Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Странная проблема с G800DXA
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Поворотка отработала уже лет 10, если не больше, никаких проблем и замечаний не было, хотя крутила SAY-3-16. В прошлом году Яги снял, мачту демонтировал, поворотку поставил под УКВ антенну. Несколько дней назад заметил - включаешь поворот против часовой стрелки - на УКВ пояляется шум как от какой-нибудь ДРЛ. По часовой - никакого шума нет. Шум приличный, забивает полезный сигнал уровня ниже 57, так что "поймать" азимут на корреспондента становится напряжным.
    Кто-то сталкивался с чем-то подобным? Хотелось бы шум убрать.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    Шум приличный
    Щётки.
    Если это так важно для вас, места внутри валом.
    Сделайте фильтр по питанию.
    Дроссель на кольце в 2 провода и 2 конденсатора.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Щётки.
    Странно если щетки - мне кажется если они - трещало бы в обе стороны...
    Вопрос важности - если это предвестник умирания - хотелось бы предоотвратить пока морозов нет.
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    И ещё вопрос по этой поворотке.
    На некоторых азимутах стрелка ёрзает туда сюда на градусов 15-20. Это конечно не критично.
    Довернул немного на эти градусы и вся недолга. Антенна Робинзон, сильно не влияет. Но всё таки.
    Что может быть.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Что может быть.
    Подтерся резистор или в пульте, или в редукторе. Чаще в редукторе, так как пульт выключен намного чаще и потенциометр пульта не отслеживает положение потенциометра в роторе. Наверно на этом азимуте антенна чаще всего была + в сильный ветер разболтало и подтерло резистор.
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    445
    349
    Не хило! Я за 1000 переживаю которая 5-9 крутит с диполем sad4030.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    По весу проходит, плавный старт-пуск есть, антенна практически "круглая" для ветров, флюгера нет, так что... Поначалу боялся крутить на полной скорости, но после пары-тройки тестов...
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Я не правильно выразился. Коллектор+ щёточный узел.
    Шлифануть коллектор, промыть.
    Та же беда и в двигателе пульта.
    Но, симптомы другие.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это легко проверяется.
    Но как правило, это двигатель пульта.
    Уж очень он дохлый и праховый!
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    По весу проходит,
    Это по какому весу "проходит"?
    К фактор ее К=7.27 * 50 = 363.5, а ротатор держит 180... Это в ДВА РАЗА превышение максимально допустимой нагрузки....
    Кто тут жаловался, что YAESU не надежные?
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    По весу антенны - вертикальная нагрузка на поворотку. SAY 3-16 - примерно 90 кг весом со всеми растяжками.
    Насчет надежности... Отечественный МЭО у меня работает уже лет 30 минимум. Без всяких ТО. Антенны правда поменьше, на УКВ, но зато "флюгер" натуральный - сейчас 10.5 метров на 144, плечи 6 и 4.5 метров. Стояли и по две таких.
  12. #12
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    В сайте производителя указан вес 49кг. У меня есть такая от калининградцев, и я полностью собранную тоже легко носил от места сбора до мачты - 90кг там и не пахнет, либо я шварцнегер.
    Про МЭО не скажу - не имел. А какие у него крутящие моменты и момент тормоза? Я говорю об превышении ПАСПОРТНОГОв два раза. А МЭО может вы и не привышаете. Или то, что МЭО работает с гораздно меньшей нагрузкой уже считается подвигом того чуда совка?
  13. #13
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Посмотрел - и впрямь. Видимо склероз начинает врать.
    Ну, барин, вы и вопросы задаете... Моменты какие-то Кто ж их тогда смотрел - от самого факта наличия плющило и колбасило Вот диаметр вала и сейчас могу сказать - 16 мм. У того что работает. А вообще их море разновидностей, можно наверно и такой найти, что башенный кран вращать будет и не чихнет.
    А насчет "подвига совка" - у народа те же G800 на двух квадратах на 28 МГц ломаются на второй день, а тут 30 с гаком лет - согласитесь,- надежная техника попалась. Жаль не узнаю - проработает ли столько же 800-я - не доживу. Пока работает, внутрь еще ни разу не лазил. Надеюсь на мой век хватит. Но парочку МЭО про запас держу.
  14. #14
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Пришлось разбирать две МЭО: 16мм вал и 32мм вал. Внутри сделано по взрослому. YAESU со штампованными шестерёнками рядом не была(хотя и прекрасно работают). Точных цифр не помню, но вроде та с 16мм по характеристикам соответствовала 1000-ной.
  15. #15
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    почему вы пытаетесь сравнивать разные вещи? Каждый девайс имеет свои максимально допустимые нагрузки. Вот этот yaesu оказывается выстоял при превышении их в 2 раза. А о МЭО даже и не знаю, какие они у него. И выстоит ли при двухкратном превышении.
    Зачем сравнивать лобзик и HUSQVARNA? Каждый имеет свое предназначение.. Лобзик тоже по сравнению с бензопилой слабовато выглядит.... Но нормально работают оба. В ПРАВИЛЬНЫХ РУКАХ.
  1. Проблема с FT-757
    от UB6HMR в разделе FT-757
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 18:51
  2. IC-718: проблема с приёмом
    от RA3RX в разделе IC-718
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 08:39
  3. Проблема с р140м
    от Essense в разделе Р-140
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 07:46
  4. И снова проблема с армейским телескопом
    от R7RAH в разделе Антенная механика
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 20:43
  5. Проблема с IC-756PRO2 после работы в цифре.
    от RL7G в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 22:04
