22.12.2009, 12:05 #1Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Антенная вышка
Приветствую, Вас Уважаемые!
Подскажите кто имел дело с установкой свободностоящей (без оттяжек) вышкой, нужна такая около 20 - 25м высотой. Имею площадь для установки где-то 3х3м - это крыша погреба накрыта стандартными плитами перекрытия (катюша), плиты лежат на фундаментных блоках, вот такой получился "бункер".
Где заказывали, как монтировали. Приму любую информацию с благодарностью.С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
22.12.2009, 13:29 #2Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Заводик в нашем городе делает такие мачты (башни).
http://www.elektropribor1.ru/opori/
Цены на эти дела раньше были космические. Сейчас, наверное, ещё страшнее.
Позвонил туда, жду прайс.73! Андрей VZ
22.12.2009, 14:16 #3Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
22.12.2009, 14:36 #4Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
Для строительства БАШНИ (если с растяжками, то это МАЧТА) нужен хороший фундамент. На сколько я понял, вы хотите установить башню на плите перекрытия. Несущая способность такой плиты недостаточна для того, чтобы выдержать башню в несколько (?) тонн. Необходимо будет распределять нагрузку. Для этого надо знать какие плиты и как они и на чем лежат и какой под ними грунт.
73, Сергей - EX8MJ
P.S. Стоимость башни с установкой от 300 до 600 долларов за метр высоты :-(Последний раз редактировалось EX8MJ; 22.12.2009 в 14:40.
22.12.2009, 14:42 #5Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Если по той ссылке информации недостаточно, есть другая: http://elopora.ru/document.html
И прайс-лист оперативно подослали.
Самый дешевый вариант: "Башня-2" высотой 21 м. (нагрузка - больше тонны) - 380 т.р.73! Андрей VZ
22.12.2009, 14:55 #6Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Сам варил из уголка,правда 12 м.Это дёшево,но как правильно заметили нужно основание-в моем случае треугольная мачта,внизу крепления-три балки закиданы камнями и зацементированы,глубина ямы 70см...Уголок не дорогой и доступный,при покупке сразу безплатно режут...20 м свободностоящая-не простая башенка.Не уверен что на плите устоит.Разве придеться также делать балки и вмуровывать в хотя бы полметровый баласт-основание...Готовые можно поискать на жд-есть такие несущие где електрофицированая дорога..Сам приглядывался...Но вряд ли дешево,самый дешевый вариант-это жб столбы с корзиной в РЕС-но есть проблемма с их транспортировкой.Удачи!
22.12.2009, 15:28 #7Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Главное в этих вышках фундамент.
Например для установки стандартной пожароохранной 40 метровой вышки в лесу бетону уходит 15 кубов.
Энергетики для связи вышки делают из опор, обычно 45-55 метров, 4 ноги на бетонныхфундаментах.
Есть у них и пониже и полегче 20 и 30 метров, но тоже на 4 ногах стоят.
Да любую опору подобную ЛЭП посмотрите и все станет ясно.
А подымают-кран, трактор и падающая стрела, если 20 метров так это просто.
А можете вот эту штуку скачать и посмотреть:
http://www.yccc.org/Articles/KE1IH_Dayton.pptЛицензия закончилась в июле 2018 года
22.12.2009, 16:57 #8Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2112
- 551
Анатолий, соорудить мачту из уголка или труб дело не хитрое. в интернете есть много проектов. При желании можете и сами что то придумать. но одно беспорно- свободно стоящая мачта- башня должна иметь хороший фундамент. Если вы даже хорошо укрепите основание к плитам, скажем на анкерах, то при высоте мачты как минимум 12м (иначе смысла сооружение не имеет), этот рычаг просто вывернет плиту.
Другое дело если поставить хотя бы ярус растяжек.
Мое сооружение стоит на фундаменте 1,5 м. глубиной , куда вложены два бетонных блока , обвязаны арматурой и залиты бетоном, Высота 12м., две секции, одна выдвигается из другой лебедкой от списаннаго армейского телескопа. Фото прилагаю, правда в сложеном состоянии и без основания, но другого пока нет - все основание в сугробе. Нужны подробности напишу.
73! Владимир.
Последний раз редактировалось R7NA; 22.12.2009 в 17:42.
22.12.2009, 17:40 #9Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Спасибо за активное внимание к моей "боли", Друзья!
