Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
  1. #16
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от Анатолий Попов Посмотреть сообщение
    Приму любую информацию
    Стояла у нас мачта 17 метров на работе, и сейчас стоит, просто я уже не работаю.В основании фундамент как минимум 1 куб. метр. бетона..
    Выдержит 3-4 эл на двадцатку..
    Плита не выдержит, так как с дырками, а качество бетона, из которого она сделана всем известно..Если ее зарыть, то тогда другое дело.
    Посмотри какие вышки у вас ставят мобильные оператор..
    Есть чему учится..До 35 метров у нас ставят, в основании четыре фундамента 0.5х0.5х2 м на расстоянии 4 метра..Вверху площадка 1х1 м
    Добавлено через 5 минут
    ни мне тоже покоя не дают.
    Стоят ржавеют, а продавать не хотят, на балансе, говорят, стоят...
    Есть еще вариант, это высоковольтные столбы по 18 метром и выше, если есть такие то быстро можно поставить, у нас несколько стоит...
    Есть списанные..
  2. #17
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Есть списанные..
    Спасибо, Владимир!
    Но ехать к Вам за списанным столбиком и везти его в Краснодар...нет смысла. За информацию спасибо!
    Добавлено через 56 минут
    Цитата Сообщение от егор Посмотреть сообщение
    На железнодорожных станциях стоят осветительные мачты (фермы), высотой более 20 метров и без оттяжек. Ураган им до фени-)))
    Согласен вот они покоя не дают!
    Не тяжелая, места занимает мало, одним словом - мачта-мечта!
    Надо "топтать" тропинку к ж/дорожникам.
    Последний раз редактировалось R6AW; 23.12.2009 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
  3. #18
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Спасибо, Владимир!
    На месте смотри..Классная мачта получается... есть у меня под боком фото вышлю..
    Добавлено через 1 минуту
    Про фундамент не забывай, плита здесь точно не поможет..
  4. #19
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Вот такую мачту (башню) для эфирных ТВ антенн на прошлой работе ставили - 35 м, с площадкой наверху. Немного материала по расчётам элементов башни приложил. В 2000 г. обошлась вместе с работами по установке, включая фундамент - около 14000 долларов - на тот момент это был самый дешёвый вариант из нескольких предложенных.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  5. #20
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Раньше, у нас в МТС, при строительстве 70-метровой вышки, под каждую из 4-х опор заливали бетонный фундамент кубов на 8-10. Сейчас делают проще: забивают по 4 сваи под каждую опору. Но этот вариант, вряд-ли может устроить радиолюбителей.
    Мне лично нравится простота установки ж\б столбов, о чем тут уже говорили. Столб высотой 24 метра устанавливается без заливки фундамента. Просто бурится скважина глубиной 3 м, в нее краном ставят столб, а у основания на землю крестом кладут две ж\б балки метров по 6 длиной и хомутами к ним крепят сам столб. Получается что-то вроде ежа. Да, балки лучше чуть заглубить чтобы ихне было видно.
  6. #21
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У нас балки не клали, сам видал как ставили, найду фото выложу..
  7. #22
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Счас уже не так делают-появились ж/б стаканы под эти столбы...опять же на верху площадка...Вещь,хорошая но проблема с перевозкой,особенно на поворотах крутых.Транспортные затраты выходят по цене столба-это тоже нужно учитывать,ТС специальное нужно.
  8. #23
    Low Power Аватар для RN3APJ
    20.04.2009
    Москва и любимая деревня
    59
    85
    29
    59
    Доброй ночи, коллеги.
    Конечно свободно стоящая башня дело хорошее но хлопотное.
    У меня на установку мачты ушло около 6 кубов бетона.Заливал пять точек по кубу каждая.Шестой куб ушел на опалубки те что торчат выше уровня земли.
    Как уже писали выше, для увеличения расстояний (в ограниченном пространстве) между мачтой и анкерами крепления оттяжек ,поднял последние на два метра от земли. В качестве анкеров использовал 3-х метровые швелеры. Один метр в кубе бетона два метра над землей.
    Оттяжки не мешают свободно перемещаться по саду.
    В итоге от земли до антенны 22 метра.
