29.12.2009, 08:04 #31Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Шею свернул, пока рассматривал..
Владимир
29.12.2009, 08:13 #32
29.12.2009, 11:12 #33Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Оооочень неудобно.
Я например запланировал поставить себе самосваринную мачту без растяжек и поднимать ее как положено с земли с помощью самодельного станка. Сварить станок не представляет проблем, четыре уголка и ручная автомобильная лебедка.
А столб для обезьяньего лазанья, это увольте. А самое главное я не ставлю антенны на всю жизнь. Что то новое попробовать хочется, настроить в конце концов.
29.12.2009, 16:26 #34Silent Key
- 29.04.2007
- Ижевск
- 131
- 10
- 26
30.12.2009, 09:32 #35
30.12.2009, 12:00 #36Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 297
- 218
- 1513
Спасибо ВСЕМ, за отклики на мою "боль"!
Информации получи достаточно!
ВСЕХ с Новым годом!!!
Здоровья, удачи и мирного неба!С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
30.12.2009, 13:02 #37Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Привет Бек!
Честно говоря для такой простой вещи даже в голову не приходило чертить чертеж. Станина это точно такая же секция мачты только по размерам чуть больше, что бы секции входили с зазором в 5мм. Она должна быть на 1 метр длиннее, чем секции. И одна сторона не должна завариваться перемычками, кроме нескольких вверху и одной снизу.
Низ приваривается на стальную пластину толщиной 10мм. Размером 50х50см. Уголки для усиления. Сверху сзади колесо блока, ниже площадка для крепления лебедки.
Весь фокус только в одном, при сварке нужно жестко фиксировать конструкцию, что бы не повело винтом. А все остальное фигня.
Да и кстати из уголка я собираюсь делать только станину, секции естественно из профиля. Он прочнее легче и дешевле. А стыковка вообще просто, есть стальной квадрат в аккурат по внутреннему размеру профиля. Сантиметров по 30, 15 см. внутрь и 15 см. торчит. Конец слегка заточить, что бы проще вставлялось. Да по деньгам я посчитал, 10 метровая ферма мне обойдется в 3500 рублей по железу.
С наступающими праздниками!
30.12.2009, 16:53 #38Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
30.12.2009, 18:44 #39Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
30.12.2009, 23:31 #40Silent Key
- 29.04.2007
- Ижевск
- 131
- 10
- 26
31.12.2009, 05:08 #41Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Странное понятие : Сравниваю по прочности а не по размерам а потом говорить о цене..
И какой уголок вы сравнивали с вашим профилем 20х20??
В профиле 20х20 будет два уголка 20х20. Я тоже хочу купить профиль 20х20 в три раза дешевле уголка 20х20.
Но все оптовики продают на ВЕС, уже в магазине могут на метры продатьПоследний раз редактировалось UW2ZW; 31.12.2009 в 05:26.
Владимир
31.12.2009, 10:04 #42Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Весь металлопрокат продается на метры.
Добавлено через 1 минуту
Профиль 20х20 по прочности такой же как уголок на 50мм. Чего ж тут непонятного.
Добавлено через 3 минуты
Профиль на металлобазах идеально ровный, кривой это считается брак, никто его не купит.
Секрета нет, берется несколько струбцин, один длинный уголок на 60мм. прижимается струбцинами к уголку и варится. Для концов делается пуансон из стальной пластины с четыремя квадратными отверстиями.
Вот, где то так.
В профиле нет никаких уголков в профиле стенка в два раза тоньше.Последний раз редактировалось UA3VFS; 31.12.2009 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
31.12.2009, 11:35 #43Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
А почему не 100х100 будет еще дешевле..
Когда Это писал, имел ввиду вес...
Кстати в профиле 20х20 и уголке 20х20 толщина стенок одинакова..Лежат у меня, могу померить но нет смысла, так как недавно резал..
Только в магазине..так и шурупы Базы по штучно будут отправлять, а не килограммами..Не путайте Опт и Розницу.Владимир
31.12.2009, 11:52 #44Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
31.12.2009, 12:09 #45QRP
- 11.01.2006
- Бийск
- 34
- 9
- 9
Попробую что то вспомнить из студенческих лет и разрешить ваш спор. По моему каждый из вас в чем то не прав.
1. Металлопрокат продается на вес и только в розницу вам могут посчитать стоимость одного метра, Стоимость одного килограмма зависит от типа профиля, но не очень существенно.
2. Прочность профиля для наших конструкций будет определятся величиной момента сопротивления, который можно посмотреть в для квадратной трубы ГОСТ 8639-82
для уголка ГОСТ 8239-72 в некоторых источниках момент сопротивления не приводится и его необходимо расчитать. Момент сопротивления W=J/i
где J - момент инерции i - радиус инерции.
3. Из этих же ГОСТов для кв. трубы 20х20х2,0 W=0.723
для уголка 50х50х3,0 W=2.95, как видим прочность на изгиб у уголка существенно выше.
Об изготовлении.
Дело это не простое. Что бы получить ровную мачту высотой порядка 20 метров это надо постараться. Допуски на точность изготовления секций будут достаточно жесткие.
Секции необходимо варить в жестком кондукторе и лучще не электродом а проволокой в среде защитного газа (если мне не изменяет память уголок 32х32х3 у нас на заводе варили проволокой Д=1,6 мм).
Самое сложное в этом деле кондуктор, стоимость его изготовления наверняка будет выше стоимости самой мачты. Но, если изготовить один кондуктор на несколько человек, тогда это может окупиться.
В сети я встречал несколько описаний изготовления мачт радиолюбителями технология во всех случаях достаточно упрощенная и если у вас нет достаточного опыта я не советую их еще более упрощать инече труд будет впустую.
И о выборе профиля: для мачты это однозначно должна быть квадратная труба, при одинаковой прочности мачта из кв. трубы будет существенно легче мачты из уголка, размер кв.трубы необходимо выбирать как можно больше а толщину стенки как можно меньше и это будет приводить к снижению массы мачты.
Например труба 20х20х2,0 вес 1 п/м=1,37 кг W=0.723
25х25х2,0 вес 1п/м=1,37 кг W=1,24
как видно при одинаковом весе вторая труба существенно прочнее.
Где то на наших форумах я встречал грамотного проектировщика и там он приводил расчет мачты на прочность можно поискать думаю будет полезно тем кто решил изготавливать мачту.
Поздравляю всех с наступающим новым 2010 годом. Желаю чтобы антенны не падали, усилители не горели, трансиверы были самыми лучшими.
Удачи всем.
Александр.
