19.06.2020, 15:10 #31Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Сергей, Александр спасибо. В шестернях что то заклинело, да надо выбивать шпонку... Дело в том, что он еще две недели назад спокойно опускался и поднямался, настраивал HB9CV на 20м. При очередном подьеме, что то клинонуло, добавил усилия на ручку редуктора и нижний трос слетел с нижнего блока, телескоп сложился, благо выдвинут был на треть. что дальше писал выше...
UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
19.06.2020, 15:33 #32Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 324
- 39
To. UD8V.
Телескоп должен быть, в сложенном состоянии. Трос должен быть пропущен через блоки, один конец, крепится на барабане лобёдки, второй снаружи первого колена.Александр ex.UA0ABL since 1971.
19.06.2020, 17:55 #33Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,856
- 969
- 9024
19.06.2020, 20:10 #34
Добрый вечер! У меня вопрос по теме: По телескопу от Р-140 (12,5м - 7колен) Так вот - Можно ли( без вреда телескопу) выдвигать его на 7,8 и т.д метров, оставляя его на долгое время в этом положении. Например для настройки антенны и боязни первое время за сам телескоп.
19.06.2020, 20:39 #35Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Можно.
UC4A, Владимир
19.06.2020, 21:09 #36Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
в нижний блок без выдвижения первого/от лебёдки/ колена
весьма сложно заправить трос.
Укладываете мачту горизонтально.
Раскручиваете фланец на неподвижном колене.
Работу лучше делать вдвоём.
Снимаете верхнюю крышку редуктора.
Освобождаете конец троса.
Вытаскиваете колена из неподвижного( нижнего).
Меняете трос.
Разделанный конец крепите на верхнем фланце.
Запасовываете в обводные блоки.
Полезно зарисовать или сделать фото как было.
Советую все оси промыть и смазать.
Тавотницы заменить на новые.
Затем вставляете в горизонтально лежащее нижнее колено
вашу мачту.
Как только увидите в проёме редуктора трос, вытягиваете
свободный конец.
Сделав 1 оборот на барабане крепите.
Оси валов редуктора отревизируйте, зачастую каналы смазки
закоксованы.
Ну всё как обычно.
Да, особое внимание шестерне храповика.
Часто лопаются вдоль.
Крышку на место.
И последнее:
В стакане, 30-40 мм от нижнего торца нужно
просверлить дренажные отверстия ф10 мм.
Тогда проблем в замерзанием не будет.
Длина троса- около 7.4 метра.
Всегда покупаю 7 мм 8 метров.
Даже если трос соскочит с блока( при этом вы не можете ни поднять ни
опустить мачту), мачта не сложится.
Это происходит при обрыве троса. Только.
При подобных случаях,да ещё с антенной и редуктором на ней
нужно проделать следующее:
Обводной блок находится со стороны ручки редуктора.
Необходимо зафиксировать первое колено .
Т.е. сверлите отверстие с противоположной стороны редуктора
т.о что бы оно было в створе с нижним торцем колена.
Вставляете болт ( к примеру М12).
Отрезной УШМ вырезаете окно для доступа в нижнему
блоку.
Ну а далее всё понятно ... .
На прочность неподвижного колена такие действия не влияют.
Делал такие операции несколько раз.
При фиксации т.о., редуктор можно разбирать без проблем.
Можно опустить мачту и без редуктора.
Примерно так же фиксируете 1 колено, но сверлите отверстие уже в нём
выше фланца неподв.колена.
Что бы мачта не сложилась вставляете фиксатор ( болт).
Далее снимаете тросы 1 колена, и с помощью вспом лебёдки чуть
приподнимаете мачту, убираете стопор и опускаете антенну.Последний раз редактировалось UA3GFX; 19.06.2020 в 21:16.
Павел UA3GFX
19.06.2020, 22:09 #37Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
22.06.2020, 08:24 #38Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Разобрал полностью, все шурушки, колена, ролики ...промыл, все сухое и чистое. Литол нанес, только на вращающие части редуктора, без фанатизма. Вопрос: как поступить с коленами...смазывать....чем? Ролики, понятно литолом. Тросы колен литолом с руковице, протянуть, достаточно? Что еще, надо предусмотреть перед сборкой? Первое, выдвижное колено, установил, проверил с редуктом...как по маслу выходит заходит, но тоже еще без смазки...
22.06.2020, 11:04 #39
22.06.2020, 13:34 #40Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Да, согласен, пыль, насекомые(мошка особенно)....
22.06.2020, 14:23 #41Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,175
- 363
- 371
У меня другой телескоп, на защелках, не знаю от какой радиостанции. Вопрос знатокам, чем смазать, чтобы легче поднимать колена.
Есть литол и автол.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
22.06.2020, 14:38 #42Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
разобрать и промыть...
22.06.2020, 15:17 #43QRP
- 06.01.2018
- 47
- 14
Павел UA3GFX спасибо тебе за нужный , хороший ответ
22.06.2020, 15:56 #44Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,685
- 5802
- 255
Я такие называю телескоп от КШМ (командно-штабная машина). Чтобы легче поднимать надо следить чтобы колена не перекашивались, а выдвигались вертикально. Это достигается правильной установкой и хорошей растяжкой нижнего колена. Смазка тут не поможет, а может наоборот сыграть злую шутку. Ведь телескоп без лебедки, колена выдвигаются руками. Если смазать, то руки будут скользить. В этом случае разве что перчатки с наклеенной наждачкой одевать
С легкими веревками такой телескоп поднимается в одно лицо без проблем. Я поднимал на высоту до 8м (не использовались верхние колена) и с 3 эл. Yagi на 21МГц.
73! Василий.
22.06.2020, 16:03 #45Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,856
- 969
- 9024
8Спасибо
