Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
  1. #31
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Шею свернул, пока рассматривал..
  2. #32
    QRP Аватар для RW3OJ
    09.09.2005
    rossosh
    69
    39
    6
    36
    Извините,так получилось.Загружал всё было правильно.
    Но можно и удалить.
    Кстати размер моего поместья 4,5 сотки.
  3. #33
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA4WK Посмотреть сообщение
    Вот по данному топику мне одно непонятно..
    Допустим, что я поставил такую вышку-мачту высотой 20 метров.
    Но как монтировать на такой высоте антенны?
    С трудом представляю двойной квадрат - наверное, короткий бум
    еще можно толкать туда-сюда на U-образных шпильках.
    А яги?
    А если концы рефлектора нужно укоротить чуть-чуть?
    Это вообще невозможно..
    И как вообще поднимать антенны через лес растяжек?
    Тайна сия велика есть для меня..
    Оооочень неудобно.
    Я например запланировал поставить себе самосваринную мачту без растяжек и поднимать ее как положено с земли с помощью самодельного станка. Сварить станок не представляет проблем, четыре уголка и ручная автомобильная лебедка.
    А столб для обезьяньего лазанья, это увольте. А самое главное я не ставлю антенны на всю жизнь. Что то новое попробовать хочется, настроить в конце концов.
  4. #34
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Оооочень неудобно.
    Вот-вот..
    Я тоже решился в этом году разориться на что-то унжеподобное.
    Правда сам варить не буду - жизнь коротка, можно и не успеть...;-)
  5. #35
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А можно поподробнее - фото, чертежи и т.д.
  6. #36
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1513
    Спасибо ВСЕМ, за отклики на мою "боль"!
    Информации получи достаточно!
    ВСЕХ с Новым годом!!!
    Здоровья, удачи и мирного неба!
  7. #37
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Привет Бек!
    Честно говоря для такой простой вещи даже в голову не приходило чертить чертеж. Станина это точно такая же секция мачты только по размерам чуть больше, что бы секции входили с зазором в 5мм. Она должна быть на 1 метр длиннее, чем секции. И одна сторона не должна завариваться перемычками, кроме нескольких вверху и одной снизу.
    Низ приваривается на стальную пластину толщиной 10мм. Размером 50х50см. Уголки для усиления. Сверху сзади колесо блока, ниже площадка для крепления лебедки.
    Весь фокус только в одном, при сварке нужно жестко фиксировать конструкцию, что бы не повело винтом. А все остальное фигня.
    Да и кстати из уголка я собираюсь делать только станину, секции естественно из профиля. Он прочнее легче и дешевле. А стыковка вообще просто, есть стальной квадрат в аккурат по внутреннему размеру профиля. Сантиметров по 30, 15 см. внутрь и 15 см. торчит. Конец слегка заточить, что бы проще вставлялось. Да по деньгам я посчитал, 10 метровая ферма мне обойдется в 3500 рублей по железу.
    С наступающими праздниками!
  8. #38
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У нас профиль почти в два раза дороже аналогичного уголка...
    Вы какие размеры уголка и профиля сравниваете??
  9. #39
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    У нас профиль в три раза дешевле. Сравниваю по прочности а не по размерам, естественно. Профиль беру максимум 20х20мм. Куда же еще?
  10. #40
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Так это весьма непростая задача..
    ПоделИтесь секретом?
    А если учесть, что с металлобазы уголки уже кривые..то вообще жесть..
  11. #41
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Странное понятие : Сравниваю по прочности а не по размерам а потом говорить о цене..
    И какой уголок вы сравнивали с вашим профилем 20х20??
    В профиле 20х20 будет два уголка 20х20. Я тоже хочу купить профиль 20х20 в три раза дешевле уголка 20х20.
    Но все оптовики продают на ВЕС, уже в магазине могут на метры продать
  12. #42
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Весь металлопрокат продается на метры.
    Добавлено через 1 минуту
    Профиль 20х20 по прочности такой же как уголок на 50мм. Чего ж тут непонятного.
