Показано с 1 по 15 из 23
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Выбор высоты мачты
    Проектировал многоэлементную направленную антенну в MMANE, все закончил, оптимизировал по параметрам, а потом задумался вот над чем. В проекте высота мачты над реальной землей была выбрана 15 метров. Это почти предельная высота имеющегося армейского телескопа. Было решено снизить высоту до 12 метров. Пересчитать и оптимизировать антенну по КСВ несложно, а вот по F/B потери на 20-ке около 6-8 дБ и без ухудшения КСВ не удается улучшить.
    В связи с этим вопрос к тем, кому приходилось эксплуатировать подобные антенны на мачтах разной высоты - какой критерий максимальной высоты для той же двадцатки можно считать разумным?
    14.10.2004
    311
    103
    Блин, по вашему у меня нет Ротхаммеля и прочих подобных таблиц? К тому MMANA и без них наглядно показывает углы.
    Меня интересует исключительно реальный, субъективный опыт, в том числе изменение связной обстановки. Ведь немало народу пробовало разные мачты.
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Какая у вас антенна конкретно? Это все из раздела теории У меня КТ34а на мачте 16м телескопа Излучение вперед/назад и КСВ приемлемы Описание можно найти на Кубанском сайте Такой трайбендер просит не меньше 10 м высоты
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Обычно на крышу ставлю так - мин 8 метров мачта. Ниже 7 метров уже нет диаграммы.
    14.10.2004
    311
    103
    Ок, спасибо, это уже что-то. Антенна разновидность яг, или спайдера, пока "двигаю".
    Любопытно, что за телескоп? Антенна поднята на всю высоту?
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    ES4RZ
    Хорошая "елка"! )))
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Хорошая "елка"! )))
    Cорее насест для ворон и галок.
    Специально поменялся квартирой в высокую часть города и главенствующий дом над 5-этажками.
    14.10.2004
    311
    103
    Да уж, это точно... Зимой товарищу на Х-7 уселась такая стая ворон, что было полное впечатление сплошных непроницаемых полос. Антенна выдержала, но таки неприятно. У него на крыше 6-го этажа.
    А у меня частный дом, так что мачта на земле стоит...
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Одной вороне, севшей на конец трапа 15м, сильно не повезло, - одни угли остались, а почти по всей длине элементов следы от подгоревших лапок. Обнаружил после того, как при увеличении мощности стал менятся КСВ, по останкам вороны видимо прошивало.
    14.10.2004
    311
    103
    Аффигеть! Хороший метод борьбы с птичками.
    Виктор, а что за антенна была с трапами?
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    TH3-MK4, и kw подводимой.
  12. #12
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    У меня антенна (траповый трайбендер) живет на мачте 8 метров, выше просто не могу задрать - слишком малые углы оттяжек, да и мачта хилая.
    Нехватка высоты конечно чувствуется, прежде всего по ухудшению F/B на 20-ке.
    Вероятно и угол излучения так же великоват - QSO через Long Path идут с трудом, хотя явно чувствуется, что я спокойно на 1-1.5 балла "перекрикиваю" владельцев штырей из Европы, т.е. в пайлапах практически в первых рядах, после "киловаттчиков" F/B на таких QSO около 1-1.5 балла, вперед - вбок около 4 баллов.
    На Short Path все выглядит еще более приятно, в частности по США, Японии, Дальнему востоку антенна стреляет очень даже вполне. F/B на таких трассах около 2 баллов, может чуть больше. Вперед/Вбок достигает 7-8 баллов (станция идущая 58, боком слышно лишь присутствие ниже уровня шума).
    На ближние расстояния (Италия,Франция,Германия)- диаграммы практически нет вообще - вперед/вбок 2 балла отсилы. Однако зовут они очень активно и менее 59+10Db не даеют.
    Средние расстояния, как то Африка, Португалия, Исладния итп - диаграмма уже хорошо чувствуется F/B те же 2 - 3 балла, отвечают ооочень хорошо. В пайлапах на первых позициях. Рапорта BIG SIGNAL итп.
    На 15 и 10 антенна прекрасно работает и на такой высоте - там диаграмма даже мешает своей остротой, чуть не попал и не слышишь (или не слышат).
    Вперед/назад не менее 4 баллов, вбок - так станцию идущую 59 + можно не заметить.... Замучался крутить антенной. Причем диаграмма отлично чувствуется на любых расстояниях (но там мертвая зона как раз до Испании)
    Вот такой вот практический "обмер" диаграммы. Как видим низкая высота подвеса очевидно вредит лишь VK/ZL через LP - с этим можно смириться, тем более что судя по тому , как они отвечают с усилением у антенны на этих дистанциях все нормально, плох лишь F/B.
    PS: Надо отметить, что у трайбендера на 20 м так же не хватает длинны бума для эффективной работы. Не только высоты подвеса.
    PPS: Везде в "замерах" используется мощность 100Вт
  13. #13
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Нужно минимум 9.1м, проверено, но лучше 12м, выше для диапазона 20м поднимать не стоит, - лепесток начинает дробиться, хотя для тестов это даже хорошо.
  14. #14
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Ну у меня мачта 8 метров стоит на 3м высотой лифтовой будке. Откуда считать высоту от будки или от крыши - не знаю. Размеры Лифтовой будки 6 X 6 метров. Собственно потому и не могу поднять антенну выше 8 метров, "шире", чем края будки зацепится оттяжками не могу.
  15. #15
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Один в один как у вас, а считать надо не от лифтовой (у меня она 4м), а от крыши, кроме этого антенна выходит за края крыши и начинает чувствовать землю. Растянул я её одним ярусом растяжек в кол-ве 4шт. сразу под повороткой, стоит уже 4 года.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:10
  3. регулировка высоты дуги плазмотрона
    от gva000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 18:52
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:12
  5. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
