30.06.2009, 23:05 #1
Материал для GP - стальной сплав
В Леруа-Мерлене видел в продаже трубки для карнизов длиной от 1,5 до 2,4 м диаметром 16, 20 мм. Толщина стенок не очень большая - примерно 0,5-1мм. Сверху трубки покрашены краской. Цена самой длинной в районе 450 руб. Консультант в зале сказал что трубки изготовлены из какого-то стального сплава. Пользовал ли кто-либо такие для изготовления GP, если да, то какой максимальной длины делался штырь? Будет ли вообще эффективно работать антенна не из алюминиевого сплава?
ex: UK8BU (1993-1995), RI8BU (1991), UI8BBN (1985), UI8-053-1001 (1984) http://www.r3fu.com
и еще игрушки
01.07.2009, 08:33 #2High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
а смысл ? 2х метровая люминовая труба ф20мм, стенка ~1.5-2мм стоит на рынке 250р... причем обычно есть весь набор 8-10-12-14-16-18
01.07.2009, 09:31 #3Заблокирован
- 18.11.2008
- 11
to RL3FU
По "Новой Риге" в районе 40-го км есть двухэтажный хозмаг. Имеются в продаже дюралевые трубки 18 мм и 20 мм длиной 2 м (вставляются одна в другую). Покупал сам- делал бум для ант. на 2 м. и мачты для Inv V. Есть круглые, есть прямоугольного профиля. Цена- в пределах 80 рублей за трубку.
"Велосипед" давно изобретен. Правда можно и помучиться, изобретая заново.
Оно Вам нужно ?
73 !
01.07.2009, 14:55 #4Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Сталь - очень плохой проводник. Поэтому делать из нее антенну я бы не стал. Тем более, что в Москве купить трубы из алюминиевых сплавов не проблема.
01.07.2009, 21:31 #5
Спасибо всем за советы. На рынках я еще не искал
и еще игрушки
01.07.2009, 21:49 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Есть готовые штыри для СВ по 1000- 2000 руб. за штуку (длина от 5 до 7,5 метров).
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.07.2009, 22:07 #7Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
На НЧ до40 будет работать без проблемм от 20 и выше лучше из алюминия.
73 Vlad (UT7EV)
01.07.2009, 22:34 #8Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
И не надо
Вот здесь лучше поищите:
http://www.alros.ru/73 de Serge RL3AF
02.07.2009, 20:33 #9Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Лучше здесь:
http://zmetall.ru/ или здесь
http://www.listmet.ru/aluminievaja-truba.php
02.07.2009, 20:59 #10Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Цена за тонну, это не для радиолюбителей.
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
02.07.2009, 21:05 #11
03.07.2009, 00:21 #12Low Power
- 19.05.2009
В каталоге ручного инструмента FIT имеется код (артикул) 68102 Скрепер для уборки снега с крыш 630 х 150 мм.,телескопич.алюмин.ручка, длина 1940-6400 мм Цена : 1123.11 руб.
Если пластиковый скребок-скрепер откинуть, то остается телескопическая алюминиевая «удочка» четыре колена. Верхнее колено имеет изгиб примерно 250 мм. Если его выпрямить размер телескопа будет 1700 -6500 мм. Колены фиксируются цанговым зажимами. Диаметры трубок не обмерял, но большой как черен от лопаты, а малый с большой палец ( на руке). Прочность и вес телескопа позволяют одному человеку легко поднимать с земли эту «удочку» и стягивать с крыши снег. Так вот продавал как снеговые скреперы. Видно ни один радиолюбитель не видел этого чудо-скрепера. В нашем деле может использована и как мачта и как GP в полевых условиях. Фотки на рабочем компьютере где-то, если интересно - поищу.
Сам данный скрепер испытывал только по прямому назначению, т.к. имею вязанку труб от Алроса и телескоп 8 колен 10м в чехле.
03.07.2009, 10:07 #13Big Gun
- 11.01.2006
- 7,625
- 1895
- 776
Результаты моих изысканий на начало года. Думаю, что сейчас не хуже. Там же по заявке нарезают по размеру. Вроде, Д16Т должен для антенн подойти.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
