Поднести рамку металлоискателя.
Или сунуть в микроволновку, нагреется-углепластик.
С уважением Юрий
Ребята, подкиньте, пожалуйста, пару хороших ссылок конструкций проверенных и простых вертикалов из удочек для работы из поля
Ну если нет в Краснодаре то не беда. Попроси выслать оттуда где есть дешевые, тебе ж не одну удочку нужно.
К сожалению уже сезон, поэтому я 5 дней назад купил себе 4 удочки в МАГАЗИНЕ по цене 250 рублей. Но это класные БЕСКОЛЬЦЕВЫЕ удочки, они прочнее кольцевых!
Добавлено через 11 минут
Я расчитал себе на Ммане вертикал для поля на 80-40 метров без переключений. В ближайшее время проверю, настрою и опубликую на своем сайте www.ua3vfs.narod.ru
Правда удочка используется только как последние верхние 5 метров вертикала, а сам вертикал из легкого ручного 11 метрового телескопа. Все фотографии антенны уже сделаны, но я не публикую на своем сайте непроверенные конструкции.
добрыи ден.
Скажите плизз, чем плох или хорош углепластик (или "карбон"? ) для походного варианта, кроме того, что в грозу мозно заряд по рукам получит? А то смотрю, ест удочки по 100 долл 10.8 метров безколцовые, 13 секции. От продавца ничего кроме "карбон!... карбон!... вери гуд!.." нелзя добится. Он меня просто не поимет, что рыбу ловит я не собираюс.. На вид ничего так.. :), последние секции даже не силно тонкие.
Плохи сумашедшей ценой. И не на все виды антенн пойдет карбон из за своей проводимости. А в остальном нормально. Шести метровая стеклопластиковая удочка стоит 200 рублей, 10 метровая думаю должна стоить рублей 500-600 но уж не 3500 рублей.
Но если нет проблем с деньгами, то можно и переплатить в пять раз. Почему бы и нет.
Илья, чем Вас стеклопластик например от Владимира UA3ZRK из Белгорода неустраивает?
Вертикал я из него делат не собираюс.. Думаю в качестве мобилнои мачты поидет? Ну очен удобно - сложенная не более 1.5 метров в длину.. А цена.. тут уже обсуждалос, что не везде ест удочки по 200 руб.
Вот поспрошал счас продавца:
6.3 м. - около 20 долл - "но карбон"
7 м. - около 35 долл - "карбон!.. вери гуд!.."
10.8 м. - около 100 долл - "карбон!.. вери гуд!.."
Ето все в Корее, раион рыбного рынка, тележка улицного продавца..
В специализированныи магазин зашел - и сразу вышел.. на 30% те-же палки дороже, а уж что-то "вери бест" - совсем заоблачно, и понятно толко рыбакам.. :)
Добавлено через 2 минуты
Расстоянием до меня.. :) Тележка с удочками в 3 мин ходбы.. :)
Как ни крути, удочка компактнее..
Стеклопластик жутко тяжелый. 10 метровый ПУСТОЙ хлыст из стеклопластика замучаешься ставить. А если сверху будут привязаны антенны, забудьте что поставите. У меня есть и удочек штук 15 и стеклопластика я напривозил себе из ступино. Так вот потихоньку я избавляюсь от стеклопластика в пользу удочек.
Добавлено через 3 минуты
Дело в том, что если вместо опоры то из 10 метров останется максимум 6 все, что выше это сопля. Поэтому я удочки применяю либо как GP либо, как элементы ЯГ, либо 4метра от 6метровки верхний конец опоры.
Добавлено через 5 минут
Как говорил Станиславский, не верю!
В любом магазине можно заказать удочки.
Я например последнее время наоборот удочки беру в магазине.
На рынке у нас оборзели, сами покупают в магазине, наценивают и стоят с умными рожами.
Добавлено через 8 минут
А вот с этого места по подробней.