    Да кстати на фото в синих штанишках известный в ОПРЕДЕЛЕННЫХ КРУГАХ господин Роман Левичев.
    Последний раз редактировалось RN3APJ; 23.12.2009 в 23:36. Причина: Дополнения
    Сергей RJ5A (ex. call: RN3APJ) :: Рожденный в CCCP.
  9. #24
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Вот смотрите, как ставили не видал, но точно только одна дырка была..
  10. #25
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Ставь посредине огорода, на бетонной основе размером 50Х50см и высотой 40см. А оттяжки сделай на столбах высотой 2 метра
    Алексей, спасибо!
    Данный вариант рассматривался, но не прошел по "дизайну".
    Это не дача, а жилой дом, здесь немного другой подход, но все равно вариант найду!
    Тут много толковых подсказок поступило от наших мужиков на форуме.
    Спасибо ВСЕМ за активное участие!
  11. #26
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    У нас так стоит на колективке на СЮТ...уже лет 15...жаль,коллективка только не работает
  12. #27
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Анатолий,
    Любую башню сварить - не проблема. Можно купить подходящью "условно безхозную", но к цене прибавится демонтаж, перевозка и монтаж на новом месте.
    Однако самое сложное, на мой взгляд, это фундамент. Что он из себя должен представлять Вы можете найти здесь: http://www.hamradio.com/web/newcat/hrocat8.pdf
    73, Сергей - EX8MJ
  13. #28
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Здравствуйте и с наступающим Новым Годом!
    Вот по данному топику мне одно непонятно..
    Допустим, что я поставил такую вышку-мачту высотой 20 метров.
    Но как монтировать на такой высоте антенны?
    С трудом представляю двойной квадрат - наверное, короткий бум
    еще можно толкать туда-сюда на U-образных шпильках.
    А яги?
    А если концы рефлектора нужно укоротить чуть-чуть?
    Это вообще невозможно..
    И как вообще поднимать антенны через лес растяжек?
    Тайна сия велика есть для меня..
  14. #29
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А яги?
    Монтировать не проблема, для этого нужна площадка..Стоя на одной ноге конечно будет тяжело..
    Двигать бум можно.
    Яги я сделал по чертежам, так что настройка была только в омега согласовании..
    Собирал ее на верху, вначале к буму прикрутил рефлектор (бум был расположен параллельно мачте) потом перевернул и прикрутил директор. Установил на редуктор и поставил вибратор..
    Антенна не более 30-ти КГ так что под силу ее руками ставить, даже с оттяжками, а без них еще проще.
    На редукторе сделать маленький бум(площадка) сантиметров 60 (если площадка не широкая) с петлями по краям ... попробую нарисовать...так я себе представляю..
    Был бы материал, все остальное легко решается..
    Что б было страшнее, посмотри какие антенны строят на 160 метров, если
    сравнивать, у меня УКВ..
  15. #30
    QRP Аватар для RW3OJ
    09.09.2005
    rossosh
    69
    39
    6
    36
    Цитата Сообщение от RA6LOO Посмотреть сообщение
    Модест Петрович Самому построить такую конструкцию не просто. Якобы, в интернете есть много проектов. Я не видел
    Уважаемый,Модест Петрович! Вы видимо пишите о Эйфелевой башне.
    В моем частном не профессиональном случае мачта получилась весом около 150 кг. , услуги геодезистов и проектировщиков стоили бы дороже мачты раз в пятьдесят. Как варить такую конструкцию не раз писали скажем на CQHAM. В часности там была описана технология сварки мачты треугольного сечения из водопроводных труб, и есть тема в форумах по аналогичной проблеме. Со сваркой мне помог товарищ по хобби. Проблема с оттяжками тоже стояла остро - рядом территория соседей.
    А в общем мне кажется главное желание. В моем случае оно воплотилось в готовую конструкцию в течении месяца.
    Автору темы желаю исполнения всех его планов.
    73! Владимир
    Подписываюсь под каждым словом!
    Кстати вышка 500руб в час.
ID:	27993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27994   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Что это за антенная мачта ?
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 12:49
  2. Антенная мачта
    от R4AK в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 21:10
  3. антенная мачта
    от UT7HD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 23:50
