Вот еще фото, Монтаж TH3 MK4. Хорошо виден узел крепления
Позвонил на Уралподшипник - есть подшипники с внутренним
диаметром 50 мм.
Закрытого типа . Стоят около 100 руб.
Вот и надо бы такой поставить в качестве опорного подшипника.
Я так понял у вас с антенной труба одета на редуктор стоит без опорного подшибника .Нас счет подшибника если ставить то еще что то надо городить . Думаю выдержит без опорника . У вас на фотографии антенна сколько килограмм
Есть у меня такой редуктор,марка его; МЭО-40/63-0,63-82.
Понятия не имею каким образом Вы его использовать будете,могу подарить,но он работает как сельсин приёмник,нужен второй блок-передатчик,хотя можно и без него обойтись,соотношения оборотов я не считал,но в ручную крутит быстро,к тому же не имеет фиксатора "СТОП",следовательно ветровая нагрузка будет крутить антенну во все стороны,имеея второй блок(такой же со шкалой в градусах),ни когда не выключая из сети,редуктор будет стоять как вкопанный.Ведь в этом редукторе нет чевячной передачи.Использывал такой вариант в 1975 году,на 144/430 согласен,будет работать без проблем,на 28/21/14 будут проблемы.Его нужно усовершеннствовать,дополнительно ставить эл.тормоз.
Редуктор планируется поставить на антенну
с ветровой нагрузкой примерно равной 5 эл Яги на 14 мГц.
УКВ антенны :
4 х 6 метров (144 мГц)
4 х 3 метра (430 мГц)
8 х 2 метра (1296 мГц)
Траверсы 40 х 40 мм
Н - фрейм : 60 х 60 мм 5 шт длиной по 4 метра
Если такого мощного нет - то два - три редуктора МЭО послабее -
придется 2 - 3 мачты ставить
Вчера отдал МЭО 16 для установки внизу конструкции для вращения 2х24 эл на 432 и параболы цельнометаллической диаметром 1,8 м на 1296.
Конструкция готовится к очным.Сомнений нет.
Петр - точное название МЭО можно ?
отдал уже...Вроде МЭО 16\40 с индукционным датчиком.Датчик выбрасываем -ставил сельсины с приводом на мачту непосредственно.
Можно тоже напишу о МЭО 63 .Крутит мачту длинной 7 метров,стоящюю на опорном конусном роликовом подшибнике .Стоят на ней сейчас XL222 и F9FT 13 эл. Мощность у него приличная и главное не уступает импортным ,даже их по мощности привосходит .На работе они используются на паровых котлах для подпитки воды в котел.Так вот слесарь затянул сальник пробкового крана ,который МЭО крутит ,в результате он чуть не сломал трубу ,спасибо вовремя заметили ,труба выгнулась в дугу .Становился человек на рычаг и механизм его поднимал .Так что штука мощная .Недостаток -малая скорость вращения.Тут наверное нужно двигатель поставить более оборотистый.
И есть вопрос , как сделать чтоб сельсин не ревел дома ,чем его заменить .Схемы которые тут были смотрел ,не устраивают .Есть ли нормальные сельсины ,может что из импортных найти за бугром или у нас .А то вечером начинаеш крутить и по всей квартире зуммер орет .Можно конечно попробовать найти многооборотное сопротивление и далее сваять схему.Но светодиоды и стрелочные индикаторы не нравятся ,лучше когда круглая шкала и указывает в градусах направление .
Тоже использую МЭО на УКВ 10 эл.DK7ZB на 144 и 23 эл. DK7ZB на 430 Мгц
RW4WP
Виктор - название МЭО ?
Доберусь до гаража -посмотрю,там еще один лежит