Я применяю удочки более 7лет. Нет более надежного материала чем удочки.
Простояв 4 года, снимаешь, тряпочкой обтираешь и такое ощущение как-будто только что принес из магазина. Вообще никаких изменений ни от солнца ни от холода. Да, и это голимый Китай.
Не.. там хорошая "сопля".. Пару верхних секций конечно убрать, и будет мачта для полей около 9,5 метров. Первая секция диаметром примерно 40-45 мм. А последние такие, как у 6 и 7 метровых предпоследние.. Я издали её заприметил.. Я её ещё помотылял из стороны в сторону, думал продавец возникать начнёт.. нет, не возникал, только лопотал что-то про "карбон" и "вери гут".. Собственно карбон в качестве опоры для инв.V боле мене понятно.. А вот если в качестве опоры для трапового вертикала? Неужто такой он проводящий, что загубит вертикал?
Дело в том, что в сфере антенно-удочного строительства опыта никакого.. Даже за удочку сегодня подержался первый раз лет за 10 наверное.. :)
Значит вам в Китае по спец заказу делают. Их и стеклопластиковыми можно назвать с натяжкой. Непонятно из чего сделаны.Начнем с того, что я использую удочки лет 30 как рыбак. Те, что были в 70-80-е годы отечественного производства до настоящего времени живы и практически целы. Хотя как ант. не использовал. Дорого это было. Первую мачту поставил году в 99-м. Еще удивлялся, почему другие до этого не дошли. Удилище было 10-метровое. 2 метра с вершинки убрал и использовал как мачту для INV. Полотно было из изолированного провода 1.5.мм. Удилище естеств. китайское. Простояло около месяца. При сильном ветре осенью сломало. Попробовал другое. Простояло не намного больше. Дом 2-х этажный, крыша металлическая. Зимой много не на лазишь. Поэтому эксперименты прекратил. В дальнейшем использовал только в экспедициях. Острова, слеты,"Полевые дни". В общей сложности около 80 раз ставил такие мачты. Одной мачты хватает на сезон. Еще есть квадраты на 14-21-28. Крестовина из удилищ. Их устанавливал раз 5. Один раз самостоятельно ,без помощников. В процессе эксплуатации выяснил несколько неприятных моментов. Стыки слабые. Удилище может сложится. Хомутики не годятся. Чуть перетянул и в месте стыка начинает трескаться и в дальнейшем сломается.. Поэтому в последнее время использовал скотч. Одноразово, но надежно. Ремонтировать бесполезно. Только замена сломанного места. Ставить то же осторожно. Если нагнется сильно вертикальное удилище, ломается. Вообщем мне не понравилось. Использую по двум причинам. Дешево. Оптом в Москве 5-метровое около 140р. Легкое и компактное. Как то можно усилить. Полотна более тонкие использовать и оттяжек больше ставить. Но это уже усложняет конструкцию. В качестве штыря наверно надежнее будет. Кстати кто рыбачил с китайскими удилищами, то наверно от них не в восторге. Как рейку в руке держишь. Другое дело углепластик. И легче и эластичнее. Крепче или нет не знаю, но ломаются то же часто. Причем попытки ремонта бесполезны. Теряется упругость. Если только укоротишь при возможности. Недавно был в магазине и хозяйка жаловалась, на кучу сломанных вершинок. Каждый норовит загнуть посильнее. Ломаются. А вершинка 300-400 р. стоит от спиннинга. Вообщем если бы все с этими удочками было хорошо, все бы из них и делали давно и много. Я для себя уже на собственном опыте все решил. Пробуйте другие.
К более опытным и сведующим в данной теме!
Вопрос (возможно уже задавался, но …). А что произойдет если внутренность колен от удочки наполнить …ну хоть строительной пеной. Если использовать как вертикал – сильных изгибов быть не должно, следовательно пена упрочнит конструкцию. Если как мачту…вот тут неясно....
