Показано с 1 по 15 из 21
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Узел крепления вертикала к мачте, стыковка труб и др.
    1- Интересуют варианты- как крепить вертикал к мачте (трубе) - вариант изолированной от земли антенны.
    2-
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...674&fullsize=1
    U - болтами (хомутами) к изолирующим пластинам, разнесенным на 50 - 100 см, в зависимости от длины штыря.
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    de RU3HD.
    Свободно стоящая мачта высотой 21 м. (без оттяжек) одного из четырёх фазированых штырей диапазона 80 м. На фото видно крепление штыря, сочленение его труб, забетонированное основание и сам штырь. Действующая антенна W3UA. Успехов!
ID:	35303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от RU3HD Посмотреть сообщение
    и сам штырь.
    Где у него изоляция от основания, бетона ? Втулки рассмотреть трудновато. Или это один из неактивных штырей ?
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,409
    1594
    317
    Цитата Сообщение от tenti Посмотреть сообщение
    Узел крепления вертикала к мачте, стыковка труб, и др.
    2-
    __________________
    К сожалению, нет даже намёка о габаритах (т.е. на какой диапазон штырь), от этого сильно зависит какой запас по прочности применять к этому узлу ... и из чего его делать. Может быть Вы на 10м GP готовите?
    На cqham.ru как-то обсуждалась конструкция VMA-7. Вот несколько фото ,как я выполнил узел крепления вертикала к мачте.
    P.S. RU3HD должет вспомнить, (именно эту антенну) он помогал устанавливать на крыше у RL3AB.
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    R3VA --- Огромное спасибо!!!, то что надо!!!, идея крутилась в голове- но на ваших фото увидел воплощение, Если можно напишите диаметр нижнего колена и длинну вашей антенны, диаметр мачты и размеры стеклотекстолита- а то на фото не совсем ясно (несчем сравнить).
    У меня будет вертикал высотой 10,3 либо около 7 метров (хочется без растяжек-) , нижнее колено 35-40мм труба АД-31 толщига стенки 2,5мм - мачта - черный метал 2 колена по 2 метра 45 и 40 мм диаметром, крепление к стене шахты лифта на кронштейны- вынос от стены 30см.
    Так же интересно применялись ли растяжки и какие?
    Изображения Изображения
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Крепление к стене шахты лифта - см. картинку (ну естественно к свободной от антенн 3 шахте_ первы две уже заняты), к сожалению высота мачты только 3-4 метра максимум
ID:	35331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35332   Нажмите на изображение для увеличения.
    18.04.2009
    3,409
    1594
    317
    Мачта труба Д-16Т Ф42 мм (ст. 2мм) h=3м. Cам GP (вертикал VMA-7) высотой около 9 метров. Труба (в основании) Д-16Т диаметром всего Ф25мм (ст. 2мм).
    Растяжки - первый ярус (от изолятора) идут противовесы. Второй выше изолятора примерно на 4 метра. У меня "испытавалась" эта антенна на 5 эт доме. Сейчас она работает на 12 эт. доме и сделан ещё один ярус оттяжек.
    Изолятор - это стеклотекстолит толщиной 10мм , размер (примерно) 100 х 300 мм.
    Можно немного упростить конструкцию ,если трубы мачты и антенны размещаются на растоянии друг от друга (с одной стороны пластины).
    Я неуверен что АД-31 долго простоит без оттяжек hi.
    18.04.2009
    3,409
    1594
    317
    В случае когда диаметр труб мачты и антенны одинаковый (как в вашем случае) ... 40мм.
    Можно применить следующий способ крепления . когда трубы расположены на одной "оси" и сдвух сторон через изоляционные пластины скреплены шпильками.
    Тут главное не переусердствовать с затяжкой hi-hi можно всё смять !
    Я так делал на GP для 40-80-160м. Фото что-то не нашёл, предлагаю посмотреть как выполнено у RZ3FW , тем более "авторство" позволяет мне ссылаться на это фото hi. Материал -стеклотекстолит толщиной 10мм , размер (примерно) 70 х 350 мм. Сергей обмотал изолентой видимо для защиты от UV лучей. Это вертикал на 160м DL2KQ (16,5м).
    24.01.2008
    78
    248
    387
    305
    Александр, втулки капроновые есть. Они изолируют болта между зажимом и швелерами. Антенна ИЗОЛИРОВАНА ОТ ОСНОВАНИЯ и к тому же она может поворачиваться при подъёме, если вывернуть болты из верхнего зажима. (по типу дверной петли, что упрощает её установку). Устанавливали её ребята известного Вам KC1XX team. Мы с RN3AC СДЕЛАЛИ 48 ПРОТИВОВЕСОВ НА КАЖДУЮ ИЗ ЧЕТЫРЁХ АНТЕНН И НАСТРОИЛИ ВСЮ СИСТЕМУ. У нас в Подмосковье на 80 метрах W3UA идёт с уровнем 58 - 59+10-15 децибел, правда его ЩТХ штат Нью-Хемпшер на восточном побережье США. Работает антенна прекрасно, по сравнению с одиночным слоперным диполем направленным на Европу количество связей на этом диапазоне в CQ-WW-DX contest cw 2008 возросло с 200 до 800! Жаль дома у меня мал участок!
    QRPP
    11.11.2004
    9
    4
    Добрый день,всем!
    применил вот такое решение,2 года полет нормальный
ID:	35346   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Для UA9AK -- На что прикручено к стене - на анкера или дюбели ? и их размер. У меня на 28 мгц антена на 4 метра мачте на дюбели 12см длинной - стоит около года (на анкера говорят не очень здорово)
    Добавлено через 9 минут
    Вопрос 2- По сращиванию труб - уже писали, но все равно интересно, может кто то что то новое напишет. В моем случае не стыкуются плотно трубы - 35мм на 2мм стенка с трубой 30мм на 2,5мм стенка. (и 25мм на 2мм с трубой 20мм на 1,5мм) Пробовал сделать продолный распил на 6-7см(для стягивания авто хомутом) , потом вставлял друг в друга на 22-24 см и сверлил отверстия для болтов (попендикулярно)- вроде не Болтается- но у меня есть подозрение что ветром это дело быстро разболтает- (токаря нет, докупить трубы не могу)
  13. #13
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Если сделаете как пишете - не разболтает, хомуты только понадёжнее используйте, на вертикале, про который упомянул R3VA (из Д16Т, зазор между трубами на стыках 1-2мм) так и делал - 2 продольных распила, хомут (не червячный, а с болтом) и шпилька с рымгайками для растяжек.
  14. #14
    QRPP
    11.11.2004
    9
    4
    Приветствую!
    Прикручено все на анкера ,на память,м14х160
    при монтаже сразу увидел недостатки такой конструкции:
    1.Необходимо связать перемычкой между собой верх и низ
    2.Сделать от нижней части упор в стену под углом в 45*
    Конструкция приобретет прочность.
  15. #15
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    UA9AK.Можно сделать упор под 45 градусов от болта на верхнем кронштейне проходящим через мачту, на нижний уголок закрепленный на стене.
    73,Александр.
  1. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 01:16
  2. Разные крепления в авто
    от UA3IRS в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 07:55
  3. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  4. Спец ант крепления для /m
    от 4Z5PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 06:56
  5. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