    Добавлено через 3 минуты
    Профиль на металлобазах идеально ровный, кривой это считается брак, никто его не купит.
    Секрета нет, берется несколько струбцин, один длинный уголок на 60мм. прижимается струбцинами к уголку и варится. Для концов делается пуансон из стальной пластины с четыремя квадратными отверстиями.
    Вот, где то так.
    В профиле нет никаких уголков в профиле стенка в два раза тоньше.
  13. #43
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А почему не 100х100 будет еще дешевле..
    Когда Это писал, имел ввиду вес...
    Кстати в профиле 20х20 и уголке 20х20 толщина стенок одинакова..Лежат у меня, могу померить но нет смысла, так как недавно резал..
    Только в магазине..так и шурупы Базы по штучно будут отправлять, а не килограммами..Не путайте Опт и Розницу.
  14. #44
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Шурупы в магазинах на вес.
    Что вы все путаете.
    Оптом с базы металопрокат по прайсу цена в метрах, следующей строчкой идет вес этого метра. И кстати в магазинах тоже самое. Во всяком случае у нас.
    толщина стенки 20мм уголка 2.5мм толщина стенки профиля 1мм. бывает 1.5мм.
  15. #45
    11.01.2006
    Бийск
    34
    9
    9
    Попробую что то вспомнить из студенческих лет и разрешить ваш спор. По моему каждый из вас в чем то не прав.
    1. Металлопрокат продается на вес и только в розницу вам могут посчитать стоимость одного метра, Стоимость одного килограмма зависит от типа профиля, но не очень существенно.
    2. Прочность профиля для наших конструкций будет определятся величиной момента сопротивления, который можно посмотреть в для квадратной трубы ГОСТ 8639-82
    для уголка ГОСТ 8239-72 в некоторых источниках момент сопротивления не приводится и его необходимо расчитать. Момент сопротивления W=J/i
    где J - момент инерции i - радиус инерции.
    3. Из этих же ГОСТов для кв. трубы 20х20х2,0 W=0.723
    для уголка 50х50х3,0 W=2.95, как видим прочность на изгиб у уголка существенно выше.
    Об изготовлении.
    Дело это не простое. Что бы получить ровную мачту высотой порядка 20 метров это надо постараться. Допуски на точность изготовления секций будут достаточно жесткие.
    Секции необходимо варить в жестком кондукторе и лучще не электродом а проволокой в среде защитного газа (если мне не изменяет память уголок 32х32х3 у нас на заводе варили проволокой Д=1,6 мм).
    Самое сложное в этом деле кондуктор, стоимость его изготовления наверняка будет выше стоимости самой мачты. Но, если изготовить один кондуктор на несколько человек, тогда это может окупиться.
    В сети я встречал несколько описаний изготовления мачт радиолюбителями технология во всех случаях достаточно упрощенная и если у вас нет достаточного опыта я не советую их еще более упрощать инече труд будет впустую.
    И о выборе профиля: для мачты это однозначно должна быть квадратная труба, при одинаковой прочности мачта из кв. трубы будет существенно легче мачты из уголка, размер кв.трубы необходимо выбирать как можно больше а толщину стенки как можно меньше и это будет приводить к снижению массы мачты.
    Например труба 20х20х2,0 вес 1 п/м=1,37 кг W=0.723
    25х25х2,0 вес 1п/м=1,37 кг W=1,24
    как видно при одинаковом весе вторая труба существенно прочнее.
    Где то на наших форумах я встречал грамотного проектировщика и там он приводил расчет мачты на прочность можно поискать думаю будет полезно тем кто решил изготавливать мачту.
    Поздравляю всех с наступающим новым 2010 годом. Желаю чтобы антенны не падали, усилители не горели, трансиверы были самыми лучшими.
    Удачи всем.
    Александр.
  1. Что это за антенная мачта ?
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 12:49
  2. Антенная мачта
    от R4AK в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 21:10
  3. антенная мачта
    от UT7HD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 23:50
