Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Вопрос по поворотке G2800DXA
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Прошу откликнуться владельцев поворотки G-2800DXA.Вопрос такой.В мануле на странице 7 рисунок где на повортке установлено 3 антенны,а на странице15 рисунок7 указано что расстояние от опорного подшипника до антенны не более 1м.Как возможно на такой короткой трубе установить 3 антенны?У меня ситуация такая.Нижний ярус 2el на 40-ку,верхний ярус TH3MK4(10-15-20м).Расстояние между антеннами 2м,тоесть высота трубы от опорного подшипника(GS-065) уже более 2м.При такой эксплуатации я не угроблю поворотку?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2195
    653
    Если коротко:
    G-2800DXA + 1,2 м трубы + GS-065 + 40 см и БУМ + 2,6 м и БУМ
    стоит 4 года, труба 62 мм из Д-16Т со стенкой 1.5
    тут фото http://foto.qrz.ru/displayimage.php?album=226&pos=25
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Павел а Вы не использовали у себя редукторы AlfaSpid ?
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Не в тему конечно, но не сказать не могу. Наоборот надо верхний ярус 2el на 40-ку, а нижний TH3MK4. При такой эксплуатации как у Вас TH3MK4 работать должным образом никак не будет.
    Последний раз редактировалось UA9KW; 11.04.2009 в 00:53.
    73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2195
    653
    Не используем. Тольлько 3 штуки 2800 (пока) и PST-71.
    экстра класс Аватар для 4L1R
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    76
    277
    752
    1041
    Вопрос по ремонту G-2800? Несколько лет тому назад ветер сорвал зубья 3х4 шестерен. Наконец шестерни достал. начал собирать - все становится на место!!! НО верхняя, можно сказать крышка, которая должна фиксировать ВСЕ направляющие не центрируется с направляющими (осями) маленьких шестерен примерно на 0,5-1 мм. Что произошло??? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решать??? Фото без шестерен 3х4 прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения.
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    А эта крышка не вверх ногами?
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    76
    277
    752
    1041
    Нет. Пробовал! С левой руки видна стойка на которую устанавливаются шестерни от потенциометра и концевые выключатели.
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    76
    277
    752
    1041
    Пробовал разные положения, не получается. Когда разбирал все было ОК. Сейчас получается, что смещена центральная ось или ..., НЕ могу понять.
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    179
    Павел, не видно обратную сторону крышки - что там и как.
    Есть предположение, что при сборке редуктора необходимо ввернуть шпильку в резьбу в центральной шестерне и использовать эту шпильку как направляющую через крышку. А потом, после сборки, она просто вывинчивается.
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    76
    277
    752
    1041
    Валерий спасибо за внимание. На фото видно, что если крышка садится на центральную шестерню и садится нормально, и крепежные болты садятся нормально на свои места, тогда не садятся (центрируются) оси двух малых шестерен. Фото обратной стороны крышки выложу завтра. Если эти две оси малых шестерен садятся на свои места и все совпадает, то смещается центральная ось, что не позволяет совместить весь узел.
  12. #12
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Прошу пардону, не сообразил, что под ней стоят 3 шестерни, выходящие за ее размер.
    По идее, после их установки, центральная ось должна встать на место. При этом оси малых шестерен должны иметь небольшую свободу, их нельзя подвинуть при сборке?
  13. #13
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    76
    277
    752
    1041
    Добрый день, Сергей. Пробовал. Несоответствие выявилось в процессе сборки на последнем этапе. Я так думаю, все произошло во время, когда сломались (сорвало) по несколько зубьев на всех 3х4 шестернях. Разобрать удалось, а вот собрать ???
  14. #14
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    473
    А малые шестерни местами менять не пробывали?
  15. #15
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    центральная ось
    Тёзка привет!
    Всё гораздо проще.
    Если есть предположение о деформации ... , то берём в руки
    кронциркуль( либо штенгель) и измеряем межцентровые расстояния.
    Они должны быть равны у всех сателлитов.
    То же измеряем у второй части корпусной детали.
    Проверяем соответствие.
    В шашки тут нет смысла играть.
    Т.е. пытаться понять совмещая кубик/рубик.
    Процедура на 15 минут.
    Не забудьте делать при этом эскиз.
  1. Помогите разобраться с повороткой G2800DXA
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 17:50
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. Вопрос по ИБП
    от RV3ARL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 22:24
  4. Вопрос
    от Sergo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 08:09
  5. Инфо по поворотке AR300xl
    от Andrew_Kr в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.08.2002, 14:16