Все затевается с одной целью - установить спайдер RR-432 (40-30-20м диапазоны).
Антенна не тяжела, даже с повороткой, все по весу будет не более 50 кило. Самая проблема это оттяжки - они "залезут" к соседям по участку, ставить мачту по середине земельного надела - семейство против... Вот и мудрю теперь.
Добавлено через 7 минут
Они мне тоже покоя не дают.
Стоят ржавеют, а продавать не хотят, на балансе, говорят, стоят...Последний раз редактировалось R6AW; 22.12.2009 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
22.12.2009, 17:58 #10Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
Самому построить такую конструкцию не просто. Якобы, в интернете есть много проектов. Я не видел. Может тот, кто говорит это даст ссылку? Строительство башни начинается с геодезии и геологических изысканий. То есть сначала на Ваш участок приезжают мужики го всякими геодезическими инструментами. "Привязывают" башню к местности. Затем приезжают геологи. В зависимости от ТЗ делают от 4 до ... шурфов в земле и на основании анализа почвы выдают заключение С этими документами Вы идете в проектную организацию. Они получают от Вас геоизыскания и ТЗ на башню. Хорошо, если подрядчик к которому Вы обратитесь умеет проектировать не только башни но и фундаменты. Получаете проект на фундамент и башню и можете копать ямы и варить башню хоть из труб, хоть из уголка. Как проектировщикам закажите. Только это даст Вам определенную гарантию, что ваша башня не рухнет и не придавит кого нибудь.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.12.2009, 18:19 #11Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Ну зачем так сразу?..20 метровая вышка не так уж и тяжела,разве почва совсем зыбун-песок,но на таких вряд ли кто дачи строит...Нанимать подрядчиков,проектировщиков???Дорого и бессмысленно...Разрешения на установку в приватном секторе пока не встречал,что хотим пока и строим(слава Богу)...слишком "правильные" препятствия Вы Андрей описали...Нет таких у нас нигде.
А расчитать можно и "на глазок",вряд ли захочеться кому-то изготовлять Пизанскую башню,ещё упадёт...потому,берем з запасом...Моя мачта держит еще 8см и 8м газовую,толстостенную трубу,на ней все антенны.Пережила не один ураган,посносивший соседям шифер с крыш...Так,что надо не спеша основательно приготовиться,а не делать"временный вариант"...Для такой мачты 1.5 м фундамент-мне кажеться многовато...Показал опыт(личный) 0.7 м вполне достаточно(правда укреплял камнем и гравием перед заливкой,затем в грунт...Внешне похоже на нефтевышку(точка зрения соседей-да Бог с ними
В общем,Андрей,чесно не вижу ни одной проблеммы в вашем посте...Сложностей так же.
22.12.2009, 18:26 #12
На железнодорожных станциях стоят осветительные мачты (фермы), высотой более 20 метров и без оттяжек. Ураган им до фени-)))
22.12.2009, 18:30 #13Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Есть простой способ решить эту проблему. Ставь посредине огорода, на бетонной основе размером 50Х50см и высотой 40см. А оттяжки сделай на столбах высотой 2 метра. И все! И никаких помех огороду. Я себе так сделал. Все выше головы и совершенно не мешает. Столбы для оттяжек я сделал из 150мм. асбестовой трубы, но внутрь трубы залил цемент. И все довольны, делать нужно осенью после снятия урожая или ранней весной.
22.12.2009, 18:31 #14Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
Как строить это личное дело каждого. Я объяснил, как это делаю я.
22.12.2009, 18:46 #15Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2112
- 551
Модест Петрович Самому построить такую конструкцию не просто. Якобы, в интернете есть много проектов. Я не видел
Уважаемый,Модест Петрович! Вы видимо пишите о Эйфелевой башне.
В моем частном не профессиональном случае мачта получилась весом около 150 кг. , услуги геодезистов и проектировщиков стоили бы дороже мачты раз в пятьдесят. Как варить такую конструкцию не раз писали скажем на CQHAM. В часности там была описана технология сварки мачты треугольного сечения из водопроводных труб, и есть тема в форумах по аналогичной проблеме. Со сваркой мне помог товарищ по хобби. Проблема с оттяжками тоже стояла остро - рядом территория соседей.
А в общем мне кажется главное желание. В моем случае оно воплотилось в готовую конструкцию в течении месяца.
Автору темы желаю исполнения всех его планов.
73! Владимир
