Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Ремонт телескопической мачты. Реально?
  1. #31
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Сергей, Александр спасибо. В шестернях что то заклинело, да надо выбивать шпонку... Дело в том, что он еще две недели назад спокойно опускался и поднямался, настраивал HB9CV на 20м. При очередном подьеме, что то клинонуло, добавил усилия на ручку редуктора и нижний трос слетел с нижнего блока, телескоп сложился, благо выдвинут был на треть. что дальше писал выше...
  2. #32
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    To. UD8V.
    Телескоп должен быть, в сложенном состоянии. Трос должен быть пропущен через блоки, один конец, крепится на барабане лобёдки, второй снаружи первого колена.
  3. #33
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от UD8V Посмотреть сообщение
    Так все таки кто ответит , трос менять чтоб телескоп был собран , или на оборот вытянут .
    телескоп разбирается и собирается по секциям. лучше, наверное, самую нижнюю подвижную секцию с тросом вставить на место - сложить, тогда будет ясно, сколько нужно троса (основного). у меня чуть не хватило и теперь в сложенном состоянии все секции выдвинуты сантиметров на 5 :-(
  4. #34
    QRP Аватар для centrovoy
    26.03.2018
    28
    Добрый вечер! У меня вопрос по теме: По телескопу от Р-140 (12,5м - 7колен) Так вот - Можно ли( без вреда телескопу) выдвигать его на 7,8 и т.д метров, оставляя его на долгое время в этом положении. Например для настройки антенны и боязни первое время за сам телескоп.
  5. #35
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Можно.
  6. #36
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    телескоп
    в нижний блок без выдвижения первого/от лебёдки/ колена
    весьма сложно заправить трос.
    Укладываете мачту горизонтально.
    Раскручиваете фланец на неподвижном колене.
    Работу лучше делать вдвоём.
    Снимаете верхнюю крышку редуктора.
    Освобождаете конец троса.
    Вытаскиваете колена из неподвижного( нижнего).
    Меняете трос.
    Разделанный конец крепите на верхнем фланце.
    Запасовываете в обводные блоки.
    Полезно зарисовать или сделать фото как было.
    Советую все оси промыть и смазать.
    Тавотницы заменить на новые.
    Затем вставляете в горизонтально лежащее нижнее колено
    вашу мачту.
    Как только увидите в проёме редуктора трос, вытягиваете
    свободный конец.
    Сделав 1 оборот на барабане крепите.
    Оси валов редуктора отревизируйте, зачастую каналы смазки
    закоксованы.
    Ну всё как обычно.
    Да, особое внимание шестерне храповика.
    Часто лопаются вдоль.
    Крышку на место.
    И последнее:
    В стакане, 30-40 мм от нижнего торца нужно
    просверлить дренажные отверстия ф10 мм.
    Тогда проблем в замерзанием не будет.
    Длина троса- около 7.4 метра.
    Всегда покупаю 7 мм 8 метров.
    Даже если трос соскочит с блока( при этом вы не можете ни поднять ни
    опустить мачту), мачта не сложится.
    Это происходит при обрыве троса. Только.
    При подобных случаях,да ещё с антенной и редуктором на ней
    нужно проделать следующее:
    Обводной блок находится со стороны ручки редуктора.
    Необходимо зафиксировать первое колено .
    Т.е. сверлите отверстие с противоположной стороны редуктора
    т.о что бы оно было в створе с нижним торцем колена.
    Вставляете болт ( к примеру М12).
    Отрезной УШМ вырезаете окно для доступа в нижнему
    блоку.
    Ну а далее всё понятно ... .
    На прочность неподвижного колена такие действия не влияют.
    Делал такие операции несколько раз.
    При фиксации т.о., редуктор можно разбирать без проблем.
    Можно опустить мачту и без редуктора.
    Примерно так же фиксируете 1 колено, но сверлите отверстие уже в нём
    выше фланца неподв.колена.
    Что бы мачта не сложилась вставляете фиксатор ( болт).
    Далее снимаете тросы 1 колена, и с помощью вспом лебёдки чуть
    приподнимаете мачту, убираете стопор и опускаете антенну.
  7. #37
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Да ради бога! телескопу даже еще лучше будет. :-)
  8. #38
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Разобрал полностью, все шурушки, колена, ролики ...промыл, все сухое и чистое. Литол нанес, только на вращающие части редуктора, без фанатизма. Вопрос: как поступить с коленами...смазывать....чем? Ролики, понятно литолом. Тросы колен литолом с руковице, протянуть, достаточно? Что еще, надо предусмотреть перед сборкой? Первое, выдвижное колено, установил, проверил с редуктом...как по маслу выходит заходит, но тоже еще без смазки...
  9. #39
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Я бы не смазывал. Поднимите и со временем к смазке налипнет пыль.
  10. #40
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Да, согласен, пыль, насекомые(мошка особенно)....
  11. #41
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    У меня другой телескоп, на защелках, не знаю от какой радиостанции. Вопрос знатокам, чем смазать, чтобы легче поднимать колена.
    Есть литол и автол.
  12. #42
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    разобрать и промыть...
  13. #43
    06.01.2018
    47
    14
    Павел UA3GFX спасибо тебе за нужный , хороший ответ
  14. #44
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Я такие называю телескоп от КШМ (командно-штабная машина). Чтобы легче поднимать надо следить чтобы колена не перекашивались, а выдвигались вертикально. Это достигается правильной установкой и хорошей растяжкой нижнего колена. Смазка тут не поможет, а может наоборот сыграть злую шутку. Ведь телескоп без лебедки, колена выдвигаются руками. Если смазать, то руки будут скользить. В этом случае разве что перчатки с наклеенной наждачкой одевать С легкими веревками такой телескоп поднимается в одно лицо без проблем. Я поднимал на высоту до 8м (не использовались верхние колена) и с 3 эл. Yagi на 21МГц.
  15. #45
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    стоял на КШМ Р-142. стояла антенна Р-111.
  1. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  2. конвертор - реально ли
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 22:17
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 09:25
  4. 5 Вт на 400 км реально?
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2003, 01:18
  5. Реально ли это ?
    от R9UHN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2003, 15:18
