30.06.2010, 17:25 #1Low Power
- 04.09.2008
- 4
- 11
Узел крепления вертикала к мачте, стыковка труб и др.
1- Интересуют варианты- как крепить вертикал к мачте (трубе) - вариант изолированной от земли антенны.
2-
30.06.2010, 17:34 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...674&fullsize=1
U - болтами (хомутами) к изолирующим пластинам, разнесенным на 50 - 100 см, в зависимости от длины штыря.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
30.06.2010, 18:29 #3Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
de RU3HD.
Свободно стоящая мачта высотой 21 м. (без оттяжек) одного из четырёх фазированых штырей диапазона 80 м. На фото видно крепление штыря, сочленение его труб, забетонированное основание и сам штырь. Действующая антенна W3UA. Успехов!73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
30.06.2010, 18:47 #4Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
30.06.2010, 19:09 #5Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
К сожалению, нет даже намёка о габаритах (т.е. на какой диапазон штырь), от этого сильно зависит какой запас по прочности применять к этому узлу ... и из чего его делать. Может быть Вы на 10м GP готовите?
На cqham.ru как-то обсуждалась конструкция VMA-7. Вот несколько фото ,как я выполнил узел крепления вертикала к мачте.
P.S. RU3HD должет вспомнить, (именно эту антенну) он помогал устанавливать на крыше у RL3AB.Последний раз редактировалось R3VA; 28.07.2010 в 12:55.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
01.07.2010, 10:42 #6Low Power
- 04.09.2008
- 4
- 11
R3VA --- Огромное спасибо!!!, то что надо!!!, идея крутилась в голове- но на ваших фото увидел воплощение, Если можно напишите диаметр нижнего колена и длинну вашей антенны, диаметр мачты и размеры стеклотекстолита- а то на фото не совсем ясно (несчем сравнить).
У меня будет вертикал высотой 10,3 либо около 7 метров (хочется без растяжек-) , нижнее колено 35-40мм труба АД-31 толщига стенки 2,5мм - мачта - черный метал 2 колена по 2 метра 45 и 40 мм диаметром, крепление к стене шахты лифта на кронштейны- вынос от стены 30см.
Так же интересно применялись ли растяжки и какие?
01.07.2010, 11:12 #7Low Power
- 04.09.2008
- 4
- 11
Крепление к стене шахты лифта - см. картинку (ну естественно к свободной от антенн 3 шахте_ первы две уже заняты), к сожалению высота мачты только 3-4 метра максимум
01.07.2010, 12:56 #8Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
Мачта труба Д-16Т Ф42 мм (ст. 2мм) h=3м. Cам GP (вертикал VMA-7) высотой около 9 метров. Труба (в основании) Д-16Т диаметром всего Ф25мм (ст. 2мм).
Растяжки - первый ярус (от изолятора) идут противовесы. Второй выше изолятора примерно на 4 метра. У меня "испытавалась" эта антенна на 5 эт доме. Сейчас она работает на 12 эт. доме и сделан ещё один ярус оттяжек.
Изолятор - это стеклотекстолит толщиной 10мм , размер (примерно) 100 х 300 мм.
Можно немного упростить конструкцию ,если трубы мачты и антенны размещаются на растоянии друг от друга (с одной стороны пластины).
Я неуверен что АД-31 долго простоит без оттяжек hi.Последний раз редактировалось R3VA; 28.07.2010 в 12:55.
73! Сергей
01.07.2010, 13:16 #9Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
В случае когда диаметр труб мачты и антенны одинаковый (как в вашем случае) ... 40мм.
Можно применить следующий способ крепления . когда трубы расположены на одной "оси" и сдвух сторон через изоляционные пластины скреплены шпильками.
Тут главное не переусердствовать с затяжкой hi-hi можно всё смять !
Я так делал на GP для 40-80-160м. Фото что-то не нашёл, предлагаю посмотреть как выполнено у RZ3FW , тем более "авторство" позволяет мне ссылаться на это фото hi. Материал -стеклотекстолит толщиной 10мм , размер (примерно) 70 х 350 мм. Сергей обмотал изолентой видимо для защиты от UV лучей. Это вертикал на 160м DL2KQ (16,5м).Последний раз редактировалось R3VA; 28.07.2010 в 12:55.
73! Сергей
01.07.2010, 13:50 #10Standart Power
- 24.01.2008
- 78
- 248
- 387
- 305
Александр, втулки капроновые есть. Они изолируют болта между зажимом и швелерами. Антенна ИЗОЛИРОВАНА ОТ ОСНОВАНИЯ и к тому же она может поворачиваться при подъёме, если вывернуть болты из верхнего зажима. (по типу дверной петли, что упрощает её установку). Устанавливали её ребята известного Вам KC1XX team. Мы с RN3AC СДЕЛАЛИ 48 ПРОТИВОВЕСОВ НА КАЖДУЮ ИЗ ЧЕТЫРЁХ АНТЕНН И НАСТРОИЛИ ВСЮ СИСТЕМУ. У нас в Подмосковье на 80 метрах W3UA идёт с уровнем 58 - 59+10-15 децибел, правда его ЩТХ штат Нью-Хемпшер на восточном побережье США. Работает антенна прекрасно, по сравнению с одиночным слоперным диполем направленным на Европу количество связей на этом диапазоне в CQ-WW-DX contest cw 2008 возросло с 200 до 800! Жаль дома у меня мал участок!
01.07.2010, 14:28 #11QRPP
- 11.11.2004
- 55
- 9
- 4
Добрый день,всем!
применил вот такое решение,2 года полет нормальный
01.07.2010, 15:24 #12Low Power
- 04.09.2008
- 4
- 11
Для UA9AK -- На что прикручено к стене - на анкера или дюбели ? и их размер. У меня на 28 мгц антена на 4 метра мачте на дюбели 12см длинной - стоит около года (на анкера говорят не очень здорово)
Добавлено через 9 минут
Вопрос 2- По сращиванию труб - уже писали, но все равно интересно, может кто то что то новое напишет. В моем случае не стыкуются плотно трубы - 35мм на 2мм стенка с трубой 30мм на 2,5мм стенка. (и 25мм на 2мм с трубой 20мм на 1,5мм) Пробовал сделать продолный распил на 6-7см(для стягивания авто хомутом) , потом вставлял друг в друга на 22-24 см и сверлил отверстия для болтов (попендикулярно)- вроде не Болтается- но у меня есть подозрение что ветром это дело быстро разболтает- (токаря нет, докупить трубы не могу)Последний раз редактировалось RN3DFB; 01.07.2010 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
01.07.2010, 20:22 #13Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Последний раз редактировалось RZ3FW; 01.07.2010 в 20:35.
Сергей
02.07.2010, 06:30 #14QRPP
- 11.11.2004
- 55
- 9
- 4
Приветствую!
Прикручено все на анкера ,на память,м14х160
при монтаже сразу увидел недостатки такой конструкции:
1.Необходимо связать перемычкой между собой верх и низ
2.Сделать от нижней части упор в стену под углом в 45*
Конструкция приобретет прочность.
04.07.2010, 12:18 #15Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
UA9AK.Можно сделать упор под 45 градусов от болта на верхнем кронштейне проходящим через мачту, на нижний уголок закрепленный на стене.
73,Александр.UT0UA
