Показано с 1 по 13 из 13
    29.03.2007
    39
    10
    25
    Материал для GP - стальной сплав
    В Леруа-Мерлене видел в продаже трубки для карнизов длиной от 1,5 до 2,4 м диаметром 16, 20 мм. Толщина стенок не очень большая - примерно 0,5-1мм. Сверху трубки покрашены краской. Цена самой длинной в районе 450 руб. Консультант в зале сказал что трубки изготовлены из какого-то стального сплава. Пользовал ли кто-либо такие для изготовления GP, если да, то какой максимальной длины делался штырь? Будет ли вообще эффективно работать антенна не из алюминиевого сплава?
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а смысл ? 2х метровая люминовая труба ф20мм, стенка ~1.5-2мм стоит на рынке 250р... причем обычно есть весь набор 8-10-12-14-16-18
    18.11.2008
    11
    to RL3FU
    По "Новой Риге" в районе 40-го км есть двухэтажный хозмаг. Имеются в продаже дюралевые трубки 18 мм и 20 мм длиной 2 м (вставляются одна в другую). Покупал сам- делал бум для ант. на 2 м. и мачты для Inv V. Есть круглые, есть прямоугольного профиля. Цена- в пределах 80 рублей за трубку.
    "Велосипед" давно изобретен. Правда можно и помучиться, изобретая заново.
    Оно Вам нужно ?
    73 !
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Сталь - очень плохой проводник. Поэтому делать из нее антенну я бы не стал. Тем более, что в Москве купить трубы из алюминиевых сплавов не проблема.
    29.03.2007
    39
    10
    25
    Спасибо всем за советы. На рынках я еще не искал
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Есть готовые штыри для СВ по 1000- 2000 руб. за штуку (длина от 5 до 7,5 метров).
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    На НЧ до40 будет работать без проблемм от 20 и выше лучше из алюминия.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    И не надо Вот здесь лучше поищите:
    http://www.alros.ru/
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Лучше здесь:
    http://zmetall.ru/ или здесь
    http://www.listmet.ru/aluminievaja-truba.php
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Цена за тонну, это не для радиолюбителей.
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Покупал в обоих конторах - купить одну трубу - не вопрос. Цена кг около 250 руб.
  12. #12
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    В каталоге ручного инструмента FIT имеется код (артикул) 68102 Скрепер для уборки снега с крыш 630 х 150 мм.,телескопич.алюмин.ручка, длина 1940-6400 мм Цена : 1123.11 руб.
    Если пластиковый скребок-скрепер откинуть, то остается телескопическая алюминиевая «удочка» четыре колена. Верхнее колено имеет изгиб примерно 250 мм. Если его выпрямить размер телескопа будет 1700 -6500 мм. Колены фиксируются цанговым зажимами. Диаметры трубок не обмерял, но большой как черен от лопаты, а малый с большой палец ( на руке). Прочность и вес телескопа позволяют одному человеку легко поднимать с земли эту «удочку» и стягивать с крыши снег. Так вот продавал как снеговые скреперы. Видно ни один радиолюбитель не видел этого чудо-скрепера. В нашем деле может использована и как мачта и как GP в полевых условиях. Фотки на рабочем компьютере где-то, если интересно - поищу.
    Сам данный скрепер испытывал только по прямому назначению, т.к. имею вязанку труб от Алроса и телескоп 8 колен 10м в чехле.
  13. #13
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Результаты моих изысканий на начало года. Думаю, что сейчас не хуже. Там же по заявке нарезают по размеру. Вроде, Д16Т должен для антенн подойти.
    Вложения Вложения
  1. Неплохой материал
    от RA3DQP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 12:45
  2. Стальной трос в ПВХ-оболочке - как лучше заделывать?
    от RK3AAG в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 08:48
  3. RG-8X cо стальной обмедненной жилой
    от RZ9WF в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:47
  4. Материал для антенны.
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:42
  5. Посоветуйте материал
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 13:35
