18.03.2016, 09:54 #1
18.03.2016, 10:01 #2High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
УНЖА2 пару секций и станок выпрямлял домкратом, но у меня не такая сильная деформация была.
18.03.2016, 10:32 #3High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 337
Хорошая кувалда, чурбачки и вперед.
Владимир Евгеньевич
18.03.2016, 10:40 #4Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
На работе часто приходится восстанавливать изуродованные технологическим персоналом по разным причинам всякие металлоконструкции. Что можно посоветовать:
1. Нужен опытный газоэлектросварщик;
2. Сначала нужно удалить перемычки там, где поврежден несущий уголок. Для этого аккуратно "сдувают" резаком сварные швы;
3. Потом восстановить основные уголки - здесь греть резаком, домкрат, кувалда, струбцины и, возможно, другие приспособления;
4. Снятые перемычки либо восстановить таким же способом, либо можно заменить.
Как то так.73! Валерий, RCWC #607
18.03.2016, 11:03 #5High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
Был личный опыт исправления гнутого станка и секций. Секции были гнуты намного меньше чем у Вас, с очень большим трудом и кувалдой удалось добиться того что мачта собралась, но осталась заметно кривой. Станок резали болгаркой, а там все в напряжении, очень весело разлетались диски, так что осторожней, потом стучали кувалдой в результате кому то подарил за самовывоз. Повторю повреждения внешне выглядели меньше чем у Вас.
Ваши варианты решения:
1) в утиль
2) то что написал RU4AX правильный но долгий и трудоемкий способ, может будет проще и дешевле купить нормальные секции.ex. UB4HAP
18.03.2016, 11:37 #6
18.03.2016, 13:47 #7
18.03.2016, 14:15 #8
18.03.2016, 14:21 #9
18.03.2016, 14:32 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,694
- 5805
- 256
Хорошая кувалда может не помочь при выравнивании внутренних уголков, размаху может не хватить. А нагрев поможет при выравнии обычным одноручным молотком. Особенно если работаешь один. А нагревание не сильно ослабит металл, не столь он уж и закаленный. Основная работы мачты это работа на скручивание. Сколь либо сильное сопротивление изгибу нужно лишь во время подъема без использования штатных лебедок. Судя по фото, некоторые места вообще можно не трогать, лишь бы секции в направляющих роликах станка не клинили. В любом случае определяться надо по месту. Иногда проще вырезать кусок секции и сварить половинки, ну будет на полметра короче. Сваривать конечно в этом случае надо через внутренние вставки в основные уголки.
73! Василий.
18.03.2016, 14:32 #11Very High Power
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,245
- 832
- 1800
Я бы сейчас на этом варианте и остановился..
Тож досталась немного упавшая унжа. Даже почти и не видно, но вот при подьеме
3 секции из-за перекоса совсем не стыковались. Чем выше высота поднятой конструкции-
тем сложнее совместить конусы и направляющие. Отклоняли оттяжками на 15-20 градусов..
Не дело все это. Все должно быть ровно, тогда и при поднимании-опускании проблем не будет.
А ср.рыночная цена одной секции - 5т.р. Посчитайте- сколько времени, сил и средств будет
потрачено на выправление (при непонятном результате) и сколько денег можно заработать за это время...CW Forever! de R1DX Victor
18.03.2016, 15:31 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если сразу ничего не получится - газовая резка. Срезать деформированную часть секции, приварить заново элементы крепления. Да, она будет короче. Но она будет.
А гнутые уголки : в металлолом или зарыть - вот и повод сделать нормальное заземление.-73- Игорь
18.03.2016, 16:03 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,694
- 5805
- 256
Можно болгаркой. Лучше двумя, большой и маленькой. У нас как то упала мачта сечением как "Унжа-2", только цельная, скрученная намертво из двухметровых секций. Ее надо было срочно убрать с крыши и заменить побитый шифер. Свернуло порядочно. Я ее в одиночку за день разрезал. В некоторых местах большой болгаркой не подступиться было так чтобы напряженная конструкция диск не закусила.
73! Василий.
18.03.2016, 16:15 #14High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
18.03.2016, 19:13 #15Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вот на этом можно было и остановиться.
Мало выпрямить уголки, важнее соблюсти геометрию посадочных мест и параллельность торцов секций, на фото секции мачты которые крепятся болтами (хотя есть и с конусом). Внешне может будет выглядеть прилично, начнёте собирать увидите что вставляются не все, а собранная мачта, если всё же получится, будет заметно кривая. Нормальные секции БУ и то не всегда стыкуются и приходится ставить номера и делать метки как собирать.
Любая вещь имеет свой срок службы, мачты тоже имеют свой срок эксплуатации, ведь безопасность должна быть на первом месте, те что на фото только в утиль. Единственное что можно использовать, это если вырезать торцевые площадки (со штырями и отверстиями) проверить их геометрию и использовать для изготовления новых секций, но следует учесть что сталь уголков используемых в мачтах УНЖА это не ширпотребовская сталь 3.Последний раз редактировалось R3MM; 18.03.2016 в 19:27.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22Спасибо
