) катал. Пока им не надоело. А стучит, я баю, у всех. Как говорила моя покойная матушка - "... характер у них такой, у этих повороток."
  12. #27
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    50
    79
    Слышал версию что трещалка сделанна специально для оповещения находящихся рядом с антеной.
  13. #28
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    RZ3DK
    В Кенпро немного не так...
    Вывел на 0гр. до упора. В этом положении на регулятор сзади стрелка контроллера не реагирует.
    Провернул на 360гр. Положение стрелки перелетело на 40гр. Регулятором подстроил в положение 360. Остался запас, так как поворотка крутит больше 360гр. Запас оставил на перехлёст... Процедуру повторил 3 раза. Как я понял, есть зависимость от кабеля...
    Насчёт шарикофф. У меня шарики не болтаются, зазор между шариками минимален. Если гремят, ИМХО недостаток смазки шариков.
    Для смазки заюзал ликви-моли (шрус) для низких температур. Смазка испытана при низких температурах на боевом клапане пневматики, где загустение смазки влияет на скорость выстрела. (PCP, с предварительной накачкой)
    Актуален вопрос про комплектующие повороток кенпро, езу. Хочу купить резистор в ротатор запасной и шестерёнку пластиковую что его крутит. Никто не занимался поисками сабжа?
  14. #29
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Про смазку можно подробней, если можно оригенальное название и фото бы
    Спасибо.
    О резисторах можно в ЮНИКОМ узнать. Там занимались этим вопросом.
    Шестеренку можно заказать, где занимаются ремонтом оргтехники. В прошлом году в Москве изготовление шестеренки для G800 оценили в 500р.
    Удачи.
  15. #30
    Low Power
    30.06.2007
    59
    4
    Подскажите для G-800DXA в кабеле управления сколько нужно проводников в паспорте написано 6 а насайте R-Quad 5.?
  1. Поворотка от запросчика НРЗ-12М
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 09:24
  2. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  3. Поворотка Yeasu 800
    от UA3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 12:52
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
