18.11.2015, 14:18 #1Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
18.11.2015, 14:34 #2Standart Power
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
18.11.2015, 14:40 #3Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,447
- 9674
- 6966
Опорный изолятор 10кВ. Конечно пойдет. Видел вертикал на 110кВ опорном. Свой буду ставить на таких как у вас, но только три. Площадка, на нее три изолятора, треугольником, поверх треугольная пластина и на нее вертикал 28м. Все. Ставте и не задумывайтесь. Вещь.
Да забыл добавить. Нужно еще на верхней и нижней пластинах, сделать небольшие выступы и к ним приварить два болта. Типа разрядник получится. И если у вас есть неплохо бы добавить типа рубильник. Гроза подходит, включил, получили громоотвод, прошла, выключили. Но это при условии быстрого доступа к антенне. Дачный вариант. А так вся система будет зазелятся через катушку СУ. Теперь вроде все.Последний раз редактировалось UA0CID; 18.11.2015 в 14:51.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
18.11.2015, 14:52 #4Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Да планирую использовать такие изоляторы 3 или 4 шт под площадку для телескопа(Р-140) 16.5 (или выше) м DL2KQ. Нет, работа не связана с ними. Просто хочу использовать тяжелый телескоп, нужны крепкие изоляторы.
Последний раз редактировалось RU3OW; 18.11.2015 в 14:57.
RU3OW
18.11.2015, 15:01 #5Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,447
- 9674
- 6966
Пойдет и четыри. Есть такиеже но коричневые (эти фарфор) те хрупковаты. Незнаю видели или нет на подстанциях, разъеденители. Два ножа на изоляторах с усилием входящих друг в друга. Так там еще и вращающийся момент добавляется на оси их крепления. А у вас только подставка.
18.11.2015, 15:21 #6Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
18.11.2015, 15:25 #7Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,447
- 9674
- 6966
В елочку. Пять баллов!Составная мачта от Р-140 (Р-405) 16,5 метров.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
18.11.2015, 15:46 #8Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Составная мачта от Р-140 (Р-405) 16,5 метров.[/QUOTE]
У меня будет телескоп 12м +наращивание до 16,5 или 21 метра . Сейчас стоит DL2KQ 16.5 м, верхняя трубка тонкая-22 мм, гнется , хоть и ДТ-16, вот и решил "БЫСТРООБСЛУЖИВАЕМОЕ" поставить . На лето приходится убирать с дачного участка, мешает семейству. У меня стоит такая конструкция для Яги, теперь хочу и вертикал так сделать.RU3OW
18.11.2015, 15:53 #9Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
18.11.2015, 16:10 #10Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Если это телескопическая мачта, то...
Помощник (один) нужен только для установки и крепления оттяжек первого яруса снизу. Остальное делаете в одиночку. Установите мачту в сложенном виде строго вертикально, по строительному уровню или отвесу. Далее. Прицепите оттяжки к ушам, приваренным на коленах мачты. Выдвинуть мачту до половины, 8-9 метров. Закрепить остальные яруса у точек крепления. Поднять мачту на всю высоту и подкорректировать натяжение всех ярусов. Возможно при складывании мачты потребуется немного потянуть вниз за одну из верхних оттяжек. это при заклинивании колен. Для этого, до опускания, отсоедините оттяжки верхнего яруса. Пусть висят вдоль мачты.73. Сергей.
18.11.2015, 16:11 #11
18.11.2015, 16:22 #12Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
18.11.2015, 16:25 #13Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
18.11.2015, 16:35 #14Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,447
- 9674
- 6966
А у вас, что частоты будет 50Гц. ОПН состоит из дисков, какова их емкость? Нечево народ смешить. Два болта под конус и вся любовь.А не проще там ОПН или разрядник настоящий прицепить?Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
18.11.2015, 16:44 #15
24Спасибо
