10.04.2009, 09:46 #1High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
Вопрос по поворотке G2800DXA
Прошу откликнуться владельцев поворотки G-2800DXA.Вопрос такой.В мануле на странице 7 рисунок где на повортке установлено 3 антенны,а на странице15 рисунок7 указано что расстояние от опорного подшипника до антенны не более 1м.Как возможно на такой короткой трубе установить 3 антенны?У меня ситуация такая.Нижний ярус 2el на 40-ку,верхний ярус TH3MK4(10-15-20м).Расстояние между антеннами 2м,тоесть высота трубы от опорного подшипника(GS-065) уже более 2м.При такой эксплуатации я не угроблю поворотку?
10.04.2009, 13:34 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,537
- 2176
- 653
Если коротко:
G-2800DXA + 1,2 м трубы + GS-065 + 40 см и БУМ + 2,6 м и БУМ
стоит 4 года, труба 62 мм из Д-16Т со стенкой 1.5
тут фото http://foto.qrz.ru/displayimage.php?album=226&pos=2573! Павел ru3dnn.ru
10.04.2009, 19:04 #3High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 529
- 213
Павел а Вы не использовали у себя редукторы AlfaSpid ?
10.04.2009, 19:15 #4Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Последний раз редактировалось UA9KW; 11.04.2009 в 00:53.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
13.04.2009, 08:51 #5КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,537
- 2176
- 653
Последний раз редактировалось RU3DNN; 13.04.2009 в 11:03.
73! Павел ru3dnn.ru
13.06.2018, 16:41 #6экстра класс
- 25.04.2013
- Поти, Грузия
- 76
- 277
- 752
- 1041
Вопрос по ремонту G-2800? Несколько лет тому назад ветер сорвал зубья 3х4 шестерен. Наконец шестерни достал. начал собирать - все становится на место!!! НО верхняя, можно сказать крышка, которая должна фиксировать ВСЕ направляющие не центрируется с направляющими (осями) маленьких шестерен примерно на 0,5-1 мм. Что произошло??? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решать??? Фото без шестерен 3х4 прилагаю.
Павел 4L1R ex UF6RB
13.06.2018, 16:57 #7Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
А эта крышка не вверх ногами?
Сергей Родников
13.06.2018, 17:24 #8
13.06.2018, 19:04 #9
13.06.2018, 20:22 #10Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
73! Валерий, RCWC #607
13.06.2018, 20:58 #11экстра класс
- 25.04.2013
- Поти, Грузия
- 76
- 277
- 752
- 1041
Валерий спасибо за внимание. На фото видно, что если крышка садится на центральную шестерню и садится нормально, и крепежные болты садятся нормально на свои места, тогда не садятся (центрируются) оси двух малых шестерен. Фото обратной стороны крышки выложу завтра. Если эти две оси малых шестерен садятся на свои места и все совпадает, то смещается центральная ось, что не позволяет совместить весь узел.
Павел 4L1R ex UF6RB
13.06.2018, 21:58 #12Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
14.06.2018, 12:52 #13
14.06.2018, 13:32 #14High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 472
А малые шестерни местами менять не пробывали?
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
14.06.2018, 23:15 #15Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Тёзка привет!
Всё гораздо проще.
Если есть предположение о деформации ... , то берём в руки
кронциркуль( либо штенгель) и измеряем межцентровые расстояния.
Они должны быть равны у всех сателлитов.
То же измеряем у второй части корпусной детали.
Проверяем соответствие.
В шашки тут нет смысла играть.
Т.е. пытаться понять совмещая кубик/рубик.
Процедура на 15 минут.
Не забудьте делать при этом эскиз.Последний раз редактировалось UA3GFX; 15.06.2018 в 10:09.
Павел UA3GFX
1Спасибо
