22.12.2009, 18:56 #16Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Стояла у нас мачта 17 метров на работе, и сейчас стоит, просто я уже не работаю.В основании фундамент как минимум 1 куб. метр. бетона..
Выдержит 3-4 эл на двадцатку..
Плита не выдержит, так как с дырками, а качество бетона, из которого она сделана всем известно..Если ее зарыть, то тогда другое дело.
Посмотри какие вышки у вас ставят мобильные оператор..
Есть чему учится..До 35 метров у нас ставят, в основании четыре фундамента 0.5х0.5х2 м на расстоянии 4 метра..Вверху площадка 1х1 м
Добавлено через 5 минут
Есть еще вариант, это высоковольтные столбы по 18 метром и выше, если есть такие то быстро можно поставить, у нас несколько стоит...
Есть списанные..Последний раз редактировалось UW2ZW; 22.12.2009 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
23.12.2009, 09:00 #17Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Спасибо, Владимир!
Но ехать к Вам за списанным столбиком и везти его в Краснодар...нет смысла. За информацию спасибо!
Добавлено через 56 минут
Согласен вот они покоя не дают!
Не тяжелая, места занимает мало, одним словом - мачта-мечта!
Надо "топтать" тропинку к ж/дорожникам.Последний раз редактировалось R6AW; 23.12.2009 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
23.12.2009, 10:59 #18Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Последний раз редактировалось UW2ZW; 23.12.2009 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
23.12.2009, 12:48 #19Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Вот такую мачту (башню) для эфирных ТВ антенн на прошлой работе ставили - 35 м, с площадкой наверху. Немного материала по расчётам элементов башни приложил. В 2000 г. обошлась вместе с работами по установке, включая фундамент - около 14000 долларов - на тот момент это был самый дешёвый вариант из нескольких предложенных.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.12.2009, 16:55 #20Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Раньше, у нас в МТС, при строительстве 70-метровой вышки, под каждую из 4-х опор заливали бетонный фундамент кубов на 8-10. Сейчас делают проще: забивают по 4 сваи под каждую опору. Но этот вариант, вряд-ли может устроить радиолюбителей.
Мне лично нравится простота установки ж\б столбов, о чем тут уже говорили. Столб высотой 24 метра устанавливается без заливки фундамента. Просто бурится скважина глубиной 3 м, в нее краном ставят столб, а у основания на землю крестом кладут две ж\б балки метров по 6 длиной и хомутами к ним крепят сам столб. Получается что-то вроде ежа. Да, балки лучше чуть заглубить чтобы ихне было видно.Последний раз редактировалось UA3LEO; 23.12.2009 в 16:58.
Леонид (UA3LEO)
23.12.2009, 17:10 #21Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
23.12.2009, 21:46 #22Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
23.12.2009, 23:33 #23Low Power
- 20.04.2009
- Москва и любимая деревня
- 85
- 29
Доброй ночи, коллеги.
Конечно свободно стоящая башня дело хорошее но хлопотное.
У меня на установку мачты ушло около 6 кубов бетона.Заливал пять точек по кубу каждая.Шестой куб ушел на опалубки те что торчат выше уровня земли.
Как уже писали выше, для увеличения расстояний (в ограниченном пространстве) между мачтой и анкерами крепления оттяжек ,поднял последние на два метра от земли. В качестве анкеров использовал 3-х метровые швелеры. Один метр в кубе бетона два метра над землей.
Оттяжки не мешают свободно перемещаться по саду.
В итоге от земли до антенны 22 метра.
Да кстати на фото в синих штанишках известный в ОПРЕДЕЛЕННЫХ КРУГАХ господин Роман Левичев.Последний раз редактировалось RN3APJ; 23.12.2009 в 23:36. Причина: Дополнения
Сергей RJ5A (ex. call: RN3APJ) :: Рожденный в CCCP.
24.12.2009, 06:23 #24Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Вот смотрите, как ставили не видал, но точно только одна дырка была..
Владимир
24.12.2009, 06:50 #25Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
24.12.2009, 11:25 #26Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
24.12.2009, 11:54 #27Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
Анатолий,
Любую башню сварить - не проблема. Можно купить подходящью "условно безхозную", но к цене прибавится демонтаж, перевозка и монтаж на новом месте.
Однако самое сложное, на мой взгляд, это фундамент. Что он из себя должен представлять Вы можете найти здесь: http://www.hamradio.com/web/newcat/hrocat8.pdf
73, Сергей - EX8MJ
28.12.2009, 21:58 #28Silent Key
- 29.04.2007
- Ижевск
- 131
- 10
- 26
Здравствуйте и с наступающим Новым Годом!
Вот по данному топику мне одно непонятно..
Допустим, что я поставил такую вышку-мачту высотой 20 метров.
Но как монтировать на такой высоте антенны?
С трудом представляю двойной квадрат - наверное, короткий бум
еще можно толкать туда-сюда на U-образных шпильках.
А яги?
А если концы рефлектора нужно укоротить чуть-чуть?
Это вообще невозможно..
И как вообще поднимать антенны через лес растяжек?
Тайна сия велика есть для меня..Ринат Саттаров (UA4WK) :: RU-QRP-C #146
29.12.2009, 05:36 #29Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Монтировать не проблема, для этого нужна площадка..Стоя на одной ноге конечно будет тяжело..
Двигать бум можно.
Яги я сделал по чертежам, так что настройка была только в омега согласовании..
Собирал ее на верху, вначале к буму прикрутил рефлектор (бум был расположен параллельно мачте) потом перевернул и прикрутил директор. Установил на редуктор и поставил вибратор..
Антенна не более 30-ти КГ так что под силу ее руками ставить, даже с оттяжками, а без них еще проще.
На редукторе сделать маленький бум(площадка) сантиметров 60 (если площадка не широкая) с петлями по краям ... попробую нарисовать...так я себе представляю..
Был бы материал, все остальное легко решается..
Что б было страшнее, посмотри какие антенны строят на 160 метров, если
сравнивать, у меня УКВ..Последний раз редактировалось UW2ZW; 29.12.2009 в 05:49.
Владимир
29.12.2009, 07:14 #30
